29 610 läst · 87 svar
30k läst
87 svar
Femtonårsprojektet, vårt plankhus från 1930-talet
För tre år sedan köpte vi ett renoveringsobjekt där ”det mesta” behöver fixas. Efter att ha gjort nästan samma resa med förra huset tyckte vi att vi har koll på det här (ha ha, famous last words). Förra huset hade vi i femton år och hade tuggat oss igenom nästan allt när vi flyttade, så vi räknar med att det tar femton år med detta hus också trots att det är nästan dubbelt så stort. Vi har hållit nästan dubbla tempot hittills, så det finns en chans.
Vi är inte alls lika snickriga som många andra här och hyr in folk för alla större grejer (badrum, tak, kök m.m.), men jag tänkte att det kanske kan vara kul för er att följa med ändå 🙂 Om inte annat kan jag visa allt ”skoj” man hittar när man börjar rota i ett plankhus från 1930-talet och hur vi löser utmaningarna. Lite trädgård blir det kanske också, eftersom den också har ”renoveringsbehov”.
Vi började som sagt för tre år sedan, så jag kan fylla på lite vartefter med vad som redan har gjorts. Men idag startar köksrenoveringen, så jag börjar med det 😊 Vi dissar ”ljust och fräscht” samt alla nyanser av grått och greige. Alla som är allergiska mot färg (speciellt grönt) varnas härmed!
Idag inleds äntligen köksrenoveringen. Köket har senast renoverats på 80-talet och då tyckte någon att det skulle vara smart att montera ugnen i skorstensstocken. Det täppte även igen ventilationen till källartoan och bastun/fd tvättstugan.
Den här äldre delen av huset byggdes på 1930-talet som fritidshus. Vi vet inte om det fanns el indraget då, men det fanns iallafall ingen centralvärme och köket har haft vedspis. I rummet direkt under var det tvättstuga där man också verkar ha eldat. Tvättstugan byggdes senare om till bastu (eluppvärmd) & badrum.
Igår monterade vi bort ugnen och idag kom murarna för att återställa kanalerna till källarventilationen, mura igen hålet och fräscha upp kanalen som köksfläkten är kopplad till. De ska även mura om ett par lager av skorstenskrönet när de ändå är här. Det ska ta några dagar för två murare och kostar därefter, men förhoppningsvis blir det bra.
Den fjärde bilden är från när vi drog ut ugnen första gången, för tre år sedan. Tips: montera inte ugnen i en gammal orenoverad skorsten!
![IMG_6976.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/704/704727-bb82ce9f4eeda4ab508e57c301dcf596.jpg)
![Kök under renovering, kakel borttaget, blottade tegelväggar, tom öppning, exponerade rör och ledningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/704/704728-ae0adb9fe4a76ae7ab25546ea92e1493.jpg)
![Renoveringsarbete i badrum, med borttagen inredning, synliga rör och tegel, halvfärdigt kakelarbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/704/704729-09b3b95bdd473e78c76232dfe28d776c.jpg)
![Nedmonterad spis med smutsig öppning, ledningar och skräp synliga över diskmaskinsluckan. Reparation eller renovering pågår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/704/704730-c886b88c39707594d0d5c82cfca40c85.jpg)
Murarna rotar vidare i skorstenen. Under tiden preppar jag tillfällig köksförvaring. Skåpen har vi haft som extra förvaring i köket och flyttades som de var. Nedersta luckorna fick vi ta bort eftersom golvet är ojämnt så att luckorna inte gick att öppna 😄Kylskåpet står redan i vardagsrummet och vi kommer att ha en spisplatta och en airfryer på altanen.
Jag bjuder även på några bilder från januari 2021 när jag rev innandömet i den tidigare nämnda bastun. Den var så välbastad att lavarna var nötta och allt stank något förskräckligt. Det fanns två lager panel, så det var ett par eftermiddagars jobb att riva loss allt. Badrumsdelen utanför bastun är i lika sunkigt skick, så både bastu och badrum används idag som förvaringsutrymme. Bastun har lågt i tak och var ganska klaustrofobisk, så den åker ut helt när vi någon gång i framtiden renoverar badrummet.
![Vit och grön kökshylla, mikrovågsugn, matlagningstillbehör, oorganiserad, inomhus, trägolv, delvis synligt rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/705/705099-8b9b999e8241e29724aedd02a307380a.jpg)
![Ett träbjälklag med skador och mögel, förstärkt med stålbalk och färgade markeringar, i ett rum under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/705/705097-bb8d82fd02bdd0f873d8df54ae91a19a.jpg)
![Skadad träbeklädnad på vägg och tak, synlig isolering, behov av reparation, nedslitet interiör, sladdar synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/705/705098-4850850b641693a5fd36aeba7d2639e4.jpg)
![Orenoverat badrum, demonterad bastudörr, träplankor på golvet, väggblandare, radiator, kakelvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/705/705096-d9dd581670699aa49c2cbb5db044a9fc.jpg)
Nu har murarna glidgjutit kanalerna, skarvat i hålet där ugnen satt och murat igen.
