53 728 läst · 122 svar
54k läst
122 svar
GU10 Led spott i varmvitt ljus ?
De jag hittat på elbutik.se har som max 2,0 watt i modellen "varmvit". Kostar 170 spänn tror jag det var... Hur många watteliwatt behöver en LED GU10 komma upp i för att matcha en vanlig halogen på 20, 35 respektive 50 watt?
Idag var första gången jag hittade uppgifter om Lumen för LED-lampor (har köpt två, men kan inte hitta hur många lumen de ger). På ebay av alla ställen fanns det mängder med info.moddha skrev:
Verkar som om E27 LED lampor på 2-3 watt sprider mellan 110 till 500 Lumen per lampa. Det vill säga det går åt mellan 2-8 LED lampor för att ersätta en 60 Watts glödlampa.
De LED lampor som hade höga lumen var rejält dyra. Intressant var också att jag aldrig sett så starka LED lampor som dessa innan. Kanske man måste handla via nätet för att hitta användbara LED lampor? Någon som köpt en av de Lumen-"starkare" och kan säga hur de är?
--- Mats ---
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Alla LED-lampor på Kjell&Co har LUX-angivelse.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Tänk på spridningen är mycket sämre på led. Och att ju högre lux ju sämre spridning.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Jo, jag såg att det fanns klotlampor på Kjell också. Om tillverkaren har tänkt till lite så borde de ju ha placerat lysdioderna i en sfär så att de lyser åt alla håll... Dock hittade jag ingen vit klotlampa, bara färgade.
ebay hade vita, men bara med mycket matt glas runt (ogenomskinligt). Möjligen för att det är glaskupolen själv som sprider ljuset.it-snubben skrev:
--- Mats ---
Kolla den här lampan! Vattenkyld och kostar multum! Länken ursprungligen från Mats.
http://www.theledlight.com/dragon-fish.html
och den här där man jämför
http://www.theledlight.com/3dragon-fish-images.html
Det är inte LED man vill ha om man skall byta halogen till lågenergi / sval lampa. Det finns riktigt bra fluorecerande lampor (alltså vanliga kompaktlysrör) med GU10 sockel, finns till och med dimbara man kan dimma med vanlig av/på strömbrytare! 11 Watt motsvarar 60 Watt halogen och den dimbara modellen är bra om man vill ha olika ljusstämningar utan att investera i dyra dimmers. De kostar ca en hundralapp per styck men betalar sig snart i och med de långa hållbarheten och att man sparar 80% på elkostnaden. Och så slipper man elda (värma) för kråkorna med vansinnes halogenlamporna. Dessa GU10 lågenergilampor finns med varmvitt sken (färgtemp. 3000 Kelvin) så man skall inte blanda ihop dem med det mentalsjukhusblå ljuset från traditionella lågenergilampor.
Se länk:
http://www.megamanuk.com/products/product.php?sid=2
Mvh,
Marcus
Se länk:
Mvh,
Marcus
Jobbar med LED-lampor på fritiden och har därför testat en hel del varianter. De "vanliga" GU10/MR16-lamporna med 18-21 LED, varmvitt ljus, ger inte alls 120-240 Lumen. Detta är helt felaktigt. För att komma i närheten av dessa styrkor måste det till betydligt dyrare strömreglerade high-power LED´s.
De runtomstrålande lamporna som finns för att ersätta vanliga klotlampor är inte heller något alternativ för att ersätta vanliga glöd/lågenergilampor. De ger alldeles för lite ljus för det, och det är i princip omöjligt att tillverka en LED-lampa med tillräckligt hög effekt, som passar i en vanlig lampa.
Detta beror på att lysdioden kräver kylning för att inte livslängden skall bli drastiskt förkortad. För att få "720"-graders spridning med en LED-lampa så måste dioder monteras runt hela lampan, och dessa måste vara i high-power-utförande för att ge tillrärkligt med ljus. Troligtvis så skulle det behövas minst 8-10st 1W-högeffekts-LED med spridande lins för att få ett hyggligt ljus som kan ersätta en 60W-are, och denna mängd med lampor skulle kräva en kylfläns som är betydligt större än vad en normal klotlampa är, speciellt om lampan även skall innehålla kraftelektronik för anslutning mot 230VAC.
De senaste dioderna från Cree, som troligtvis är den tillverkare som idag har kommit längst i utvecklingen av LED-lampor, ger upp mot 80Lumen/watt i varmvitt utförande. Jämfört med förra generationens varmvita lampor ger de dubbelt så mycket ljus, men tyvärr så kostar de också dubbelt så mycket än så länge.
Jag ska själv bygga hus i vår/sommar, och planerar att montera in huvudsakligen LED-armaturer istället för standardarmaturer för GU10/MR16. Detta gäller för alla spotlights. Eftersom det går att dimma LED-lampor som intehar inbyggd kraftelektronik kommer jag även att installera dimmers och separata LED-drivers.
För rundstrålande allmänbelysning föredrar jag dock fortfarande lågenergilamporna, även om de inte är så miljövänliga som LED-alternativet.
Alla lampor jag kommer bygga in är varmvita, ca 3000K färgtemp, vilket ger en relativt fin färgton.
Beräknar att jag skall sänka energiförbrukningen på belysning med ca 80% jämfört med vanliga glödlampor. Jag kan även fälla in dessa spotar i taket utan att ta hål på plastfilmen/klimatspärren eftersom de endast kräver 30mm inbyggnadssjup och ingen värmesköld.
MVH
Arvid
MVH
Arvid
Har inte läst igenom hela tråden men jag tycker att 230V Led halogenare är tillför framförallt utomhusbruk i tex takfoder.
Jag tycker inte de lyser tillräckligt varmt för att få vara inomhus isåfall som skåpsbelysning i värsta fall.
Definitivt inte som som allmänbelsysning i kök eller badrum etc.
Men utomhus runt är de kanon och prisvärda.
Det beror på att du inte sett de senaste LED-lamporna. De varmvita lampor som finns idag sträcker sig från nästan gult till dagsljusvitt, det är färgtemperaturen som är avgörande. De lampor jag har är mestadels "riktigt" varmvita, 2700-3200K
En liten nackdel med varmvita lampor är att de kan ha en lite grönaktig ton, men jämfört med de kallvita lampor som finns så är det ett smärre problem. Jag har en spot för inbyggnad, med riktigt varmvitt ljus, med 3X1W högeffektslampor som jag skall sätta in i taket på badrummen.
MVH
Arvid
MVH
Arvid
Hej.
http://www.led1.de/shop/product_inf...0-p-727&cName=highpower-p4xre-led-spots-c-168
Verkar vara en bra om än lite dyr spot med LED 2500Lux verkar inte heller vara så dåligt. Motsvarande 150W om jag förstått det som skrivits tidigare i tråden. Finns för övrigt mycket mycket mer på denna sida som är både billigare och dyrare.
/Kenjiro
/Kenjiro
Nåt likande fanns på en länk längre upp http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=19274494
Någon som testat?
Någon som testat?
