428 531 läst · 1 495 svar
429k läst
1,5k svar
Renovering av 30-talshus (230 + 130 kvm)
Det är såna vansinniga prisskillnader på grindar/staket, så jag tog hjälp av en kollega på jobbet och beställde från Polen.W WP7 skrev:
Staketet/grindarna kommer från Polargos och köptes in på Leroy Merlin, som är någon typ av motsvarighet till Bauhaus.
2 st 4-metersgrindar gick på 4500 kr inklusive frakt m. Polsk fraktfirma. Beställde på torsdagen (köpte i webbutiken), hade dom på lördagen.
Grindarna är dessa:W WP7 skrev:
https://www.leroymerlin.pl/ogrodzen...a-palermo-4x1-5-m-polargos,p428885,l2347.html
Du hittar staket/stolpar etc. om du söker/klickar dig vidare.
Ska även gå att beställa direkt från leverantör, här:
https://polargos.pl/bramy/
Men vi lyckades inte med det, då deras mailkontakt verkade omotiverad att prata med oss. Det skulle tydligen gå att skicka till Sverige, men vi tröttnade och beställde från byggvaruhuset istället.
Efter lite instruktioner från rörmokaren, blev det såhär:
Näst på tur är armering och tröskeljärn.
Ena grinden har jag förberett för motor, andra kommer vara stängd förutom vid besök.D Daniel__s skrev:
Den grinden fram till garaget kommer ha motor, sen när vi får fler gäster, kommer dom kunna parkera och köra ut vid grinden på andra sidan "halvrondellen". Den grinden öppnas/stängs med handkraft. Som förr i tiden. 🧐
Tror iofs att rörelse är bra för kroppen och att tröttna/ledsna beror på brist på tidigare prövningar och avsaknad av slit över tid, snarare än att öppna en grind lite då och då. 😃
Idag har vi gjutit. Efter att ha insett att vibbfritt inte lämpar sig till trappgjutning (källartrappa), skyndade jag ihop form för sockel till växthus av överblivet virke som vi kunde hälla i överskottet i.
Det gick bra till slut efter mycket uppskattad hjälp från vänner på gjutdagen. Bra väder och har förberett med vintermattor om det blir kallt. Det är enbart slodat och jag kommer slipa av ytan i veckan.
Projektet fortsätter alltjämt. Jobbar mest i den ordning det är kul just nu.
Lade ett klinker i fiskbensmönster och bytte stam i källartoaletten
Satte in de balkar som konstruktören efterfrågade. Fick tag på begagnat, billigt. Fick saxa upp dom, då jag var ensam och de var tunga. Sen använde jag domkraft sista biten.
Hittade ett dolt utrymme med en oljetank som jag öppnade upp. (Ligger delvis utomhus, men under mark, får se vad jag gör med det sen) sen reglade jag på massa väggar
Körde humidboard (oorganisk skiva) mot yttervägg och osb+gips mot innervägg.