Nu behöver vi bara tömma de sista köksskåpen innan snickaren kommer på måndag 🙂
![Nedgång till en trång, mörk utrymme med murade väggar och synliga tecken på fukt eller mögel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/705/705440-9031372e01dd950656f244eb366b0c5c.jpg)
![Renoveringsarbete på spis, ventilerande rör installerade i murad öppning, råa tegelväggar, delvis avskalad vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/705/705441-c347408954405f463beced5652934208.jpg)
![Renoveringsarbete, vägg delvis avtäckt, tegel och putslager synligt, elinstallation, kakelplattor, ofärdigt utrymme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/705/705442-bbcd6db0ca395945773a7bcbf9e12d9f.jpg)
Idag tog jag lite detaljfoton i köket för att kunna påminna mig (och andra) om hur illa det var före renoveringen 😁
Luckor och stommar antagligen 50-tal, ”uppfräschade” på 80-talet med plast på utsidan.
Förra året började taklampan blinka och det sprakade vid lampknappen när man tände lampan, så vi har varit utan taklampa i ett år.
Sunkig målad vävtapet, missfärgad pga rökning.
80-talskakel, inte ”riktigt” vår stil.
Inbyggnadshäll med gjutjärnsplattor. Siffrorna vid vreden hade nötts bort, så vi satte dit klisterlappar som såklart lossnar. En av plattorna löser jordfelsbrytaren.
Bucklig diskbänk.
Läbbig plastmatta som gulnar under möblerna.
![Skadad träkant på möbel med synligt beslag, slitna ytor, och skruv mot suddig vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/705/705763-4e63415342ce6756af7c65cd1bbc4e76.jpg)
![Vit keramikmugg hänger på gulnat rep, fäst i metallkrok på trävägg. Slitet och rustikt utseende.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/705/705764-149a4666356eb6b3c4675de85ea42c95.jpg)
![En strukturerad vit vägg med små ojämnheter och en synlig skruvhål.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/705/705765-a5a00f416904ce8c4f3b16e8678a7393.jpg)
![Vägg med kakel, smutsiga fogar och dekorativt kantband. Behöver rengöring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/705/705766-d529beb405f037300a55248cbaabc370.jpg)
![Elektrisk spishäll med fläckiga gjutjärnsplattor och vred för temperaturinställning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/705/705767-15f44c3f950167e84c9f79d3bb37815b.jpg)
Bucklig diskbänk.
![Texturerad, grå yta, möjligtvis metall, delvis reflekterande med synliga sammanfogningar eller kanter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/705/705768-594f5d048e1c84988f43d96fcc04a660.jpg)
![Beige marmor- eller keramikklinkers med ådring, liggandes i ett skjutmönster på golvyta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/705/705769-3f930016c2eb190361b6d7514e26817f.jpg)
Rivningsbilder! Idag kom hantverkaren och började riva 🙂 Så spännande att se vad som finns under alla lager!
Bakom de bruna träpanelerna i taket fanns fiberskiva (typ Huntonit) och bakom den är det målad masonit(?). Det verkar ha suttit lister som har bildat ett rutmönster i taket. Under plastmattan fanns (föga förvånande) ett laserat trägolv. På väggar, golv och tak kan man ana var skåp har suttit vid olika tillfällen. Ursprungligen fanns det ett hörnskafferi.
![Ett orenoverat rum med bar vägg, takbeklädnad, synliga elledningar, och ett fönster. Renoveringsarbete pågår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/707/707049-f376612fdeb68ce10ebbbf98bc90e709.jpg)
![Renoveringsbehov i rum med blottad takisolering och väggar, skadad takskiva, övergiven byggarbetsplats.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/707/707050-24af48aac2c39140cf45b920b8ca3fb5.jpg)
![Renoveringsprojekt, rivet kök, exponerade murar och rör, skräp, hink med byggavfall, oavslutad, nedgånget.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/707/707052-45bf25508016ace1f2f9779b1a971e41.jpg)
![Renoveringsprojekt, tomt rum, bar vägg, genomgående fönster, trägolv, verktyg i hörnet, synlig träkonstruktion, oavslutad inredning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/707/707051-e19f1b778680cc960f84c81f429f0e5b.jpg)
![Ett rum under renovering, kalt med verktyg, radiator, trägolv och borttagen tapet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/707/707053-53740151efd2f8272c7a5fb763da6eaf.jpg)
Härligt, vi har också ett plankhus med mycket gamla lager-på-lager renoveringar.
