12 029 läst · 59 svar
12k läst
59 svar
Värma upp inglasad altan tillfälligt
Sida 1 av 4
Vi har en inglasad altan på c:a 6x3m som vi undrar om man kan värma upp någon dag under julen. Den är oisolerad med trallgolv c:a 20 cm ovan mark. Det ligger en altanmatta som hjälper lite mot drag underifrån. Taket är kanalplast, kanske 16 mm. Väggarna är vanliga glasskjutdörrar.
Är det möjligt och vad skulle krävas i form av isolering och uppvärmning?
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 873 inlägg
Firade senaste nyåret hos bekanta i skärgården. Deras inglasade veranda, med oisolerat golv och sån klassisk 'balkongmatta' värmdes med gasolkamin.
Fungerade finfint.
Fungerade finfint.
Skaffa en gasolkamin. Det kommer fungera över förväntan.T Trrttsch skrev:Vi har en inglasad altan på c:a 6x3m som vi undrar om man kan värma upp någon dag under julen. Den är oisolerad med trallgolv c:a 20 cm ovan mark. Det ligger en altanmatta som hjälper lite mot drag underifrån. Taket är kanalplast, kanske 16 mm. Väggarna är vanliga glasskjutdörrar.
· Västernorrland
· 2 045 inlägg
Men tänk på att en gasolkamin kommer att producera mycket fukt. Du behöver ha bra ventilation eller ett fönster lite öppet för att det inte ska rinna kondensvatten på glasrutorna.
Jag har ett ca 20 kvm uterum med ungefär samma förutsättningar som dig.T Trrttsch skrev:Vi har en inglasad altan på c:a 6x3m som vi undrar om man kan värma upp någon dag under julen. Den är oisolerad med trallgolv c:a 20 cm ovan mark. Det ligger en altanmatta som hjälper lite mot drag underifrån. Taket är kanalplast, kanske 16 mm. Väggarna är vanliga glasskjutdörrar.
Jag har en 2 kW elvärmefläkt (köpt för annat användningsområde) och testade en kväll när det var ca 7 grader ute (och inne i uterummet när jag började). Den orkade inte värma upp uterummet mer än några grader.
Så tänk på att du nog måste upp mot en värmeeffekt på 5-10 kW för att det ska ge något.
Skulle nog åkt till typ jem å fix eller liknande å köpt en gasol kamin om du nu har en gasoltub ståendes . Bästa värmen för tillfälligt uppvärmande av ett uterum utan isolering
Vad har du för elkontakter?
Ett vanligt enfas värmefläkt är ju kring 2kW. Går ju klämma ut 3800W ut ett 16A uttag med tur och glödande proppar.
Blir bättre om du kör infravärme och hänger ovanför där folk sitter(?).
Personligen skulle jag kört gasolvärmare och hängande infravärme, två tre stycken gånger 1500W och sen sänka effekten om det blir för varmt.
Men det är ju för att jag har det hemma.
Vi har en luftluftvärmepump i vårt uterum. Men det är ju lite mer permanent lösningT Trrttsch skrev:Vi har en inglasad altan på c:a 6x3m som vi undrar om man kan värma upp någon dag under julen. Den är oisolerad med trallgolv c:a 20 cm ovan mark. Det ligger en altanmatta som hjälper lite mot drag underifrån. Taket är kanalplast, kanske 16 mm. Väggarna är vanliga glasskjutdörrar.
Första frågan är väl var du bor och hur kallt ni brukar ha på julafton.....-30c eller +/-0?T Trrttsch skrev:Vi har en inglasad altan på c:a 6x3m som vi undrar om man kan värma upp någon dag under julen. Den är oisolerad med trallgolv c:a 20 cm ovan mark. Det ligger en altanmatta som hjälper lite mot drag underifrån. Taket är kanalplast, kanske 16 mm. Väggarna är vanliga glasskjutdörrar.
Allvetare
· 10 186 inlägg
Biltema har 1000w infravärmare för 219:-
Jag hade köpt 2st sådana och satt upp för att ha igång när rummet används
Och lägg ut alla mattor ni har på golvet 😉
Sen gasolkamin som extra boost
