31 688 läst · 179 svar
32k läst
179 svar
Anslutning el attefallshus - elektrikern vill ha mer betalt
Ja, det var ju det där med jurister då. Eftersom jag är jurist och har gått igenom lagstiftningen samt gällande föreskrifter på området, så tror jag nog att jag har ganska god koll på vad som gäller.E El-Löken66 skrev:Så elbranschen och juristerna har fel men vi ska lyssna på bygga hus användare @ChristianSch ?
Ja, tolkningen är specifikt 1 bostadshus på 1 fastighet kräver 1 separat el abb.
Det blir omöjligt för dej att försöka tyda lag text själv, det finns redan tolkningar och praxis även om en del fortfarande är i grå zonen, exempelvis gällande sol el, delning mellan fastigheter i likspönnings nöt.
Läs på EIs sida gällande nät koncession så ser du varför ditt exempel med tjugo fastighets ägare med ett abb inte följer lag och ej heller skulle tillåtas anslutas av något nät bolag.
Sen kanske lagar luckras upp i fram tiden eller så förtydligas praxis så det blir ännu hårdare.
Du kan väl länka till den där texten som du vill att jag ska läsa på EI:s hemsida
Du kanske kan hänvisa direkt till någon av EI:s föreskrifter?
https://ei.se/om-oss/lagar-och-regler/foreskrifter/foreskrifter---el
Var kommer Biltema in i den här diskussionen?E El-Löken66 skrev:Ja, det ska vara rätt dosor. Och justera bara. Glöm Biltema. Låt elektriker inhandla annars blir det kanske fel.
Det kan ha varit en lärling som utförde jobbet. Då dom inte kan dessa detaljer. Därav ska dom ej jobba själv ständigt. Då blir det din uppgift att kontrollera utfört arbete efter varje dags slut.
Nu har du ett problem att reklamera dosor med tät skikt och kakel utan på. Starta gärna en egen tråd om detta då jag inte ser hur det berör tråd skaparens fråga.
Jag vill dock gärna ha ett förtydligande från TS då det är otydligt i trådstarten och i svaren rörande vad som avtalats och vad som nu genomförs.Fairlane skrev:
Du kan väl tala om exakt vilken lagstiftning som du hänför dig till? Eller?E El-Löken66 skrev:
Ellagen hittar du här:
https://lagen.nu/1997:857
EI:s föreskrifter hittar du här:
Du kanske kan hitta något att stödja dig på i den här?:
https://www.elsakerhetsverket.se/gl...dbocker/handbok-for-anlaggningsinnehavare.pdf
Jag har läst tråden. Du har inte någonstans hänfört dig till någon lagregel. Du har framfört en massa påståenden som inte har någon som helst förankring i verkligheten.E El-Löken66 skrev:
Varför preciserar du inte vilka exakta lagregler det är som du menar skulle vara applicerbara och som reglerar saken på det sätt som du säger? Är det för att de inte finns?
Jag har länkat till fakta. Eller menar du att Ellagen och EI:s föreskrifter inte skulle vara gällande?E El-Löken66 skrev:Föreslår att du läser på lite och sen återkommer med fakta.
Alla tycks känna till vad som gäller utom dessa "jurister".
Du har lagen framför dej. Säljer i sej inte mycket. Utan du måste ta reda på vad som är rådande praxis. Och allt finns i denna tråd! Har du ens orkat klicka på min förra länk som jag tog fram då du inte orkade?
När tänker du själv lägga fram de "fakta" som du stöder dina villfarelser på?
Din förra länk leder ingenstans, annat än till dina egna vilsna påståenden. Länkarna till EI m.fl. leder till sidor som inte finns.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 143 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 143 inlägg
Jag tolkade det som att det just var elektrikern som handlade, och det blev fel.E El-Löken66 skrev:
Varför blandar du in Biltema i det hela? Är det så svårt att hålla sig till vad som faktiskt står, så du måste hitta på egna saker som Biltema, 7 lager etc?
