Hej! Ny medlem, första frågan jag ställer. Har använt denna webbplats mycket genom åren och den är ovärderlig så stort tack till alla er som svarar på frågor här
I huset jag bor i finns en ytterdörr med en tröskel som har en gummilist. Listen är för kort så värme läcker ut under vintern. Jag skulle vilja ersätta listen men lyckas inte reda ut vilken modell det är och var jag kan hitta denna typ av list. Jag lyckas inte ens reda ut vad det är för modell på dörren då det inte står någon märkning på den. Gångjärnen till dörren är Fiskars, så kanske även dörren är av det märket?
Har någon här så bra koll på dörrar att ni kan känna igen denna modell av dörr/tröskel och hjälpa mig var jag kan köpa en ersättningslist? Jag har frågat på de lokala bygghandlarna (och visat bilder) men de har inte lyckats hjälpa mig.
Tack på förhand!
/Fredrik
Tack på förhand!
/Fredrik
Kolla med: https://www.kuntze.se/produkt-kategori/gummilister-tatningslister/
För övrigt tycker jag mig känna igen dörren, återkommer.
Tack för era svar! Förstår jag det rätt att jag skulle kunna ersätta den befintliga listen med en annan sorts list, t.ex. tröskeltätlisten hos Leif Arvidsson?
Jag hittar inte just vår dörr i nuvarande sortiment hos Ekodoor, men jag tar och mailar dem och ser om de kan hjälpa mig.
Tack igen!
Tack igen!
B Beachmountain skrev:
Hej.
Hittade du någon dörr list?
//Tobias
Nej tyvärr hittade jag aldrig någon dörrlist, Ekodoor kunde inte heller hjälpa mig. Det slutade med en hemmagjord lösning där jag lappade befintlig list med list på rulle som min far hade liggande. På nära håll ser det lite konsigt ut eftersom det är bitar av en annan sorts list som sitter åt lite olika håll, men inget man tänker på i vardagen och det drar inte längre kallt på samma sätt vid dörren.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslister
Det ser ut att vara något som är ditsatt efteråt för dörrbladet sluter väl emot där du har den svarta gummilisten i sidostycket, alltså längst på den höga delen av tröskeln…B Beachmountain skrev:Hej! Ny medlem, första frågan jag ställer. Har använt denna webbplats mycket genom åren och den är ovärderlig så stort tack till alla er som svarar på frågor här
[bild] [bild] [bild] [bild]
Tack på förhand!
/Fredrik
I min dörr så sitter gummilisten i dörrbladet då den skadas för mycket om den skulle suttit i tröskeln.
Bifogar en bild på min tröskel kan tänkas att din såg likadan ut från börjar innan någon satte dit den gummilisten som du har nu..
Har aldrig sett en gummilist på det viset som du har…
