Det där är en strömtransformator. Det bör vara en på varje fas. De vita sladdarna går till någon form av mätutrustning eller effektvakt eller liknande. Strömtransformatorer mäter hyfsat noggrant storleken på strömmen i ledaren som går igenom den. Utrustningen (vad det nu är), bör också ha spänningen från de tre faserna för att kunna utföra beräkning av uttagen eleffekt. Om de tre vita sladdarna går till din värmepump är förmodligen mätutrustningen en del av värmepumpens interna styrsystem.
Det du säger är att din värmepump (som alltså är en trefas-ansluten sak ?) är kopplad direkt mot huvudströmbrytaren och har ingen egen säkring. Jag skulle säga att det är ovanligt. Men inte omöjligt. Då är det huvudsäkringarna som är de säkringar som gäller för värmepumpen. Och då måste ledararean till värmepumpen vara sådan att den är tillräckligt stor i förhållande till huvudsäkringens storlek. Om det är tillåtet eller inte vet jag inte. Värmepumpens dokumentation bör ge anvisning om vilken strömstyrka och karakteristik som som säkringarna skall ha. Om det skulle vara samma ström som dina huvudsäkringar är det alltså möjligt att koppla som du beskriver. Hade det varit min anläggning skulle jag ändå ta dit en elektriker och se till att värmepumpen får egna säkringar. Låt vara med samma amperetal som dina huvudsäkringar. Men då har du i alla fall möjlighet att säkra ner värmepumpen om det finns skäl till det, och/eller möjlighet att säkra upp huvudsäkringarna om det finns skäl till det (och elanläggningen klarar uppsäkring).
Är du säker på att strömtransformatorerna går till värmepump och inte till solcellsanläggning eller laddare för elbil?
Sanyo och vad mer? Dvs modellbeteckningen.R Rolle85 skrev:
På nätet hittar jag att den funnits i två utföranden. 9 kW och 4,5 kW.
Kolla på
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/Sanyo/SanyoCO2_9kW.pdf
för 9 kW modellen
Kolla på
https://www.yumpu.com/sv/document/view/45340367/manual-sanyo-co2-45-kw-tank-fare-2008-kcc
för 4,5 kW modellen.
Är det någon av dessa du har?
Jag tänkte till viss på TS utvecklade frågor:useless skrev:
"Det verkar som min värmepump är kopplad direkt mot huvudströmbrytaren i elskåpet (har ingen säkring) och den är på 400v. Är detta vanligt förekommande?"
samt
"De går till en luftvatten värmepump från 2008. Tydligen drivs innerdelen på 3-fas och ytterdelen på 1 fas."
