Vet inte om jag lägger denna rätt men testar här.
Har nyligen beställt soffa från Mio. Beställt hemleverans och uppbärning som dock inte kan ske förrän i slutet på augusti så ett bra tag kvar. Nu så här i efterhand kommer det krypandes...får soffjäkeln plats i hissen? Har inte funderat i dessa banor tidigare men det är en rätt skaplig pjäs. Finns det någon formel att räkna på? Trapphuset är inte att tänka på då det är väldigt smalt.
Emballaget är 261x124x69 cm.
Hissens mått ca: 200 djup, 217 hög och 1.05 bred
Går det att räkna ut om den kan ställas på diagonalen i hissen och få plats?
Tack på förhand!!
Tack på förhand!!
Pythagoras sats. Kör hårt.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Pythagoras_sats
Bästa svaret
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 995 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 995 inlägg
Nej den får inte plats..
Man kan snabbt göra ett överslag att räkna hur högt embalaget måste upp för att bakkanten ska in.
Pythagoras sats ger os
rotenur(267*267-200*200) = 167cm
Med den så högt upp så har du 217-167=50cm kvar på höjden och då ska ju en 124cm hög låda in på det....
Så det går inte
Ritade sen upp det i CAD också
Men kommer den verkligen i en enda del?
Det är inte så att man kan dela soffan i mindre delar?
Så det går inte
Besserwisser
· östergötland
· 1 994 inlägg
Men om du beställt med uppbärning så lär det ju bli någon annans problem...😇
Har gjort detta en gång. Lite beroende på hur soffan är tillverkad så kan det gå att lösa med en såg, lite skruv och några brädstumpar...
Kommer att tänka på posten i humortråden förra veckan, med kvinnan som försökte få in en dubbelsäng i bakdörren på bilen😂P PappasHammare skrev:Nej den får inte plats..
Så det går inte
Besserwisser
· östergötland
· 1 994 inlägg
Vi fick göra lite som @FEL007 när vi tog hem vår soffa. Dock löste vi det utan såg
Av med emballaget på markplan, bara det sparade massa plats. Men sen fick vi även skruva av armstöden på sidan.
Ny modern hiss, men det fanns ingen chans att få in soffan där.
Stora pjäser är som tur demonterbara.
Bara att skruva isär, ta upp i hissen och skruva ihop.
Också en soffa från mio (Eden 3-sits, svängd).
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Det är inte ditt problem. Du har betalat för att få det levererat till din dörr så gubbarna får bära upp den i trappan. Det finns fortsättningsvis många hyreshus som inte har nån hiss alls.F flightsim18 skrev:Vet inte om jag lägger denna rätt men testar här.
Tack på förhand!!
Stort tack för detta!! Då får det nog bli en avbokning. Fasen också, det tog oss ett halvår att hitta en soffa vi verkligen gillade.P PappasHammare skrev:Nej den får inte plats..
Så det går inte
Besserwisser
· östergötland
· 1 994 inlägg
Besserwisser
· östergötland
· 1 994 inlägg
Den borde väl åxå minska en del utan emballage?
