Fairlane
· Stockholms Län
· 12 140 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 140 inlägg
Jag passerar varje dag en björk på kommunens mark, en björk som inte haft ett enda löv under den här säsongen. Är trädet dött eller kan det ta sig nästa säsong igen?
Jag har inget intresse av att ta ner träd i onödan, men om trädet är dött och rasar så är sannolikheten stor att det rasar över en väg och en trottoar och kanske någons garageuppfart, då trädet lutar lite åt det hållet.
Kommunen tog i våras ner ett annat träd i närheten som lutade rejält över vägen, så man tar detta på allvar om det behövs, utan att för den skull såga ner var och vartannat träd.
Trädet är cirka 30 cm i diameter i nedre delen av stammen så rasar den så är den stor nog att göra skada.
Vad säger ni, ska man rapportera det till kommunen så de kan skicka någon att titta på det?
Ska tas bort, här ett klipp från SVT om vad som kan hända.
Kan knäckas var som helst beroende av hur det blåser, garanterat murken inuti.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/d...ulost-oskadade-efter-dramatisk-ridtur--kv7fem
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 140 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 140 inlägg
Risken är större att den är murken. Min erfarenhet är att när det börjar bli döda grenar i toppen så kan röta börjat gå i trädet, större sannolikhet än helt frisk ved.
När det sedan är helt dött kan t.o.m. stor del av trädet inte ens duga till ved, även blåsa av med någon frisk gren i toppen. Lämnar man ett sådant träd blir det på plats där det kan rasa ihop utifrån biologisk nytta.
Ser som sagt död ut. Just björkar brukar vara murkna inuti redan innan de dör.
Björkar har även en tendens att brytas av runt 1/3 från toppen eller så och falla ner i omgångar om man låter de vara när de dött.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 140 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 140 inlägg
Jag har anmält det hela till kommunen och minst en person till har gjort samma sak. Jag fick en länk till mitt ärende som stängdes direkt för att det fanns ett annat ärende om samma sak. Det ärendet kan jag dock inte se... smart lösning?!
Björken står iallafall fortfarande kvar.
Det är väl som hos doktorn, man har skjutit 6månader på att gå dit med problemet men blir efter diffus undersökning ombedd att vänta en vecka för att se hur det utvecklar sig, kanske försvinner problemet av sig självt. 😂
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 210 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 210 inlägg
