43 952 läst · 142 svar
44k läst
142 svar
Hur gå till väga, fryst vatten, dolt fel?
klaskarlsson skrev:
D dilemma skrev:
Jag vill be om ursäkt om någon tog illa vid sig men ruttnade på ännu ett i mängden av ”Jag har köpt hus, något är konstigt kan jag hävda dolt fel o kräva säljaren på massa saker/pengar”D dilemma skrev:
Vill be om ursäkt om det blev ett i mängden. Skitbra dock att många vill svara o dela med sig på ett forum som detta, köpte huset som första hus eftersom det var hyfsat nytt och med blankt besiktningspapper så är ju inget man räknar alls med att det ska hända faktiskt. Det enda jag vill är att få det löst och inte pengar eller saker så lugn nu lite.D dilemma skrev:
Kan du lägga upp ritningar på hur huset ser ut och själv skissa ut hur de delar du inte har ritningar på ser ut, tillsammans med var rören du känner till är dragna?
Då ska du nog kunna få lite draghjälp till hur de dolt förlagda rören skulle kunna vara monterade.
Bra tips med dammsugaren @Varberger -jag har ett rätt gammalt hus där risken för fryst vatten är stor. Jag har på passande ställen satt Biltemas badrumsfläktar som suger varm luft ur rummet och blåser in i konstruktionen där rören sitter. Självklart kör jag dem inte jämt men har temperaturgivare på rören på viktiga ställen så jag får en SMS-notis så jag kan starta fläktarna i tid. Sen har jag möjlighet att fjärrstyra dem ifall jag inte är hemma när temperaturen droppar.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Jag är ingen jurist, men i just detta fall låter det logiskt att driva som ett dolt fel.
Man kan självklart förvänta sig att vattenledningar är dragna så att de inte fryser vid måttliga minusgrader.
Och det faller på sin orimlighet att riva upp golv och väggar, eller låta en VVS ingenjör uttala sig om ev ritningar (om dom ens finns eller har följts).
Jag var precis på väg att föreslå att man förebyggande kopplar en liten fläkt på ungefär samma sätt. Bara luften rör på sig så skall problemet vara obefintligt.V Varberger skrev:
”Dolt fel” är en juridisk termD Daniel 109 skrev:
Det är för att du inte heller förstår vad termen ”dolt fel” betyder. Det betyder att säljaren medvetet, med ont uppsåt och med möda ska ha dolt det.M MagHam skrev:Jag är ingen jurist, men i just detta fall låter det logiskt att driva som ett dolt fel.
Det betyder alltså inte ett fel som var svårt för någon att upptäcka.
Nu har du helt fel på båda punkterna. Termen dolt fel finns inte i lagen. Det är en mer vardaglig benämning på vad det handlar om.
Dolda fel är fel som är okända och oförväntade. Det handlar INTE om kända fel som undanhållits köparen.
Sorry om det är något OT, men jag har bott i tre villor i mitt liv, byggda 1974, 1983 och detta som är byggt 1976, jag har varit med om vintrar där det gått under -25 i alla dessa, och har aldrig varit med om något fryst rör.
Vi har haft riktig vinter i detta landet i all evighet, borde inte folk veta hur man förlägger rör så dom inte fryser vid det gär laget ?
Jag har hört om flera med mycket nyare hus som får problem när det blir bara "halvkallt" (Typ -10), och även i denna tråden verkar många ha fått dessa problem.
Eller är det något med sättet att bygga som gör det ?
Inbyggda vattenledningar medför ju större risk än utanpåliggande som var vanligare förr. Men samtidigt är kraven på isolering klart högre nu. Så det borde verkligen inte bli problem.
Att vattenledningar fryser i ett modernt hus som är fullt uppvärmt (18°) är mycket märkligt. I synnerhet om ledningarna är installerade vid bygget av huset.
Är det en efterinstallation ökar ju risken för dumheter så där är felrisken större. Men ändå!
Kan det vara så enkelt som att det är brist på byggfolk och att gästbyggare söderifrån inte är vana vid svenska vintrar? Räcker med att komma ner ett stycke i Tyskland för att förutsättningar och sätt att bygga är annorlunda.GlennB skrev:
