Jag vet inte om jag är i rätt del av forumet men jag har en fråga om hur jag målar om en lampfot med någon form av blank mässingsfärg.
Har en gammal lampfot från NAFA (typ 70tal). Den är i vad jag förstår det som orginalmålad i mässingsfärg på en botten av annan metall.
Under årens lopp har denna lampfot vid något tillfälle troligen blivit polerad som om den var gjord av mässing, vilket gjort att mässingsfärgen mattats bort.
Hur gör jag för att få tillbaka en snygg mässingsfärgad och spegelblank finish på lampan? Bifogar bild på hur lampan ska se ut i sitt bra skick.
Är du övertygad om att det är "mässingsfärg"?
Låter märkligt, hur ser den ut inuti?
Jag tror ju att lampan är mässing/gulmetall, som har klarlackats. Och att det nu är klarlacken som är sliten, matt, eller att mässingen delvis svartnat under men inte går att komma åt att putsa pga lacklagret.
Detta är åtminstone min erfarenhet av många lampor från tiden.
Jag kräver inte att det är ny likadan fuskmässingsfärg som målas på, alltså av samma typ som orginalet.C cpalm skrev:
Jag vill mest måla om den med en glansig guld/mässing-metallic för att återskapa en så lik yta som orginalet som det går. Men jag misstänker att det kanske kan vara svårt att återfå det där spegelblanka. De sprayfärgerna jag hittat från tex Montana har inte varit spegelblanka. Vet inte om ett lack ovanpå hade simulerat spegelblankheten.
Enligt de uppgifter jag hittat om dessa lampfötterna så är de en typ av kopia på en känd lampa från Tranås Stilarmatur som var i mässing, denna lampa är gjord av Nafa, ett annat svenskt företag under samma tidsperiod men gjordes av billigare material, den ska vara "mässingsfärgad". Eftersom jag själv var tveksam på materialet och vad som kunde göras så provade jag att polera lite som om det vore smutsigt mässing (ovanpå det som någon annan tidigare försökt polera enligt vad det ser ut), men det blev inte bättre. Så jag tror det varit en slags plättering eller färg som liknar mässing.L Lärospånet skrev:Är du övertygad om att det är "mässingsfärg"?
Som jag skrev i ett tidigare svar så måste den inte målas exakt likadant igen, men jag är ute efter en blank mässingsliknande färg.
Jag tycker fortfarande detta låter märkligt.
Inga lampor av denna typ som jag har påträffat (även från NAFA) har varit målade med "mässingsfärg". Tvärtom brukar äldre lampor ha en bas av gulmetall som sedan kan vara kromad eller förnicklad.
OBS jag säger "gulmetall" för det finns olika legeringar som är SOM mässing men kanske inte exakt klassas som det - kanske det är vad dina uppgiftslämnare syftar på egentligen. Jag misstänker att deras uppgifter snarare har förvirrat än upplyst.
Jag är ganska övertygad om att detta är klarlackad gulmetall. Och om du får bort klarlacken så kan du putsa den hur blank som helst igen. Det går nämligen inte att polera ovanpå klarlack - därav det dåliga resultat du nu får.
Om du kikar på insidan ser du troligen att det är gulmetall där också - och alltså inte tex omålat stål eller aluminium. Du kan ju tom skrapa med något på insidan - och se om repan håller samma kulör eller inte.
Ja, det är inte bara svårt, utan omöjligt. Det existerar ingen färg som ens ger i närheten av en metallglänsande yta, du får alltid en glittrande "metallic"-effekt. Uppfinner du något sådant kommer du bli väldigt rik. Tänk vad praktiskt att t.ex. kunna måla upp en spegel på väggen.Torvii skrev:
De färger du redan provat är nog tyvärr så nära det går att komma med färg. En klarlack ger mer (djup-)glans, men det är inte det som är problemet. Problemet är att färg, per definition, består av ett pigment och ett bindemedel. I detta fall ett metallpulver och klarlack. Vilket inte ger en homogen metallyta som reflekterar ljuset på ett homogent sätt.
Det är så klart tekniskt möjligt att plätera om ytan på samma sätt som när den tilverkades, men det är en rätt komplicerad process med mycket extrema krav på förarbete och starka kemikalier. Inte på långa vägar värt det på ett sådant föremål.
