3 492 läst · 39 svar
39 svar
Plingrund på berg där vatten blir ståendes
Ah ok sorry, trodde det räckte med svara knappen. Ja då all jord under utbyggnaden är redan borta, det är bara berg kvar. Jorden man ser ligga är uppgrävd från där huset ska stå. Utbyggnaden slutar precis bortom vattnetR Rejäl skrev:
Det är ju inga små mängder vatten vi pratat om, enligt bilden. Att låta det vara är inte att tänka på. Förhoppningsvis har du en lägre punkt, eller dike i närheten som du kan leda vattnet till. Om det inte går att gräva en kanal, får du spränga. Därefter lägga en slang, och fylla rännan/kanalen med grus. Om inte detta går så är det nog bara en pump som gäller.
Är det vatten under alla hus?M Msarps skrev:
Mig veterligen så är detta det sista man vill ha under sitt hus, där av dränerar man och gräver bort jord som ersätts med krossade bergsprodukter för att minimera fukten under husen… men du kanske har något som vi andra inte vet?
Att som sägs, gräva en djupare grop i marken, så kommer den att fyllas med vatten till olika nivåer. Hur är berget, du säger hålor/bassäng. Det ser ut som att vattnet har svårt att rinna bort i underjorden, då en sjö skapas. hålor/bassäng kan fyllas med betong och massor av sten som fyllnad för att få lite nedförsbacke och släta till på resten av berget. Sen i med dränering och en brunn som det går till och därifrån till ett ställe som det går att knuffa ut vattnet på. Har alla andra stuprören rakt ut på marken, då blir det problem, det sjunker ner och hamnar under ditt bygge. Vid återfyllnad ska det vara täta massor så det blir stopp på en sjö i marken och går vidare. Men svårt att säga något på distans, det måste ses på plats vad som är lämplig åtgärd.
· Stockholms län
· 508 inlägg
Antar att du har lite lutning nedåt någonstans på tomten dit du kan gräva och leda avrinningen? Utan att fixa översvämning till någon annans mark?
Var tvungen att spräcka berg i somras för att få till avrinning under vårt attefallshus som byggs just nu, men hela min tomt lutar - så efter oerhört mycket jobb och pengar (och anlitad firma för att borra 300 hål på 3 dagar) så leds vattnet ut till en allmänning nedanför.
Jag hoppas innerligt att du bara behöver gräva ut ett smalt spår i jorden med kabelskopa och lägga lite rör enbart för att dränera, hela våren och sommaren gick åt för mitt projekt, men ska inte kapa tråden mer…
Mvh
Mvh
Jag gillar lösningen med betong, tror det är den rimligaste. Spränga är inte att tänka på, då kan jag lika gärna sälja hela skiten. Kommer aldrig ha råd med det. Jag kommer att anlägga en stenkista utanför grunden och dit kommer jag att leda takavrinningenJ jonaserik skrev:Att som sägs, gräva en djupare grop i marken, så kommer den att fyllas med vatten till olika nivåer. Hur är berget, du säger hålor/bassäng. Det ser ut som att vattnet har svårt att rinna bort i underjorden, då en sjö skapas. hålor/bassäng kan fyllas med betong och massor av sten som fyllnad för att få lite nedförsbacke och släta till på resten av berget. Sen i med dränering och en brunn som det går till och därifrån till ett ställe som det går att knuffa ut vattnet på. Har alla andra stuprören rakt ut på marken, då blir det problem, det sjunker ner och hamnar under ditt bygge. Vid återfyllnad ska det vara täta massor så det blir stopp på en sjö i marken och går vidare. Men svårt att säga något på distans, det måste ses på plats vad som är lämplig åtgärd.
