We moved into a new house in May. All floors have single stick ash parquet with a matt finish. But the floors are full of difference in gloss, would this be considered normal? Other defects such as "holes" filled and corners of parquet rough chiseled to make them even.
We feel we paid a lot of money and the quality of work was subpar. Need some advice from this forum, would this be acceptable work?
Oacceptabelt utfört av en professionell golvläggningsfirma. Sannolikt inte nog allvarliga defekter för att kräva full omläggning på deras bekostnad (om man ens vill det med tanke på hur de klantat till det). Men prisavdrag är åtminstone rimligt. Vad svarar de som utfört arbetet när du frågar dom?
De har varit supertysta de senaste fyra månaderna. En person kom för att kolla, och kommenterade trä är ett levande material, det är normalt att det inte stämmer är vad de har sagt hittills. Men sa att han måste prata med sin chef.K kniv skrev:
Här är fyllning som satt i golvet, snyggt utförd och reflektionen är inte annorlunda (matt finish), medan de andra hålen har en blank finish som gör det supersynligt.D Dr Benz skrev:
Jag antar att fyllningarna med matt yta är från fabriken (vilket är helt OK eftersom trä är ett naturligt material och vissa brister är acceptabelt), och den blanka av installatörerna.
De ljusare fläckarna är antagligen att man använt fyllnadsmassa för att "lag" hål som uppstått när någon gått in med grus i skorna eller ställt ner något tungt på grus. Sådant händer under bygget då golvet åker in innan vitvaror mm, och en bunt hantverkare ska springa runt för att färdigställa el, findetaljer osv. Men det som inte är ok är hur dåligt man har valt kulört. Med en bra karta med lack går det att återskapa mönster och lagningen blir nästan osynlig. Vi hade flertalet grova hål i vårt golv efter inflytt i lägenheten vi bodde i förut (nyproduktion) men det fixade de snabbt efter påtalat fel och även om jag viste nästan exakt vart hålan varit fick jag leta länge med näsan vid golvet för att hitta dem efter åtgärd. Någon som inte visste vart det var skulle aldrig se det.
Att spräcka ett hörn och påstå att trä är ett levande material är ju bara BS, meddela dem att eran hantverkare då dödat det och att ni vill ha ett nytt levande.
väldigt svårt att fånga skillnaden i glans på kameran, provade nya bilder härM mrsnhp skrev:
Att det finns en del fyllda kvistar etc är normalt i ett parkettgolv. Vill man ha helt kvistfritt golv kostar det mer. Om du kollar produktbladet från tillverkaren kommer du antagligen se något i stil med "Naturligt förekommandevariationer i träets färgtillåts, från ljus till mörkbrun. Produkten har stora, svarta kvistar. Kvistarnakan varierai storlek och antal."
Detta är alltså acceptabelt beroende på vilken produkt du köpt. Utslaget ur ett hörn är dock inte acceptabelt.
antingen det, eller kanske någon gick innan lacket torkade helt? (eller applicerar de lacket på fabriken)M mrsnhp skrev:
H
HEM2121
· 4 753 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 753 inlägg
Är det ett lackat eller oljat golv?stavee skrev:We moved into a new house in May. All floors have single stick ash parquet with a matt finish. But the floors are full of difference in gloss, would this be considered normal? Other defects such as "holes" filled and corners of parquet rough chiseled to make them even.
Jag har svårt att se att man som golvläggare skulle lägga ut ett golv med bitar som ser ut så där, där av att jag skulle sätta mina pengar på att detta tillkommit efter läggning och att man försökt åtgärda på ett väldigt taffligt vis. Antagligen inte golvkillen som försökt åtgärda utan någon tillhörande gänget som pajade golvet.
Jag håller med dig. Såg en video på instagram där en hantverkare visade hur de gjorde hål nästan osynliga med lite spackel och rätt lack. Här ser det ganska fult ut både med färg och fel glansigt lack. Gör det väldigt synligt.T TypRätt skrev:De ljusare fläckarna är antagligen att man använt fyllnadsmassa för att "lag" hål som uppstått när någon gått in med grus i skorna eller ställt ner något tungt på grus. Sådant händer under bygget då golvet åker in innan vitvaror mm, och en bunt hantverkare ska springa runt för att färdigställa el, findetaljer osv. Men det som inte är ok är hur dåligt man har valt kulört. Med en bra karta med lack går det att återskapa mönster och lagningen blir nästan osynlig. Vi hade flertalet grova hål i vårt golv efter inflytt i lägenheten vi bodde i förut (nyproduktion) men det fixade de snabbt efter påtalat fel och även om jag viste nästan exakt vart hålan varit fick jag leta länge med näsan vid golvet för att hitta dem efter åtgärd. Någon som inte visste vart det var skulle aldrig se det.
Och de trasiga hörnen måste vara oacceptabla enligt dig. Det är bra att veta.