Det är väl ändå företagets uppgift att inte skicka ut en lärling på jobb den inte klarar av, inte beställarens jobb?E El-Löken66 skrev:
Man måste då vända sig till den som har behörighet och klaga. Många som arbetar åt elföretag är inte riktiga elektriker utan "gymnasium elektriker" med en viss praktik. (slanguttryck Kabeltattare). Jag har fått göra om efter att den typen av "elektriker har gjort fullständigt livsfarliga jobb. Vi kan dela in lågspänningselektriker i följande ordning: Gymnasium elektriker, Elektriker (mer än 1000 timmar mer utbildning än gymnasium elektriker samt Industri elektriker (+1500 timmar utbildning). Den som skall hängas (om jag får skriva så) är den person som har behörighet. Ett företag (elfirma) behöver bara en person med behörighet. Den personen skall ha full koll på hur dom anställd utför sitt arbete. Men beklagligt nog så är det inte verkligheten. Jag kan se framför mig uttaget vid badkaret. Zon ett är ett badkar samt duschutrymme. Runt dessa utrymmen ligger zon två. Här får inga installationer förekomma. Zon två sträcker sig 60cm från badkaret samt dusch. Där efter kommer zon tre. Här får i zon tre får eluttag placeras om alla normer uppfylls med jordfelsbrytare samt rätt IP klassning av eluttag. Om inte jordfeslbrytare finns i el-central så skall eluttaget vara försett med godkänd jordfelsbrytare. Bästa Demmpa, jag är chockerad över dom mått som du har uppgett. Om jag hade varit den ansvarige elektrikern som skall kontrollera vad lärlingar pysslar med så hade jag nog sparkat den här ICKE Elektrikern. En elektriker med tusentals timmars utbildning har en stor arbetsstolthet och vill göra ett perfekt och gediget arbete. Jag får på min yrkeskårs vägnar beklaga det som har skett gällande den extrema och fullkomligt olagliga installationen du skriver om! Nu skall jag kolla din länk!Demmpa skrev:Har sett flera hafsverk gjorda av elektriker.
Vi har haft elektriker hos oss (ja, firman är registrerad hos Elsäkerhetsverket) som bl.a. har monterat sämre material än det vi kom överens om, monterat dosor för djupt i väggen (med tanke på att det skulle på plyfaskiva, gipsskiva & kakel på väggen), monterat apparatdosa snett, monterat fel typ av anslutningsdosa.
Anslutningsdosan kunde vår dotter öppna med sin lilla barnhand utan något verktyg. Anslutningsdosan monterades ca 30 cm över govet och ca 30 cm från kortänden på badkaret.
Här är ett filmklipp när jag öppnar dosan,
[länk]
Här är artikeln 1437704 som är med i filmen.
Rätt eller fel. Tror ditt inlägg l är klokt och vi kan stänga diskussionen där.Nyfniken skrev:
"Juristerna" får läsa på och torka sitt krut till nästa gång.
Det finns ju även mängder av attefallsbostadshus som är korrekt installeradr med eget abb.
Tycker jag koncessions reglerna är fjantiga ibland?
Ja ja män!
Men man har ändå senaste decceniet för tydligat då det tolkades betydligt strängare förr.
Där av tillåter man nu mark mätare skåp. Trevligt.
@Fairlane dina senaste inlägg är utan syn punkter. Jag låter dej vinna här och kliver nu av tråden.
Helt rätt! Elsäkerhetslagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...ssamling/elsakerhetslag-2016732_sfs-2016-732/C ChristianSch skrev:Ja, det var ju det där med jurister då. Eftersom jag är jurist och har gått igenom lagstiftningen samt gällande föreskrifter på området, så tror jag nog att jag har ganska god koll på vad som gäller.
[länk]
JanneJanne123
Husägare
· 2 853 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 853 inlägg
@El-Löken66 ☝️JanneJanne123 skrev:
