Har köpt mig en pelarborrmaskin och funderar nu på var man ska placera den i mitt allt för lilla garage.
Det bästa (läs minst dåliga) alternativet verkar vara mellan dörren och porten där ett av få tomma utrymmen finns.
Tanken är att i vanliga fall så kommer jag ha den åt detta hållet så man kan passera in och ut genom dörren.
När man ska ha in en bil i garaget tänker jag att man bara kan vrida den åt andra hållet.
Tror detta blir bra men jag är lite orolig att foten är ivägen så jag funderar på att eventuellt ersätta den med en egen platta.
Får se vad jag kan lyckas få tag i för material men jag tänker ca 10-15mm stålplåt.
Original fot är ca 40X50cm och jag tänker något åt detta hållet som jag funderar på att montera med 5st försänkta skruv och slagexpander.
Tänker mig något smalare i bakkant, ca 35cm och lite spetsig i framkant.
Vad tror ni om detta är det en dum idé?
Har ni några andra smarta lösningar eller kan man rent av skippa foten och montera pelaren direkt i golvet med expander?
(Golvet är en gjuten betongplatta från 70-talet utan armering. )
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 271 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 271 inlägg
Jag kommer inte ihåg hur det såg ut under på min men "belastningsmässigt"(om det är ett riktigt ord) är jag helt övertygad att du kan bulta fast lilla fyrkanten med 4 hål i betongen om du vill det, din betongplatta är hur man än vrider och vänder på det bra mycket stabilare än foten. Jag gillar epoxy och gängstång lite mer än expander då det blir lite snyggare när man ångrar sig och vill kapa bort dom jämns med golvet.
Jag känner mig dock lite skeptiskt att dom 30cm eller vad det nu blir skulle vara värt jobbet men det är såklart upp till dig.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Har den ståendes löst nu så jag får känna mig för men hörnena in i garaget är farligt nära att fälla en när man passerar.Rickard. skrev:Jag kommer inte ihåg hur det såg ut under på min men "belastningsmässigt"(om det är ett riktigt ord) är jag helt övertygad att du kan bulta fast lilla fyrkanten med 4 hål i betongen om du vill det, din betongplatta är hur man än vrider och vänder på det bra mycket stabilare än foten. Jag gillar epoxy och gängstång lite mer än expander då det blir lite snyggare när man ångrar sig och vill kapa bort dom jämns med golvet.
Funderar verkligen på att plocka loss foten och montera stolpen direkt... 👍
Om du tar bort foten blir maskinen väldigt låg. Jag har en lite större 40mm plyfaskiva under min o tycker att det är en ganska lagom höjd. Kolla höjden o dina möjligheter att göra en ny fot, med lite tjocklek.
En mycket bra tanke då den inte är så hög ens med foten så lägre vill jag inte ha den.K Keld skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 271 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 271 inlägg
Har du huvudströmbrytaren i foten? En del modeller har det.
Vad du än gör kasta inte bort originalfoten för du kommer att vilja montera den tillbaka någon gång.
Skall du göra en egen fot blir det minst 20mm plåt skulle jag säga.
Självklart kommer jag spara foten.H heimlaga skrev:
Har ingen el i foten på min men sett modeller där det går en kabel ner genom stativet.
Håller på att röja i garaget efter ett projekt, ska sen ta in bilen för ett jobb och då kommer jag förhoppningsvis se om det funkar med nuvarande placering med eller utan originalfoten.
Har grubblat vidare och även om jag tappar nån dm på denna sida så kommer det nog vara ovanligt att jag ställer bilen så nära denna kant så denna dm är avgörande. Kommer backa in bilen om man vill ha så mycket plats som möjligt på vänster sida av bilen.Matti_75 skrev:
Ett snart alternativ men tror jag vill ha den bultad i golvet.DennisCA skrev:
Ska ha detta i åtanke när jag funderar på lämpligaste lösningen.
Jag skulle ta ett helhetsgrepp och försöka hitta ett (ännu) smartare sätt att möblera garaget.
Just där mellan gångdörren och porten är ett riktigt uselt ställe att placera saker, de står alltid i vägen.
Svårt att komma med några konkreta tips då vi inte vet hur garaget ser ut i övrigt, men något bättre ställe borde väl gå att hitta? Maskinen har ju ett förhållandevis minimalt "fotavtryck" även om du så klart också behöver visst arbetsutrymme runt omkring.
Har vänt och vridit på layouten många gånger och vill ha arbetsutrymme på sidorna av pelarborren, där av placeringen som jag tror på.C cpalm skrev:Jag skulle ta ett helhetsgrepp och försöka hitta ett (ännu) smartare sätt att möblera garaget.
Kommer fungera fint då man kan vrida den åt båda hållen men risken jag ser är "bara" fotens storlek.
