· 941 inlägg
Bor i ett stenhus från 1963. Det är lågt i tak. Dels pga att jag höjde golvet med 3cm för att få ett rakt golv insamma nivå i alla rum. Men också för att taket har sänkts åtminstone en gång med ca 3 cm då det blivit snett över åren (sa snickarna). De fick sätta ny läkt och såna där distansskivor.
Ovan innertaket sitter någon form av panel. Vad finns det typiskt ovan sådana?
Vi har spots i taket på en annan plats. Där ser det ut som att det finns 15 cm. Men det är ju en gammal halogenspotlåda.
Går det att ta bort panelen ovanför innertaket överallt och höja taket med 15 cm i ett typiskt gammalt hus? Eller är det sannolikt att man gått mellan takstolar/reglar och har satt dem?
Kan jag testa detta på något enkelt sätt?
![Ett måttband utdraget från hål i taket, mäter avstånd, blå skyddshjälm, rökdetektor på väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/738/738780-5c2b289966b6bfa4de15bf9287187d3b.jpg)
![Ett hål i träpanel med kablar synliga, soligt ljus, renovering eller konstruktion pågår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/738/738781-170d2d3c0d7e7833bbde15911573ce1a.jpg)
![Ett skrivbord med utsikt underifrån, visar eluttag, nätverkskablar (RJ45-kontakter) och en lampans baksida.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/738/738782-da2d5ddc0c15b433a0a2411dec2d8ade.jpg)
· 941 inlägg
Gissar att det ser ut ungefär så här. Är som sagt okänt hur mycket isolering du har ovanför vindsbjälklaget. Om det nu är en kallvind. Flyttar du upp undertaket till spotlådans överkant kommer troligen bjälklaget bli synligt plus att isoleringstjockleken kan bli väldigt tunn.
![Tvådimensionell ritning av en bro med pelare och stag, linjär och förenklad stil.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/738/738826-e23aacc7e345cdc426bfec470c4baf78.jpg)
15 centimeter tror jag inte heller på, men det skulle kanske gå att få 5cm beroende på detaljerna i hur det ser ut. Äldre hus har ibland flera lager innertak pålagda vid olika tillfällen. De har oftast ett planktak som är det som ligger direkt mot isoleringen på vinden. Genom att komma ned till detta planktak, lägga fuktspärr (vilket antagligen saknas) och sedan lägga tunnast möjliga ytskikt på plankorna så kan man nog spara några centimeter i alla fall.
· 941 inlägg
Antar att planktaket är panelen jag ser? Har den någon annan funktion än att hålla isoleringen ovan på plats och bära innertaket?pacman42 skrev:
Om inte så kan man ju köra stålreglar i nivå med balkarna som vi fäster gips i och på så vis höja taket ca 6-7cm.
· 941 inlägg
Tack för denna. Tror jag har 40cm isolering på (kall)vinden. På vissa ställen är det 30cm. Men ska se om jag kan gå upp och bryta golvet på vinden och titta under.Centano skrev:
· 941 inlägg
Så här såg det ut när vi lade on innertaket. Rummen längst bort med spån är nybyggda. De kan man ju egentligen bara byta ut rakt av mot gips. Och på så vis komma upp ca 4cm. Men de andra rummen har den där planken. Att bara byta ut den mote gips på 1cm skulle höja hela taket med 6 cm. Utan att man rör isoleringen. Så det kanske är enklaste lösningen.
![Ett rum med träpanel i tak, elektriska ledningar synliga, reparation eller renovering pågående, vit dörr, fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/738/738870-5a854806725e509e1cd265d1e3d71b54.jpg)
Om det där undertaket är slätt kan du ju möjligen lägga gips direkt på råsponten/understaket. Att ta bort råsponten och hitta 15mm till kan omöjligen vara värt besväret.
.....egentligen tror jag att hela övningen är onödig. Riv ner "golvskivorna" du har i taket nu och montera gips på läkten som redan sitter där. Måla vitt och se till att det är helt slätt. Då kommer det kännas bättre.....!
