46 759 läst · 255 svar
47k läst
255 svar
Nylagt golv sviktar på 3 plan och i alla rum
Jag la själv exakt detta ljusa ask 3stav Barlinek-golv i maj. Underlag är betong, platonmatta (med ventilation "under", sk mekventgolv), grålumpapp, golvet. 18 kvm kanske, ett sovrum. Rh har legat kring 60% sedan början augusti.P Peter Petterson skrev:
Har inga bra förslag men kan ge mitt perspektiv. Golvet reste sig på ena sidan vid läggning, men inget som stör just där. Klämde ner med sockellist, nu har golvet lagt sig. Säng, piano, skrivbord vann över spänningarna. Knarrade en del någon månad, nu bara lite "sättningsljud" om man varit borta ett tag. Har inga glipor på kortsidorna. Men det är ju verkligen inget "klick-golv" som det säljs som. Blev en hel del handont/gummiklubba för att få det att klicka i ordentligt. Glad jag lagt mycket golv och insåg det tidigt. Gjorde om första raderna.
La ett annat Barlinek parkett i förra huset, i hall/sovrum. Samma typ av "klick". Det knarrar fortfarande väldigt mycket, dock inga glipor. På spån över bjälklag på andra våningen, med nån typ av grön "foam". Kan tänka mig att det där beror på lite för "gungigt" underlag, det rör sig nog lite i skarvarna som knarrar. Kanske dåligt golv, att de 3 stavarna knarrar eller något.. Men jag är inget fan av klicktekniken som byggmaxgolven har. Bra pris, dock, och fina.
Precis så första månaderna! Speciell känsla, inte riktigt som parkett! Men det gick över här (se förra inlägget).L Lutte skrev:
Tjena!!J Joak skrev:
Länka gärna till den infon, Nej det har inte satts några stöd runt/kortlingar. Frågade om det men var endast cc60 som var krav fick jag till svar. Har inte heller kunnat hitta det du påstår när jag sökt
Seden fanns det krav på att inte ha 2 skarvar i samma fack när man la golvspånet och det vet jag dom har haft koll på och följt.
Samt minsta längd på golvspån
Från LKP Peter Petterson skrev:Tjena!!
· 7 048 inlägg
Det är inte så att man inte har haft mellanrum mellan vägg och golv vid genomföringarna just då ?P Peter Petterson skrev:
Dvs under listerna är det ok, men på vissa ställe när det för lite och det trycker upp golven ?
Då kanske det går att fixa mer lokalt med multiverktyg.
Men i slutändan: Antingen erklamerar du eller så börjar du felsöka/fixa själv och får ta till "fix-lösnmingar" - för då kommer troligen inte firman vilja ta i det senare
Nej fixa själv finns inte på kartan.klaskarlsson skrev:Det är inte så att man inte har haft mellanrum mellan vägg och golv vid genomföringarna just då ?
Jag har precis pratat med auktoriserad besiktningsman som kommer komma ut V 39 och ge en skriftlig bedömning samt hitta orsak till problemet sedan får den som bär ansvar för att det blivit så här lösa det så vi blir nöjda!
Har du en 360 laser? Isf kan du sätta ut den och se om golvet är jämt eller Inte. Utan belastning. För om golvet är jämnt och regelverket är jämnt så kan det bara vara golvspån (ytterst otroligt) eller plåtar/ slang som inte legat rätt mot.
H
HEM2121
· 4 780 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 780 inlägg
Ej fackmannamässigt rätt utfört är er en mening som du kan använda. AMA är en norm men säger materialtillverkaren att det ska läggas med högre krav än vad AMA har så är det materialtillverkaren anvisningar som gäller för att vara fackmannamässigt rätt utfört.P Peter Petterson skrev:
AMA tar bl.a. upp lutning och höjddifferenser på golv.