Ja alltså när jag säger mässingsfärgad så utgår jag från den ganska sparsamma informationen jag har funnit online då man sålt dessa lamporna begagnat. Vissa skriver att lampfötterna Är "mässing" andra skriver "mässingsfärgade", och betonar att det är färg inte material. Jag utgår även i min tro att det skulle vara en färg efter mitt försök att putsa bort det som är mörkt/tidigare putsat.L Lärospånet skrev:Jag tycker fortfarande detta låter märkligt.
När du skriver att jag ska skrapa insidan av lampan, var syftar du då?
Bifogar två bilder på ena lampfoten med gammal putsskada.
Jag har också upplevt att det verkar vara så som du säger att det är svårt att återställa en sådant blank yta. I amerikanska forum pratar man om billackering för att få fram det lite mer spegelblanka metallic. Men jag ville ställa frågan här ändå om det bara vore så att jag missat något och det finns möjlighet att måla om eller få fram ytan på lampan utan att måla om. Om det faktiskt kan vara så som någon skrev att det är lacken som är problemet och att om jag får bort lacken kan jag polera. Det vore ju ett alternativ känner jag.C cpalm skrev:Ja, det är inte bara svårt, utan omöjligt. Det existerar ingen färg som ens ger i närheten av en metallglänsande yta, du får alltid en glittrande "metallic"-effekt. Uppfinner du något sådant kommer du bli väldigt rik. Tänk vad praktiskt att t.ex. kunna måla upp en spegel på väggen.
Jag är öppen för förslag och försöker helt enkelt hitta olika möjligheter att göra lampfötterna fina igen. Det är mina morföräldrars gamla lampor och det finns ett sentimentalt värde mer än nått annat.
Tycker det ser ut som att lampan är i "äkta" mässingsplåt, och som @Lärospånet skriver är det bara det att klarlacken försvunnit på foten så att den tappat sin glans. Dvs. det torde bara vara att polera upp foten och lägga på en nytt lager klarlack så att glansen håller i sig.Torvii skrev:
Bästa svaret
Tack @cpalm - för att förtydliga är det alltså (tyvärr) inte så att all klarlack har försvunnit från foten - tvärtom är det nu så att den gamla klarlacken förhindrar det efterlängtade mötet mellan putsmedlet och gulmetallen/mässingen. Man måste alltså först avlägsna all klarlack från foten för att få fram ren gulmetall/mässing - som man sedan kan polera så att det skiner som solen.
Jag har fixat till åtskilliga liknande lampor och fötter och alltså har ganska stor erfarenhet av detta. Så en sista gång nu: bilderna på undersidan styrker min övertygelse om att den åldrade klarlacken är det enda problemet. Tyvärr kan den vara lite svår att få bort. Om man är elkunnig är det bäst att skruva loss basen och avlägsna all gammal el så att man lätt kan hantera metallen för att effektivt bli av med lacken (finns olika metoder med kokande vatten, bromsvätska mm) och därefter putsa, för att slutligen dra ny fin el. Jag gissar dock att detta kan vara något som TS inte känner sig bekväm med. I så fall återstår att polera med tex kromglans - kan ta lite tid men till slut når du den rena metallen. Enklast då att använda maskindriven polertrissa som du applicerar kromglans eller liknande på - var bara försiktigt så att du inte skadar sladden.
Aha, du menar att klarlacken sitter kvar men har degenererat så att ytan blivit oxiderad? Ja, då måste den ju bort först. 👍L Lärospånet skrev:
Då har man lärt sig något nytt. Håller också på en del med mässingslampor, men mestadels obehandlad mässing. I den mån det varit lackat har jag bara råkat ut för att lacken blivit fläckvis bortnött.
Hur som helst känns det som att förutsättningarna finns för att TS lampa skall bli fin igen.
Efter att du (edit: lärospånet skrev det) skrev att det kunde vara en missfärgad lack så fick jag ett litet aha moment. Jag upptäckte nämligen detta när jag putsade på en kruka och ett dörrhandtag, att det var ett lack jag inte väntat mig, och när man putsade på det såg det först ut som att man förstörde metallen helt, men fortsätter man kommer det fram en fin blank metall.C cpalm skrev:Aha, du menar att klarlacken sitter kvar men har degenererat så att ytan blivit oxiderad? Ja, då måste den ju bort först. 👍
Eftersom jag inte kände att jag hade nått att förlora med denna lampfoten så körde jag faktiskt bara på för en liten stund sedan, med samma metod som på de andra lackade föremålen. Och minsann, du hade rätt! Tack så mycket!
Metoden jag kör är the pink stuff med mjuka sidan av en disksvamp. Och på de andra föremålen körde jag sedan häxans metallputs.
