2 056 läst · 16 svar
16 svar
Vibrationsljud/brummande ljud dygnet runt
Blir snart tokig!!
Hör ett lågfrekvent ljud, skulle gissa på runt 100Hz dygnet runt. Ett vibrerande brummande ljud liksom som går igenom öronproppar och white noise. Det låter dygnet runt men med små mikropauser som är olika långa men typ så här: det låter 2 sekunder, en mikropaus på 2 sekunder, det låter 1 sekund, en mikropaus på 3 sekunder, det låter 2 sekunder, en mikropaus på 10 sekunder osv.
Det är inte en luftvärmepump för inte alls det mönstret, den har ju betydligt längre pauser där den inte är igång. Vi har även stängt av strömmen i huset men det låter ändå. Kan även höra det i vårt förråd på tomten.
Vi bor i ett gammalt området som är väldigt tätbebyggt, där vårt stenhus är ett parhus med ett annat stenhus. I detta intilliggande hus är kylar och frysar avstängda eftersom de som bor där har det som sommarhus. Endast luftvärmepumpen är igång men det är inte den. Ventilationen går bara igång när man duschar men det är ju ingen som bor där.
Vi bor ca 130m fågelväg till en stor skola, kan det vara ngt där? Vi har ingen fjärrvärme i vår gata men det finns i en gata som korsar vår 40m bort. Tänker om det kan ge upphov till ngt ljud? En transformatorstation ligger mkt längre från oss så känns osannolikt.
Det är fler än jag som hört det i vårt hus. Ska prata med fler grannar för att se om de också hör det.
Jo diskutera med grannarna och kontakta sedan din kommuns miljökontor.P pluttisen skrev:Blir snart tokig!!
Hör ett lågfrekvent ljud, skulle gissa på runt 100Hz dygnet runt. Ett vibrerande brummande ljud liksom som går igenom öronproppar och white noise. Det låter dygnet runt men med små mikropauser som är olika långa men typ så här: det låter 2 sekunder, en mikropaus på 2 sekunder, det låter 1 sekund, en mikropaus på 3 sekunder, det låter 2 sekunder, en mikropaus på 6 sekunder osv.
Sannolikt gör man en bullermätning.
Citat:
Om du är störd av buller vänd dig i första hand till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten. Om du inte får gehör vänd dig till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor, som bedömer situationen och kan fatta beslut om utredningar och åtgärder. Om du är missnöjd med kommunens beslut kan du överklaga till länsstyrelsen.
https://www.folkhalsomyndigheten.se...soskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/buller/
Oklart dock hur man ska kunna få fram källan. Pratade med ett bolag idag som gör avancerade mätningar men de skulle inte kunna avgöra riktningen. Isf hade det ju varit lättare att hitta källaren om man åtminstone visste åt vilket håll källan låg.P paralun skrev:Jo diskutera med grannarna och kontakta sedan din kommuns miljökontor.
Citat:
[länk]
Med en riktig mätutrustning som samlar in hela frekvensområdet så ska det synas.P pluttisen skrev:
Sen syns det på mätningen så är det ju bara att gå vidare med vad som orsakar bullret och det är ju miljökontorets sak.
Har ni någon stor vindsnurra i närheten? Ger ofta ifrån sig just ett lågfrekvent buller.
Men låter det utomhus också? Du nämner transformatorstation och skola.P paralun skrev:
Bara för att utesluta.. för ett antal år sedan upplevde jag något liknande; ett lågfrekvent ljud, stötvis med en till tre sekunders mellanrum, dygnet runt. Jag sökte febrilt efter ljudkällan samtidigt som nattsömnen urholkades till ett minimum. Efter ett par månader började jag få både fysiska och kognitiva problem. En bekant märkte att allt inte stod rätt till och lånade ut sin stuga i skogen så att jag kunde få sova ut. När jag lagt mig började jag ifrågasätta mitt eget förstånd för samma ljud fanns även där. Först då förstod jag att detta ljud kom inifrån mig själv - en fiktiv signal skapad av skadade hörselceller- tinnitus.
Jag har en hörselskada i botten med tillföljande skarp ton men att detta ytterligare ljud kom från mig själv var svårt att ta in då det låter precis som att det kommer utifrån.
Men har du bekanta som även hör detta kan man ju utesluta min erfarenhet, dock kan ju vi människor ibland ”vilja” höra eller tror oss höra.
Hoppas innerligt att du snart hittar källan till ditt problem.
Ja det är inte bara jag som hör det, bekräftat av tre andra som varit här och lyssnat.S Spikrätaren skrev:Bara för att utesluta.. för ett antal år sedan upplevde jag något liknande; ett lågfrekvent ljud, stötvis med en till tre sekunders mellanrum, dygnet runt. Jag sökte febrilt efter ljudkällan samtidigt som nattsömnen urholkades till ett minimum. Efter ett par månader började jag få både fysiska och kognitiva problem. En bekant märkte att allt inte stod rätt till och lånade ut sin stuga i skogen så att jag kunde få sova ut. När jag lagt mig började jag ifrågasätta mitt eget förstånd för samma ljud fanns även där. Först då förstod jag att detta ljud kom inifrån mig själv - en fiktiv signal skapad av skadade hörselceller- tinnitus.
