20 161 läst · 268 svar
20k läst
268 svar
Har förening rätt att kräva auktoriserad våtrumsleverantör?
Ja de kan kräva att du kommer över med en Aladdin-ask också men det har ingen betydelse för din rätt att renovera ditt badrum.A Alex Andersson5 skrev:
· 52 070 inlägg
Njaa.. Bevisbördan ligger på den som kräver skadestånd. Så fullt så illa är det inte. Men antag att du/kompisarna faktiskt gör ett fel. Kanske en "ny branschregel" man missat.Farstatjej90 skrev:
Då kan dte bli dyrt.
Men om det gäller ingrepp i ex. föreningens vattenledningar, så kan man nog iallafall i teorin riskera att få bostadsrätten förverkad om man gör ingreppet i strid med föreningens regler. Helt oavsett om en skada uppstår eller ej. Så det är inte att rekommendera.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Ska du eller ska du inte röra det som är föreningens ansvarsområde enligt stadgarna?A Alex Andersson5 skrev:
Det är det som är själva grunden. Om du inte petar på något sånt så bör inte styrelsen kunna ha några krav men om du petar på något sånt, t.ex. byter/flyttar golvbrunn som ligger inom föreningens ansvarsområde, så har föreningen rätt att ställa krav på hur arbetet ska göras, te.x våtrumsintyg.
Som privatperson så skulle jag välja att ta med våtrumstntyg alla dagar i veckan. Det beror ffa på bevisunderlag om något händer. Men jag tror du kan få ett från bkr om tätskiktet lägga av behörig, det andra kan någon annan göra. Alt du själv? De flesta seriösa VVSare har väl säker vatten? Kolla om du kan låta behörig göra utvalda delar bara?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 443 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 443 inlägg
Trådens problem är att den är för ospecifik för att svara på frågan. Vad exakt menas med badrumsrenovering i detta fall?
Beroende på vilka åtgärder vi talar om så blir svaren olika. Det finns minst tre olika kategorier av åtgärder att överväga:
1. Åtgärder om berör underhåll av lägenheten och där ansvaret vilar på bostadrättshavaren. T ex att byta tätskikt och kakel enligt de flesta vanliga lydelser av föreningsstadgar. Att byta gamla slitna rör i badrummet mot nya med samma/liknande dragning. Att byta toalettstol. Att byta duschblandare.
Här kan styrelsen inte ställa några krav.
2. Underhåll som innebär ändring av ledning för vatten eller avlopp i lägenheten. Ändring av ledningarna så att de får en ny dragning, t ex att man flyttar badrummet till en ny plats i lägenheten kräver styrelsens tillstånd.
Styrelsen kan här ge tillstånd med villkor eller vägra tillstånd om det finns goda sakskäl. Villkor och vägrande av tillstånd kan överklagas till hyresnämnden. Praxis utvecklas nu, vi vet alltså inte vilka villkor som kan tänkas vara oskäliga. Gissningsvis tycker Hyresnämnden att vissa krav på rörmokare kan ställas. Har för mig att det kom upp nyligen.
3. Ingrepp formellt utanför lägenheten och därmed utanför bostadsrättshavarens underhållsansvar. Typiskt sett omfattar detta byte eller nydragning av avloppsrör under badrummets golv eller i lägenhetens yttre väggar. Det kan också handla om ny matning av vatten till lägenheten, t ex från underliggande lägenhets badrum. Eller inbyggda vattenledningar i väggarna. Byte eller flytt av golvbrunn är en annan klassiker.
Inget av detta har bostadsrättshavaren rätt att mecka med, det är styrelsens ansvar. Bostadsrättshavaren kan få styrelsen uppdrag att genomföra dessa ändringar och då betala för dem. Styrelsen kan då ställa vilka krav de behagar gällande hur det ska genomföras. Minnesregel: Styrelsen kan ställa krav på att det ska utföras av en rörmokare i kycklingdräkt om de känner för det. (Välj inte om den styrelsen som gör det.)
Klokt och bra svar.Claes Sörmland skrev:Trådens problem är att den är för ospecifik för att svara på frågan. Vad exakt menas med badrumsrenovering i detta fall?
Detta borde klargöra vad som gäller och var gränsdragning går.
Vad jag vet finns det bara ett försäkringsbolag som inte ersätter skador om intyg saknas och det är lätt att välja bort just det bolaget så ett intyg saknar värde för de som är pålästa.S saltet skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 443 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 443 inlägg
Här kommer BHs sammanställning av vilka försäkrings bolag som godkänner eget våtrumsarbete…Claes Sörmland skrev:
https://www.byggahus.se/vilka-forsa...alitetsdokument-for-att-ersatta-vattenskada-i
Jag får ofta höra att man kan torka sig i röven med våtrumsintyget. Tycker därför att branschen borde ha som standard att printa intyget på något mjukare papper som möter användningsområdet för det bättre.😉Jonatan79 skrev:
· Östergötland
· 216 inlägg
Föreningen är alla medlemmar, dvs det är årsstämman som beslutar om policy eller ändringar i stadgarna. Så driv frågan på årsmötet, samla ihop tillräckligt många medlemmar som tycker samma sak och rösta igenom.A Alex Andersson5 skrev:Hej,
Vår förening menar på att de har som krav att man måste anställa auktoriserad våtrumsleverantör vid renovering av badrum samt att leverantören måste uppvisa att de har diverse intyg.
Stämmer det att föreningen har rätt till att kräva detta eller får man renovera badrummet utan ovanstående så länge allt görs korrekt och bilder tas på varje steg/moment? Finns det någon lag som styrker detta?
