360 941 läst · 681 svar
361k läst
681 svar
Egenbyggt enplanshus och rejält garage
Kaklaren gjorde färdigt spa-delen först och flyttade sedan vidare till stora badrummet.
Vi märkte innan han började kakla att vi inte hade tillräckligt med kakel ("någon" som hade mängdat konstigt... Undrar vem!) så vi gjorde en kompletterande beställning. Då det inte skulle vara samma batch så planerade vi tillsammans med kaklaren hur han skulle göra så att han inte blandade på en och samma vägg. När han började använda de nya plattorna upptäckte han efter ett tag att de nya plattorna var cirka en millimeter större än de gamla, så efter tre varv började det tanda i hörnet. Då kan man ju tänka sig att han borde ringt mig direkt och frågat hur jag tyckte att han skulle göra, men istället kaklade han vidare resten av dagen och ringde mig på vägen hem och berättade hur det hade blivit...
När jag kom hem såg det ut så här:
Jag tog kontakt med killens chef som kom direkt nästa morgon, och vi kom snabbt fram till att det enklaste skulle vara att bara köra lite mindre fogbredd mellan de nya plattorna så att fogarna linjerade i hörnet, så det var bara att plocka ner allt han gjort på den väggen dagen innan och göra om. Men det är sånt här som gör mig galen: om man jobbar på timme åt någon, varför kör man bara vidare när man märker att det blir dåligt?
Nåväl, det blev bra till slut, och förhoppningsvis lärde han sig något till framtiden!
Under tiden han kaklade fortsatte jag med andra projekt, till exempel våra sänglampor som fick komma på plats:
När han var klar med kaklet så fogade vi, och därefter kunde jag äntligen montera taket även i spa-delen.
Därefter provmonterades första duschblandaren:
Och dörrfoder runt bastudörren:
Yr som en höna gick jag sedan tillbaka till frikylan och började bygga vidare på rörsystemet:
Ganska snart var alla rör monterade och delvis isolerade:
För att slippa jobba på vinden så mycket när det blir kallt ute så passade jag på att slutföra ventilationen nu också, genom att koppla in aggregatet och isolera kanalerna som är över lösullen:
En annan sak jag passade på med innan vintern kommer var att greja med snöslungan. Fick ett stenskott framåt från turbinen förra vintern vilket spräckte nedre bakrutan på traktorn, så skulle bygga ett stenskottskydd med grannen.
När vi ändå grejade så passade vi på att titta på en viss obalans som fanns i slungan när jag köpte den förra vintern. Konstaterade snabbt att det var ett diagonalstag som lossnat (och ett som var löst, och två turbinblad som var krökta) så det blev en liten operation där vi riktade bladen, gjorde ett nytt snedstag, och kapade loss och svetsade om det som var löst.
Nu går slungan mycket jämnare och har ett stänkskydd för att förhindra stenskott. Winter is coming!
Fortsatte efter det med att koppla kylan för sovrummet och montera dropptråg:
Fortsatte med att dra klart kylan nere i teknikrummet i garaget:
Och monterade dropptråg och gjorde färdigt kylan i vardagsrummet:
Nu är vi i mitten av oktober, och vi tog tag i tvättstugan/groventren för att få bort inredningen som stått och tagit plats:
Och när vi hade ångan uppe med inredning så satte vi upp all inredning i badrummet:
Därefter satte jag tänderna i takanslutningar och passbitar i köket. Tjejen byggde ihop kottelamporna, och de kom med på samma bilder:
När vi höll på i badrummet blev jag också att fundera på fönstersmygspot där inne. Hade vi inte förberett för det? Gick till sovrummet och konstaterade att det gick tomrör från sovrummets fönstersmyg vidare till badrummet, men inget hål i smygen... Tittade på lite bilder, och konstaterade att jag hade glömt ta hål i tätskiktet, så när kaklaren kaklade hade han förstås kaklat över! Hmm, hur ska jag då göra? Spotten borde rimligen vara mitt över fönster, och mitt i installationsskiktet, och eftersom taket inte var på plats kunde jag sticka in handen mellan glasen och mäta hur tjockt tätskikt+fix+kakel byggde! Måttade ut var jag trodde att tomröret skulle komma ut, hoppades att jag hade mätt rätt, och borrade. Mitt i prick! Så nu kunde den också monteras.
Har länge stört mig på att köksluckorna varit sneda åt alla håll sen vi monterade dem, så när jag satte dit täckbiten för köksfläkten så justerade jag luckorna samtidigt:
Isolerade färdigt frikylan (förutom STAD-ventilerna, måste köpa lite mer isolering) och gick bananas med Dymon på allt jag hittade en orsak att märka upp, så att även sambon vet vart allt går.
Därefter gjorde jag dörrsmygen för groventren:
Och sen kaklade vi, fogade, monterade torkställningar, blandare och tvättmaskinsavstängning:
Igår kom en kompis över och vi spenderade hela gårdagen med att sätta upp panel i bastun. Idag fortsatte jag själv, och lagom till farsdagsmiddag för min pappa så monterade jag sista brädan (förutom smygen runt dörren) och måste ju förstås ställa in aggregatet för att se hur det blev att se ut. Och vi är så grymt nöjda, det blev över förväntan!
Och där är vi nu. På listan står ungefär:
- Panel och lavar i bastun
- Fönstersmygar
- Taklister kvar i 2/5 av huset
- Golv
- Golvlister
- Microcement på bänkskivan i köket
- Kakla köket
- Slutfinish i köket (lådfronter, handtag osv)
Och sen är vi typ redo att flytta in! 😳
- Fönstersmygar
- Golv
- Golvlister
- Kakla köket
Tack för berömmet, det värmer! Ja tänka sig att bilden RÅKADE tas i precis den vinkeln så att Eivor blev perfekt inramad... 😇G Gabbe1 skrev:
Microcementen låter intressant. Vad har ni valt där och på vad skall ni lägga den? Vi funderade i de planerna ett tag, då vi funderade att lägga det på vår gamla köksbänk när vi nu håller på att renovera köket. Frugan tog in ett antal prover men "kasserade" idén efter att ha provat lite olika "spill" på beläggningsproverna. Citronsaft var inget bra för "cementen", det blev fula fläckar som inte gick bort.
P
Posselosse
Lösvirkesbyggare
· 158 inlägg
Posselosse
Lösvirkesbyggare
- Stockholm
- 158 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
· 1 023 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 023 inlägg
Vi har lagt microcement på bänkskivan och är blandat nöjd.R roli skrev:
Fläckar blir det av det mesta som är lite fett om man inte tar bort det ganska omgående, jag har behandlat enlig konstens alla regler men ändå blir det fläckar.
Funderar på att ”impregnera” allt med smör för att få samma nyans över allt.
Är man pedant och inte har barn så kan det nog funka fint. Det är min erfarenhet.
Tack så mycket!L LasseR skrev:
Möblerna är köpta hos vår lokala VVS-handlare och är av fabrikat Kame. https://kame.lt/en/
Jag ser att priserna på hemsidan verkar vara listpriser som inte är i närheten av vad vi faktiskt betalade. Väldigt fin finish och bra känsla i dem också!
Många tack för svar, tyckte möblerna var riktigt snygga 👍S skydiver skrev:
Det har varit roligt att genom åren följa utvecklingen av vår lilla gran bredvid infarten. När vi började bygget var den en liten plutt, men det ser ut som att den vuxit ungefär en halvmeter per år!
Julen 2020, när vi bott ett halvår i lägenheten, satte vi i en ljusslinga i den (och på Eivor):
2021 kompletterade jag med slingan på huset:
2022 gjordes inget nytt:
I år konstaterade vi att slingan nu var så invuxen i granen att vi tog bort den för att sätta den längre ut på grenarna på nytt. När vi ändå höll på så passade vi dock på att byta hela slingan till en ny som var fyra gånger så lång - mera ljus
Imponerande att slingan på Eivor fortfarande lever, trots att den suttit där i över tre år och trots många timmar grävande.
