15 796 läst · 33 svar
16k läst
33 svar
Vad bygga på smal tomt, 604 kvm?
Sida 1 av 3
Vi har fått en tomt och är jätteglada för det! Vi behöver tips på vad vi kan bygga på 604 kvm, 20 x 30 m, med kortsidan mot vägen. Max 150 kvm BY och endast enplanshus. Svårt.
Som hos många andra är drömmarna om hus större än plånboken. Vi är villiga att göra mycket själva.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Lb-hus Falken eller Ugglan 143, Hjältevadshus Vretagården, Borohus Rymd 143, Götenehus Saltö eller Tjärnö.
Jag vet att Myresjöhus också har en sådan modell med entren på gaveln. Hoppas dessa förslag gett dig lite tips att börja fundera utifrån.
Mest valuta för pengarna ger LB-hus Ugglan med sitt låga pris och riktigt höga standard. Allt är dock en fråga om smak. Hjältevadshus är min favorit av torpargrundstillverkarna, men inget jag skulle välja själv.
Tilläggas ska att det inte finns någon begränsning gällande takvinkel, så vi kan bygga med 45° vinkel som ett 1½-planshus, men får som sagt inte inreda vinden. Konstigt tycker jag. Vågar man trotsa och inreda vinden i ett senare skede? I så fall finns ingen inredning till vinden med i bygglovsansökan.
Just det, alldeles rätt.mrsloki skrev:
Kvadraten är lite litet. Vi vill ha tre sovrum, vardagsrum och ett extra rum att inreda som arbetsrum. Bästa hus än så länge är nog Eksjöhus Lyckan.
Största problemet med så smal tomt är att vi knappt kommer få in garage/carport. Jag bifogar ett eget förslag, kolla om du vill.
http://www.fiskarhedenvillan.se/addition/house/house.php?house_id=55&pageId=418&rid=338
1-planshus m loft... Går säkerligen att ändra om sovrummen på botten så har ni loftet som ert
http://www.fiskarhedenvillan.se/addition/house/house.php?house_id=43&pageId=404&rid=338 Den här tycker jag är fin och har bra planlösning...
Lycka till!
Lycka till!
Hur ser tomten ut, plan, sluttande? Om den är sluttande så är det smart att ha garage och förråd under huset!
A-hus har två en-planshus som skulle kunna passa tomten:
Laröd 1
http://www.a-hus.se/Templates/House1.aspx?PageID=914583b1-5185-499b-a131-4d303932f465
Basic #3
http://www.a-hus.se/Templates/House2.aspx?PageID=a29ad2c3-9ba9-4e15-ad61-f54067b417e5
Lycka till!
//Impossible
Laröd 1
Basic #3
Lycka till!
//Impossible
Tänk på att kolla upp vilka bygglovsregler som gäller för er tomt. Får ni sätta en carport/garage så nära tomtgränsen - går grannarna med på det? De brukar ju måste skriva under för bygge närmre tomtgräns än 4,5 m. Detsamma gäller väl huset i övrigt också - kommer det nrämre gränsen än 4,5 m måste grannemedgivande ges.
Om ni fastnar för ett hus som t ex Lyckan skulle ni kunna (om detaljplanen medger) lägga garage/carport längs med vägen ner i södra hörnet med kortsidan. Om ni sen lägger bostadshuset långt ner i nordvästra hörnet, beroende på prickmark, så får ni en fin vinkel mellan de bägge byggnaderna och utnyttjar tomten bättre.
I ditt förslag har du ritat in í följande ordning, altan, hus och sist garage. Vi har oxå en långsmal tomt men vi har ordningen altan/garage och sist hus. Dvs altanen ligger bakom garaget så att huset och garaget bildar en vinkel och ger en insynsskyddad altan. Kanske ngt för er?
Hej igen!
Jag har ändrat lite i ert första förslag, se nedan, för att visa bättre hur jag menar. Då kan ni ta till vara mer av tomten.
Sen är det självklart beroende på hur reglerna är för er tomt med tanke på avstånd från grannar, garagets placering osv.
