7 775 läst · 72 svar
8k läst
72 svar
Ingen slingsignal Husqvarna Automower
Min har en flärp i bakkant man drar ut så släpper taklåset, men din ghanske är annorlunda. Har inte förra ägaren lämnat någon manual? Om inte kanske du kan leta på nätet efter din modell.Arn83 skrev:
https://www-static-nw.husqvarna.com...OM/BnVQ0w_QFWM_rN70Jjrp32UHYWU?httproute=True
Steg ett är att du säkerställer att det finns spänning fram till laddstationen.
Som det ser ut så kan man ju misstänka kabelbrott någonstans på ledningen mellan transformator och laddstationen.
Det finns ofta lokala firmor som kan fixa dessa fel, men givetvis kommer det med en prislapp.
Om du köper ett mätinstrument kan du snabbt göra en egen koll och se var felet ligger.
Pratade med min närmaste återförsäljare som berättade att första steget i felsökning är att jag tar med mig både roboten laddstationen och transformatoren för felsökning.
Lågspänning kabeln kunde jag låta vara kvar.
Man trodde mest sannolika orsak är att kretskortet har gått.
Om du ska göra dig besväret att demontera och ta med grejorna till en verkstad så skulle jag rekommendera att du tar med rubbet, alltså laddstation, trafo och tillhörande kablage, bara då får du full kolla på status och ev. fel på grejorna.
För mig har det hänt att de lila kontakterna helt har klippt kabeln samt ärjat, så att signalen tappats.Arn83 skrev:
Lösningen blev att klämma dit kontakterna på nytt ställe längre in på kabeln(förutsätter att det finns tillräckligt med kabel, så den ej blir för kort)👍
Kollade närmare idag och såg att lågspänningkabeln inte var inkopplad. Växte massvis med gräs så fick rensa där innan man kunde se den. Måste ha trillat ut. Provade att trycka in den men får fortfarande ingen strömförsörjning i laddstationen. Se foto. Har köpt en ny lågspänningskabel som jag kan lämna tillbaka på öppet köp. Är det dags att testa den nu? Förstår inte varför den gamla kabeln skulle ha slutat fungera...
Utan att mäta spänningen med ett enkelt instrument får du testa pryl efter pryl för att se var felet är.
Du visade tidigare bilder på ett "skatbo" vid transformator och även skador på någon kabel.
Försök kolla dessa grejor. Har du returrätt på kabeln så gör en snabb test med den och se vad som händer.
Det är inte direkt rocket science vi talar .
Jag har hittat felet. Det var som elektrikern trodde fel på lågspänningskabeln.
Min befintliga transformator fungerar men den har som sagt en skada på ytterhöljet till kabeln och frågan är om ni tycker jag ska byta ut den mot en ny? Finns det risk att skador uppstår på transformatoren och kretskortet i laddstationen om vatten tränger in på något sätt?
Sedan tänkte jag göra en installation utomhus denna gång. Har ni tips på hur man förvarar en 20 meter lång lågspänning kabel samt transformator utomhus på bästa sätt? Behöver ha regn och solskydd av något slag. Någon som kan tipsa/länka till någon bra produkt?
