12 705 läst · 59 svar
13k läst
59 svar
Värma upp inglasad altan tillfälligt
Tänk på att en värmekälla utan fläkt kan bli för kallt på ena sidan av rummet och för varmt på den andra om ni t.ex ska ha middag med sittande gäster. Överväg att hyra flera gasolvärmare, byggfläktar etc. i stället för att köpa. Finns åtminstone en app där man kan hyra allsköns prylar av både företag och privatpersoner.
Varje människa avger ca 500 W/timma, om jag minns rätt. En vanlig 2000W-fläkt ihop med ett antal personer, lär bli varmt.T Trrttsch skrev:Vi har en inglasad altan på c:a 6x3m som vi undrar om man kan värma upp någon dag under julen. Den är oisolerad med trallgolv c:a 20 cm ovan mark. Det ligger en altanmatta som hjälper lite mot drag underifrån. Taket är kanalplast, kanske 16 mm. Väggarna är vanliga glasskjutdörrar.
Är det möjligt och vad skulle krävas i form av isolering och uppvärmning?
Annars kan du väl sätta in ytterligare en fläkt som går på en annan huvudsäkring?
Gasolkaminen på Bauhaus var slutsåld men jag köpte den dyrare modellen med fläkt istället. Undrar om man kan köra både den inbyggda värmefläktarna på 1500W samtidigt som gasolen och få ut 5,6kW värme. Hittar inget om det i handboken.
Allvetare
· 10 495 inlägg
Vi körde någon liknande, både gasol och el I samma. Körde fullfräs på den i våran inglasning ett nyår. Var väll typ 13minus ute och vi hade kring en 13-15 grader på inglasningen. Samma förutsättningar som dig men väldigt luftigt plåttak så mesta slank ut där.
Men vi hade skor för golvet blev som aldrig trevligt o ha fötterna på
Har liknande uterum (i Skåne, inte så kallt mao):T Trrttsch skrev:Vi har en inglasad altan på c:a 6x3m som vi undrar om man kan värma upp någon dag under julen. Den är oisolerad med trallgolv c:a 20 cm ovan mark. Det ligger en altanmatta som hjälper lite mot drag underifrån. Taket är kanalplast, kanske 16 mm. Väggarna är vanliga glasskjutdörrar.
Gasol ger koldioxid och fukt samt krånglig lösning om man inte redan har gasoltuber till grill eller husvagn t ex.
Infravärme värmer bara upp de ytor som träffas, inte luften runt om kring; bra utomhus där det blåser, för där kan man ändå inte värma upp luften, men ger inget vidare inomhusklimat.
Satsa på ett konvektorelement - billigt och enkelt. Fläkten är jätteviktig för att sprida värmen och det behövs inte så många hundra watt för ett så litet utrymme. Kör några timmar på högsta effekt innan samling och dämpa fläkten (ljudet) medan ni sitter där, det blir suveränt. Men behåll skorna på.... Och en varm tröja.
Jag värmde mitt dåvarande hus på 65 kvm med en liknande under stormen Gudrun i tre dygn utan el.Johannes Carlsson skrev:
Det blev rätt fuktig luft inomhus efter några timmar...
Har du lite bråttom kanske en värmekanon kan vara något?
Hittade bl a de här:
https://www.gasoltuben.se/product/qlima-gfa1010-10kw-varmekanon/
https://www.bauhaus.se/byggflakt-varmeflakt-herkules-gas-17-16kw-220-240v
https://www.gasoltuben.se/product/master-18-kw-33-kw-varmekanon/
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-.../sunwind-425310-byggtork-gasol-30-kw-28111462
Obs! I vilket fall behöver du ha det lufttätt i golvet om jag förstod din beskrivning rätt.
Skulle plasta in golvet sen på med en betong sen någon isoler matta eller ge toflar till alal .
tro du behöver minst en 5kW för att värma det där +20 grader.
u | m2 | grader | ||
tak | 2 | 18 | 20 | 720 |
väggar | 4 | 24 | 20 | 1920 |
golv | 6 | 18 | 20 | 2160 |
4800 |
Vi har liknande förutsättningar och har aldrig behöver mer än två st 1000W infravärmare + 2000W konvektorelement. Absolut lite svalt om fötterna men varmt för övrigt. Har funderat på att prova 2000W byggfläkt istället för elementet och blåsa in värmen mot fötterna under bordet.
Helt riktigt, infravärmeenergi förstörs när den väl träffat en yta, till skillnad från konvektorelementenergi som stannar kvar längre i rummet. 🙄T Thomas P O skrev:
