6 809 läst · 33 svar
7k läst
33 svar
Får soffan plats i hissen?
Tyvärr är det mitt problem. Det står tydligt när man läser villkoren att kunden ansvarar för att måtten gör det möjligt för transportfirman att leverera.F Finndjävel skrev:
Som sagt, det kan ju fortfarande gå att få in den.
De allra flesta möbler är designade med moderna hissmått i åtanke.
Däremot måste nog emballaget av och delar skruvas isär. Men det behöver ju inte vara ett problem.
Snacka med mio och beskriv hur stor din hiss är, fråga hur stor soffan blir utan emballage/kuddar och liknande.
Japp, har kontaktat Mio nu och väntar på återkoppling på måtten. Deadline att avboka är idag så...fingers crossed.A Afterquake skrev:Som sagt, det kan ju fortfarande gå att få in den.
Tack, jadu Soffjäkeln landade på nästan 25' med allt så vet inte om jag vill stå nere på gatan och såga isär den det första jag gör Särskilt inte då jag inte är den händiga typen :-DF FEL007 skrev:
Har kollat trappan igen. Den är runt 100cm bred. Vissa sektioner i början är smalare, ca 85 cm (om man inte monterar bort räcket). Ganska snäv svängning genomgående i hela trappan så inte mycket yta att spela på. Ingen lyxig sekelskiftestrappa inteplåtrickard skrev:
Så även om bredden i trappan fungerar med bredden på emballaget så vet jag ju inte hur det går att svänga runt den i trappan. Det KAN gå men helsikes, då är det på håret.
Ja, att ta den ur emballaget underlättar förstås
Så gulligt naiv du är. Ett tips är att världen inte fungerar så, det kan hjälpa dig i framtiden.F Finndjävel skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 1 993 inlägg
Det kan ju gå att ha den stående på högkant (om takhöjden tillåter..)och vrida runt hörn..F flightsim18 skrev:Har kollat trappan igen. Den är runt 100cm bred. Vissa sektioner i början är smalare, ca 85 cm (om man inte monterar bort räcket). Ganska snäv svängning genomgående i hela trappan så inte mycket yta att spela på. Ingen lyxig sekelskiftestrappa inte
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 995 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 995 inlägg
Alltså inget är omöjligt...
Det finns de som har lyft in kylskåp (eller vad det nu var) med helikopter till en lägenhet i Stockholms innerstad. Det var något år sedan tror jag..
Lastbil med lyftkran är ett billigare sätt kanske..
Om du själv inte har fönster mot gatan så får du väl prata med grannen och be och få att transportera igenom dennes lägenhet...
Hoppas du inte ger upp
Detta kan bli en kul följetong!
Det blir en dyr soffa om man ska hyra en kranbil och lyfta in den.P PappasHammare skrev:Alltså inget är omöjligt...
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 995 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 995 inlägg
Nu menar jag inte en ren kranbil utan en "vanlig" lastbil med kran.. de kan komma rätt högt och det är ingen direkt vikt..
Vad kan vi gissa på? 2500-3000kr? Så 10% extra.
Här hittade jag kylskåpshistorien.. Den fanns ju här på siten
https://www.byggahus.se/bloggar/inlagg/levererade-kylskapet-med-helikopter
Nej, du måste bo med soffan i entrén…F flightsim18 skrev:Vet inte om jag lägger denna rätt men testar här.
Har nyligen beställt soffa från Mio. Beställt hemleverans och uppbärning som dock inte kan ske förrän i slutet på augusti så ett bra tag kvar. Nu så här i efterhand kommer det krypandes...får soffjäkeln plats i hissen? Har inte funderat i dessa banor tidigare men det är en rätt skaplig pjäs. Finns det någon formel att räkna på? Trapphuset är inte att tänka på då det är väldigt smalt.
Emballaget är 261x124x69 cm.
Hissens mått ca: 200 djup, 217 hög och 1.05 bred
Går det att räkna ut om den kan ställas på diagonalen i hissen och få plats?
Tack på förhand!!
Finns det uttag för tv:n där? Kaffemaskin?
