Detta är inte snyggt. Skulle gärna satt en skiva som avslut men problemet syns på ena bilden: diskbänken slutar samtidigt/innan diskmaskinen, och den går såklart inte går att flytta längre åt vänster (skåp). Några idéer?
Bästa svaret
Nä där har någon planerat lite tokigt. Om du inte vill sätta en täcksida mot diskmaskinen, som du skulle kunna köra medtex dubbelhäftande tape eller sättlim, så kan du beställa en plåt hos en plåtslagare så blir ytan mer enhetlig. En liten bock i överkant som går in mellan diskbänken och dislmaskinen. Rostfritt eller vitt hade jag funderat på.
Absolut. Det var så när jag flyttade in. Tyvärr är det som det är och jag försöker hitta en vettig lösning för det, för det går inte att ändra placeringen.electroluxaren skrev:
Det är också en bräda bak mot väggen som till viss del håller diskbänken uppe.
du måste få till stöd i framkant och inte med diskmaskinenK kedjehus1973 skrev:
Hur ser övriga köket ut?
TyvärrKeiller skrev:
det kommer att se skit ut och bli skit vad du än gör för att någon saknat grundläggande tankeförmåga i ett tidigare stadieK kedjehus1973 skrev:
du har fått fyra förslag som du förkastat och inget är oseriöst!
det femte du får innebär en täckskiva med vinkeljärn som fästs mellan diskmaskin och bänk. men den kommer å andra sidan täcka en del av dörrlisten.
det här inget som målaren fixar!
skit in - skit ut.
Jag tolkade inte stolpe i taket, slänga eller byta ut den som seriöst, men ok... Det är i alla fall inte aktuellt. Den fungerar och har så gjort under lång tid utan problem, trots placering, så att köpa en ny för ett antal tusen gör jag inte.electroluxaren skrev:det kommer att se skit ut och bli skit vad du än gör för att någon saknat grundläggande tankeförmåga i ett tidigare stadie
skit in - skit ut.
Men om det enligt dig under inga möjligheter går att förbättra detta så tackar jag för det svaret. Då vet jag. Någon annan kanske har andra idéer, vilket var vad jag var ute efter.
En skiva som går över dörrlisten har jag också tänkt på. Nej det kommer inte att se bra ut men det gör det inte nu heller som sagt. Dessutom samlas damm bakom maskinen nu så det är också något att tänka in.