Trägolvet var ju fint, lite jobb men går säkert behålla om ni vill.
Vi rev ut det gamla trägolvet (låg under masonit+plastmatta) i vårt kök då det var så ojämnt men nu i efterhand ångrar jag att vi inte fixade till det istället.
Ja, vad ska man säga. Grattis!
Är så avundsjuk att det gör ont när jag ser dessa renoveringar i äldre hus. *gråt*.
Funderar på att ta sparpengar och köpa ett hus i norr endast för att renovera, men med tre kids och jobb etc vet jag att det är en dålig ide.
Får väl bli ”senare” som allt annat.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jättebra bilder!👍M mrsnhp skrev:
Har ni alltså glidgjutit vissa kanaler och dragit rör i andra? Eller hur? Obs helt novis på detta.☺️
Jag gissar på att man har skarvat ihop med rör den lilla biten istället för att bygga ihop det med tegelsten. Det gör det också enkelt att sätt ihop två kanaler som det ser ut som att man gjort nu?T Timey skrev:
Precis. Kanalerna var ”av” på mitten för att en tidigare ägare hade tagit upp ett stort hål i skorstenen och monterat dit en inbyggnadsugn. Så kanalerna är nu glidgjutna ovanför och nedanför hålet, men i hålet satte dom in rör för att skarva ihop det hela 🙂T TechChad skrev:
När ugnen var på plats var kanalerna täppta av ugnen, så det fanns ingen ventilation från badrummet/bastun i källaren. Det måste ha varit kvavt att basta och kan kanske ha bidragit till att det stank av svett 😬
Det sista av golvet åkte loss för en timme sedan, men ja det hade kanske gått att bevara det. Jag kommer ändå att vara nöjdare med ett plant golv som ligger i våg och inte sviktar 🙂 Bland annat ska det bli skönt att kylskåpet kan stå i våg, det var för stor höjdskillnad på golvet tidigare. Tidigare ägare har renoverat friskt, så vi tänker inte skämmas för att göra detsamma, och vi bevarar rätt mycket annat 😊V VLJ skrev:Härligt, vi har också ett plankhus med mycket gamla lager-på-lager renoveringar.
Jag kan avslöja att det tar väldigt mycket tid och energi även om man gör som vi och tar in folk för de större jobben 🙂 Vi har inte ens barn och tidvis känns det ändå som att det är för mycket. Vi är kanske ovanligt veliga när det gäller val av material och färger och alldeles för fega/okunniga när det gäller metoder så att vi får läsa på hela tiden 😄 Men spännande och lärorikt är det!K Kurt-olsson skrev:
Hoppas att du får möjlighet att göra ditt renoveringsprojekt ”senare” 🙂
Medan snickaren river vidare i köket ägnar jag mig åt att ”riva” i trädgården. En gång i tiden har den varit fin med många blommande buskar och träd. Sedan har ingen skurit i buskarna och träden på 30 år, inte ens för att ta bort döda grenar. I två somrar har jag i huvudsak rensat och sågat det som var dött. Nu har jag äntligen börjat gallra och forma det som lever. I stort sett allt är i behov av föryngring eftersom alla döda grenar tvingade de levande grenarna att bli långa och rangliga.
Det syns knappt på rhododendronen att jag har ansat bort nästan en kubikmeter med grenar.
Den stora trädpionen svarade bra på prov-beskärning förra året, så nu ska jag kapa några grenar om året tills den inte längre växer liggande på marken. Trädgårdsrenovering kräver tålamod om man inte bara vill riva ut allt!
Rishögar överallt.
![Lummig, grön häck med breda blad. Utomhus. Dagsljus. Växtlighet. Ingen synlig himmel eller personer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/707/707567-e275c27fcd9b8fd742adc6c41abe2edb.jpg)
![En hög med beskurna växtdelar och grenar på en gräsmatta, möjligen trädgårdsavfall.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/707/707568-ea80b77c1324ee2a4f7ff139b4f93431.jpg)
![Stenmur täckt av buskar och löv, grenar på gräsmark, grönska, naturens viltväxande skönhet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/707/707566-7756c86cffc777dbd2304810572657e4.jpg)
![Solig trädgård med gräs, buskar, träd och en svart korg i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/707/707569-813412fffe2537501df70fb81bc1f035.jpg)
Rishögar överallt.
