83 142 läst · 108 svar
83k läst
108 svar
Råkade gräva av fiberkabel...
Man kan inte se laserljus med våglängderna 1310 och 1550 nm. Med en digital kamera som Sony kan man se IR från en TV fjärrkontroll men inte fiberljuset. Inte heller går det att se 1550 nm med en Flir termokamera. Så vad går att se fiberljus med om man inte har detektorer just för den väglängden?
jag har en laserdiod som kan ge flera mW på 1550 nm ut via pigtail till SC kontakt. Detektorkrets finns men det vore intressant att veta om det finns bildåtergivningsutrustning som ser detta våglängdsområde.
det sägs att råttor kan se fiberljus i dukter.
Själv är bäste dräng när det gäller att förebygga skada för fiber på egen tomt. Gräv ned PEM slang som rymmer dukten och på säkert djup, helst 30 cm eller mer. Lita inte på att sökband läggs eller att söktråden är intakt så lägg en egen söktråd utmed slangen minst till tomtgränsen och se till att änden vid huset kan nås så att signal kan läggas på för kabelsökning. Lägg varningsband ovanpå slangen. Bl a IP Only mäter inte in fibers läge på tomtmark. Det är mycket bättre att kunna söka i en framtid än att förlita sig på att man kommer ihåg.
Nätägarnas söktrådar är inte helt tillförlitliga. Enkelt skarvmaterial kan ha använts som korroderar. Jag använde vanlig isolerad enkelledare för starkström för söktråd. Finns i längder på upp till hundra meter på t ex Bauhaus.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 056 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 056 inlägg
Enligt ditt tyckande ja.J Jocke Best skrev:
Dottern har köpt hus och när hon skulle plantera en växt syntes den här tråden. Hon slutade att gräva och frågade om det kunde vara en fiberkabel. Hur vet vi det?
Hoppas någon ser min fråga och kan svara.
Hälsningar
Jeanette Ryder Onsala
Hälsningar
Ja den ligger mot en häck precis under grässvålen. Ja det fanns en robotgräsklippare som dottern inte använder.
Du milde så lättad jag blir om det är som du säger. Tack!
Jeanette
Jeanette
Besserwisser
· östergötland
· 1 964 inlägg
Som info, det vanligaste är att duct/ fiberslang har lagts utan annan kanalisation men med ett märkband/signaltråd ovanpå. Vanligast är 7 mm duct, vilket jag tolkar det är på bilden. Olika färger används för att skiljas åt i skåp/brunn.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 298 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 298 inlägg
Yepp fiber
Råkade ut för liknande i rabatten när vi rensade ogräs rötter, inget markeringsband och alldeles för grunt
Nu visste vi att den och elen skulle vara ungefär där så man tog det lungt
Det jäkliga är att öppen fiber skiter i att åtgärda detta, fibern drar iväg tvärs över gräsmattan kanske på lika dåligt djup Gaaaahhhh
