7 313 läst · 104 svar
7k läst
104 svar
Hur kan jag enklast mäta…?
En EL-panna oavsett fabrikat om den skulle bytas, blir samma resultat. Så att bara byta är ingen ide och förändrar inget. Det du behöver producerar en EL-panna. Om man har flera äldre C-pumpar kan de bli lite mer än med nya typer, men att köpa en på billiga varuhuset för en spotstyver eller en för kanske 4000 kr eller mer, det blir många kW att göra av med innan den nya betalar sig. Tycker det är överkurs att byta bara för att byta.S sepani skrev:
· 51 976 inlägg
Det låter osannolikt mycket. En NAS kan väl iofs. användas till bitcoinmining i bakgruden... Men som ren NAS drar den inte speciellt mycket vid normal användning.Walle85 skrev:
Walle85 skrev:
Instämmer, såvida det inte är extremt gamla grejer eller nog med apparater för ett nätverk med 8000 klienter så är det nog i överkant.H hempularen skrev:
Kastar in en momentanbild av min router för lite referens,
Håller med, en ren NAS drar inte mycket.H hempularen skrev:
UPSen som hela vårt nätverk och hemautomation ligger på drar ca 140-150 W.
På UPSen ligger bla NAS, bredbandsdelare, router (USG), 3 switchar, Homey PRO, 4 APn, Raspberry Pi.
Nu börjar jag få lite bättre koll. Verkar som min baslast nu ligger på ca 300 w och då ingår ventilationen men på ”dagnivå” enligt nya schemat d v s lite lägre varvtal. Billaddaren borde antagligen ha en lastbalansering (bild) men det har kanske ingen praktisk betydelse. Tycker dock fortsatt att ”övrig” förbrukning är hög. Någon har kommenterat att det absolut inte är mening byta panna/vp men jag upplever att den tar en del och har bekanta som säger sig ha sparat mycket genom ett byte…
Möjligt, men tittar man på förbrukningen enligt Wiser power tags så är det ca 4.67kWh/24h=0.195kW dvs. ca 200W i timmen. Inte långt ifrån det som angavs precis ovan på ca 150W 😉C Cerb skrev:
Men som tidigare nämnt så är det en fullproppad 24 portars PoE switch (kameror, APs, dörrklocka, etc) och 2 Synology NAS samt en UDM Pro router.
Om switchen maxar i PoE leverans på alla portar så kan väl nå dit, alt. en väldigt gammal switch. Routern som du ser drar ju ca. 4W när den inte direkt jobbar stenhårt, så den kan man nästan räkna bort heltWalle85 skrev:Möjligt, men tittar man på förbrukningen enligt Wiser power tags så är det ca 4.67kWh/24h=0.195kW dvs. ca 200W i timmen. Inte långt ifrån det som angavs precis ovan på ca 150W 😉
[bild][bild]
