![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 150 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 150 inlägg
+ 20 C , var sitter den termometern, i pannan eller på ett rör som går från pannan. Är det i pannan så värmer den inte. Är det på ett rör så kommer inte värmen ut. Den blå delen är en shunt och ett foto på framifrån kan säga något samt ett foto på den termometer du talar om.
