3 399 läst · 35 svar
35 svar
Tätning runt fönster - i efterhand
Diffusionsplasten syns när man plockar ut drevet, så fyller man springan med något lämpligt så lär nog man kunna få den att ansluta mot karmen rimligt bra.R Rejäl skrev:Ok, men du kommer sannolikt inte att kunna täta till 100% utifrån då du har svårt att se diffusions spärren ut i från och får du inte det helt tätt så faller ju idén med det..
Vill du ha det tätt så är det insidan du behöver göra det ifrån även om det innebär mycket mera jobb..
Jag personligen hade struntat i att det inte finns någon mjukfog..
Det är alu på trä, westcoast windows.R Rejäl skrev:
Värmekameran känner drag!
Men inte vara mellan karm och vägg, även mycket mellan karm och båge.
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslister
8 år gamla.R Rejäl skrev:
Det är samma tendens på alla överkantshängda fönster i huset verkar det som.
Inget märkbart fel på tätningslisterna. Kanske att fönstren borde justeras så att de trycker något mer på listen?
Har du öppnat upp under fönstret? För det ser ut som det inte är isolerat alls i underkant alternativt att fel i konstruktionen på något sett..A Aneda skrev:
Har inte tagit bort droppblecken på fönstren. Men under balkongdörr ligger drev, men ingen tätning, antar det är samma på fönstren. Aluminiumprofilerna på utsidan fönstren är ju egentligen helt öppna, så det enda som tätar mot kyla är träramen och drev utanför karm.R Rejäl skrev:
Ligger det bara ett lager med löst drev?A Aneda skrev:
Eller är det packat med 2st 100mm breda drevremsor som det bör vara?
Plasten kanske snarare leder in kalluften? Ja, inte omöjligt. Skadar ju inte att prova. Men ångtätt blir det ju inte.R Rejäl skrev:
