8 424 läst · 58 svar
8k läst
58 svar
Avslutad: Vinn smart Shelly energimätare
1)Tyvärr har jag inte vågat använda vårt spabad senaste 2 vintrarna. Just när vi behöver det som mest. Och framförallt skulle jag behövt det sista tiden pga hög stressnivå. Detta skulle ge mig lite mer lugn och även tyngd i min argumentation hemma. Styrning kan jag göra via hemautomationssystemet Homey som jag redan har.
2) max är 120A
Hoppas verkligen jag får chansen.
2) max är 120A
Jag vill vinna för vi ska installera en ny jordvärmepump. Den gamla är nog 20 år gammal så det skulle vara spännande att jämföra. Även spabadet skulle vara trevligt att ha lite koll på.U Ulrika M.M skrev:I takt med att kylan anländer och elpriserna stiger, öppnar sig möjligheter att tjäna pengar genom att kontrollera och hantera större energiförbrukare.
Delta i veckans tävling och få chansen att vinna en Shelly Pro 3EM tillsammans med tilläggsmodulen Shelly Pro 3EM Switch Addon samt en Shelly-termosmugg. Shelly Pro 3EM är utrustad för att mäta 3-fas förbrukning och tillsammans med Shelly Pro 3EM Switch Addon kan du även starta och stoppa energiförbrukningen.
Värde: ca 2 000 kr
Perfekt för att styra och övervaka t.ex.;
Utforska ännu fler sätt att skära ner på din elräkning, Minska elkostnaden! - StyraHem
- Spa-bad
- Varmvattenberedare
- Elradiatorer
- Värmepump
Såhär tävlar du:
1. Motivera varför just du ska vinna
2. Besvara frågan: Hur stor ström kan Shelly Pro 3EM mäta?
Svaret hittas här: Effektmätare 3-faser, Shelly Pro 3EM - StyraHem
Spara på elen med StyraHem!
Vinnaren utses fredag 10/11.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vi tackar StyraHem.se för att de sponsrar den här tävlingen.
Svaret på frågan är: 120A (27kW).
Min gamla värmepump behöver styrning för bättre effektivitet.
Den klarar 120A
Den klarar 120A
1: Att kunna mäta och övervaka min elförbrukning skulle göra mig mer medveten i min vardag och hjälpa mig att spara pengar och energi. Det skulle vara en stor hjälp för mig och mitt hem.
2: 120A är den största strömmen som går att mäta
1) jag skulle vilja styra lite i hönshuset så att mina 6 hönor får ett härligt inomhusklimat
2) 120A trefas
2) 120A trefas
Skulle vara bra att mäta förbrukningen på fler ställe än idag, ,att mäta är att veta och då kan jag styra förbrukningen mot t.ex. elpriset.U Ulrika M.M skrev:I takt med att kylan anländer och elpriserna stiger, öppnar sig möjligheter att tjäna pengar genom att kontrollera och hantera större energiförbrukare.
Värde: ca 2 000 kr
- Spa-bad
- Elradiatorer
- Värmepump
Såhär tävlar du:
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vi tackar StyraHem.se för att de sponsrar den här tävlingen.U Ulrika M.M skrev:I takt med att kylan anländer och elpriserna stiger, öppnar sig möjligheter att tjäna pengar genom att kontrollera och hantera större energiförbrukare.
Värde: ca 2 000 kr
- Spa-bad
- Elradiatorer
- Värmepump
Såhär tävlar du:
den kan mäta upp till 120A.
120A. Vi delar pumphus med grannen och delar därmed kostnaden för utrustning, uppvärmning mm. Problemet är att vi inte vet vad kostnaden är. Från huvudcentralen går tre separata faser till pumphuset. Vore kanon att kunna mäta förbrukningen på dessa.U Ulrika M.M skrev:I takt med att kylan anländer och elpriserna stiger, öppnar sig möjligheter att tjäna pengar genom att kontrollera och hantera större energiförbrukare.
Värde: ca 2 000 kr
- Spa-bad
- Elradiatorer
- Värmepump
Såhär tävlar du:
1. För att göra smarta lösningar för ett effektivare hem så behöver man veta att det man gör är en vettig förändring. För att veta måste man mäta! Vi funderar på att byta ut vår VVB mot en luft-vatten värmepump, men innan vi räknar på det så måste vi veta vad vi lägger på att värma vatten. Att Shelly har möjlighet att mäta 3 faser gör den perfekt partner i vår resa mot ett smartare hem.
2. 120 A![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
2. 120 A
Nyligen köpt sommarstuga, första huset för oss. Husen är uppvärmda av elradiatorer från 70-talet/80-talet (när respektive hus byggdes) och skulle vilja mäta förbrukningen på dessa på ett mycket bättre sätt ifall det är värt att byta ut dessa eller låta dom ticka på. Extra kul med Shelly då jag har börjat köpa på mig några mätare redan ut dit för att mäta källarens luftfuktighet och finns redan i deras ekosystem.
Även om jag inte vinner skulle jag nog köpa in dessa ändå, gillar Shelly skarpt och rekommenderar märket varmt till andra läsare.
Den klarar av 120A.
Den klarar av 120A.
1. Har ett hus i Lappland med minus 52 grader som rekord och med mycket omväxlande temperatur från minus 35 till 0 grader dagen efteråt. Det vore toppen att få prova denna sak för att kunna reflektera och utvärdera och eventuellt rekommendera denna till de andra i byn.
2. 120 A
Mvh. kaj
2. 120 A
Mvh. kaj
