24 381 läst · 144 svar
24k läst
144 svar
Riva oljetank av modell gigantisk
Nått man ska tänka på om man vill tanka bilen med eldningsoljan är att inomhustankar oftast innehåller olja som under +5° C fäller ut paraffin. Inte så roligt att få hela bränslesystemet igenkorkat med vitt slem. Har själv tagit ur bränslefilter som varit helt vita med nått som liknar seg hudkräm.
Men på sommaren är det ett utmärkt bränsle. Bara att märka upp dunkarna med "sommardiesel" .
Dieseloljan är ju rätt dyr nu så det är ju rätt dumt att bara bli av med det. Klart säljbart. Halva nypriset borde funka bra.
Jag tror man får runt 2kr kilot för skrot nu.
Har man dessutom (som jag) behov av plåt i de där dimensionerna så kostar det minst 10.000kr att köpa. Så inga problem att hitta folk som gärna tar ut tanken mot att få materialet och oljan.
Jag köpte in tjänsten - tog en halv dag för ett gäng grabbar! Har nu en fin-fin förvaringsyta där! I min var det en hel del olja kvar trots en etikett att den var sanerad och avstängd! Glöm inte meddela kommunen att du tar bort den! Jag var tvungen att skicka in ett intyg!Filikun skrev:Vi har precis köpt hus och i garaget står en ordentlig oljetank från tidigare uppvärmningen (numera elpanna). Enligt mäklaren skulle tanken vara tömd men jag är skeptisk efter att ha lyft mätaren och släppt ner den igen, tycker mig höra ett plupp (bedöm själva i klippet nedan).
Eftersom pannan typ tar upp vad som skulle kunna bli en riktigt fin arbetsyta så hade jag planet på att tigersåga ner den. Men i och med att det låter som om det är något kvar i tanken blir jag osäker. Är det fackman som gäller på ett sådant här jobb eller tror ni det går för en vanlig dödlig också utan att förstöra garaget?
Ursäkta röran på första bilden, håller på att röja som en galning 😅
[video]
Blanda i 10% fotogen I dieseln så är det problemet löst.B Bjober skrev:
Behöver du plåt så kan du få riva en tank i nu eller i vår eller sommar 🙂B Bjober skrev:Nått man ska tänka på om man vill tanka bilen med eldningsoljan är att inomhustankar oftast innehåller olja som under +5° C fäller ut paraffin. Inte så roligt att få hela bränslesystemet igenkorkat med vitt slem. Har själv tagit ur bränslefilter som varit helt vita med nått som liknar seg hudkräm.
Jo... nu hade jag det så bra att jag kunde ta hem en bättre tigersåg och blad från jobbet.C cpalm skrev:
Utmaningen är ju när man kommit en bra bit i sågandet av tanken och det börjar spänna i plåten/tanken och bladen går av. Skulle jag göra om det så skulle jag använda rejäla lastspännare-spännband för att få bort spänningarna.
Sen blev det som en "gaskammare" trots korsdrag i källaren... gasmask på!
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Jag kilade upp snittet i de fall det ville krypa ihop av spänningarna samt höll bladet väl inoljat så det inte skulle gå så varmt när det klämdes åt. Några svetstänger rekommenderas också för att fixera upp plåten.P paralun skrev:
Lyckades i stort sett undvika att bladen körde fast helt och gick av. Däremot rök några blad pga "kickback" när man i ett ouppmärksamt ögonblick inte höll emot tillräckligt hårt. Men att det går några blad får man nog räkna med.
Annars tyckte jag själva sågningen gick som en dans med bra blad.
Börja med att sticka ner ett måttband/tumstock i mätarens hål och se hur mycket olja som är kvar.Filikun skrev:Vi har precis köpt hus och i garaget står en ordentlig oljetank från tidigare uppvärmningen (numera elpanna). Enligt mäklaren skulle tanken vara tömd men jag är skeptisk efter att ha lyft mätaren och släppt ner den igen, tycker mig höra ett plupp (bedöm själva i klippet nedan).
[video]
Kolla om du inte har en avtappning vid botten på någon av sidorna och om du har detta så lyft den sidan och montera en kran som du kopplar en slang till och lyft sedan motsatt sida och sug ut mesta möjliga oljan och häll sedan i pellets eller sågspån genom manluckan.
Ta en vinkelslip och skär igenom drygt halva plåttjockleken(måtten står på en skylt på tanken) och såga sedan med en tigersåg och sätt ut annons på blocket eller liknade och sälj plåten, äldre tankar är cortenstål vilket är DYRT och kan användas till många ändamål, endast fantasin sätter gränser.
Lycka till!
och en sån här att använda oljan iP paralun skrev:
https://www.banggood.com/Hcalory-HC...-Voice-Broadcast-With-Silencer-p-1967595.html
Jag skickade efter ett trepack Lenox-blad från USA (efter rekommendation här på forumet tror jag?). Ett blad räckte och blev över för att såga ner tanken. Fortfarande är ett blad oanvänt trots att jag har kapat upp pannan, åtskilliga meter gamla värmerör och annat skrot i hanterbara bitar.C cpalm skrev:Jag kilade upp snittet i de fall det ville krypa ihop av spänningarna samt höll bladet väl inoljat så det inte skulle gå så varmt när det klämdes åt. Några svetstänger rekommenderas också för att fixera upp plåten.
Lenox är bland de bästa😉useless skrev:
Jo de finns i huset i shopen...useless skrev:
https://shop.byggahus.se/products/t...max&utm_campaign=pmax-2021-06-06&gad_source=1
