Nej, den går på två faser, så hoppa över fas tre.
Samma visa som i hundra andra trådar på forumet. det ska kopplas som det till höger och den blå ska vara ensam och den andra ska bort. Det är en färdig kabel som sitter i spisen nog. Då får man öppna och se hur det ser ut där, ev klippa bort den som ligger tillsammans med den blå, Den ska inte användas, Vad har du i väggen, ett uttag med 5 hål
Det högra alternativet är med blå och grå nolla. Det är helt okej. Men behöver inte koppla om i hällen.
Enligt höger går grå till nolla, behöver jag 2 nollor till spisen?
Så det räcker med andra ord att lägga grå på wago? Behövs enbart 1 nolla?
Ja exakt jonaserik, har en 5g2.5 in i dosan.
Grå ligger som l3 sedan tidigare, jag måste lägga alltså om dennna till nollplinten?D Dilato skrev:
I lägenheterna vi brukar installera lägger vi vanligtvis 2 faser, nolla, jord till spis och den 3e fasen går vidare till uttag för ugn, tyckte det kändes konstigt med 2 nollor, därav frågan..
