Automatsäkringen som gå på kretsen ut till vårt garage löser ut direkt. Jag har provat att koppla bort allt och den löser ändå ut. Vi har alltså en automatsäkring inne på elcentralen och en nergrävd kabel ut till garaget. I garaget sitter ett enda uttag.
Hur felsöker jag bäst?
1. Kopplar ut uttagen i garaget för att försäkra mig om att det inte är uttagen som är felaktigt.
2. Kopplar ut ledningen till garaget för att testa att automatsäkringen då inte löser. I så fall är felet i ledningen.
3. kontrollera automatsäkring.
eller är steg 1 att bara byta automatsäkring?
Skruva bort kontakten i garaget kan jag själv göra. Övrigt behöver jag hjälp med.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Löser direkt när du gör vadå?
Jag tycker att din tågordning är rätt.
Det är mest sannolikt med ett jordfel i något som sitter i uttagena, därefter kommer markkabeln till garaget etc.
· 2 891 inlägg
Gör den det i alla väder eller bara när det regnar ? Hur gammal är kabeln?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Ok, en dvärg kan faktiskt gå sönder så det är värt att prova den urkopplad för att se om den är mekaniskt trasig eller om den löser för ett jordfel.
Hur många uttag har du egentligen i garaget? Du skriver först ett enda uttag och sedan "uttagen" i plural. Om du på något sätt fulkopplat fler uttag till det enda riktiga uttaget så ta bort fulkopplingarna.ama3282 skrev:Automatsäkringen som gå på kretsen ut till vårt garage löser ut direkt. Jag har provat att koppla bort allt och den löser ändå ut. Vi har alltså en automatsäkring inne på elcentralen och en nergrävd kabel ut till garaget. I garaget sitter ett enda uttag.
· 52 018 inlägg
Har du någon jordfelsbrytare i centralen, som inte löser ut?
· 52 018 inlägg
Jo men finns det en jordfelsbrytare? Det kan ge en fingervisning om vad som är fel.
Om du bryter strömmen med huvudbrytaren, går det då att fälla upp den aktuella säkringen? Går det inte så är det troligen säkringen som är trasig.
