2 537 läst · 20 svar
20 svar
Installationsbredd kyl och frys
Jag ska välja kyl- och frysskåp till mitt nya IKEA-kök. På de jag har tittat på (LG) står det, att man måste lämna 5 cm fritt på sidorna och 5 mm mellan apparaterna. Det kommer ju se dumt ut. Känner ni till några apparater där man inte behöver göra så? Annars funderar jag på att ta IKEAs inbyggda, men då blir de ju mindre inuti. (Och kanske sämre kvalitet.)
Fläktkondensor, då kan man ju tycka att den inte skulle behöva något avstånd mellan sida och vägg... men LG behöver 50mm på sidorna och minst 50mm på baksida mot vägg. Enligt supporten så skall det helst stå 10cm från vägg. Sedan verkar det vara on/off reglering ...temp pendlar mellan -17C och -20C om man ställer börvärde -19C. Sedan sätter LG en stor din display på dörren, som visar tempen.. men inte tempen i skåpet, utan det man har ställt in att det skall vara. Skitbra att hela tiden få reda på vilken temp man har ställt in! Eller inte. Man tror ju givetvis att det skulle vara den aktuella temperaturen som visades.electroluxaren skrev:
Bosch och Siemens behöver inget avstånd på sidorna. Och bakåt så får det gärna vara 3,5 cm, men inget krav för funktion. LG behöver avstånd runt om annars blir det inte av med värmen och når inte ned i rätt temp. Vi har sagt att LG kan vi ha som köksö.M Mongobongobongo skrev:Hej!
Ja det kan man tycka!S smooking skrev:Fläktkondensor, då kan man ju tycka att den inte skulle behöva något avstånd mellan sida och vägg... men LG behöver 50mm på sidorna och minst 50mm på baksida mot vägg. Enligt supporten så skall det helst stå 10cm från vägg. Sedan verkar det vara on/off reglering ...temp pendlar mellan -17C och -20C om man ställer börvärde -19C. Sedan sätter LG en stor din display på dörren, som visar tempen.. men inte tempen i skåpet, utan det man har ställt in att det skall vara. Skitbra att hela tiden få reda på vilken temp man har ställt in! Eller inte. Man tror ju givetvis att det skulle vara den aktuella temperaturen som visades.
Koreanerna tycker dock inte som du
Hur tänker Koreaner med tex farthållare i bilar....om man ställer den på 90, gasar den fullt vid 85 då, och släpper gasen vid 95 !? Dom tänker definitivt anorludna....eller så tänker dom, det är enklare att göra så, och ingen kommer ju kolla hur det egentligen funkar. Finns det inga krav / standard som skall uppfyllas?electroluxaren skrev:
Hej MongobongobongoM Mongobongobongo skrev:Hej!
Eftersom jag nyligen bytt till ett IKEA -kök och då även valt kyl- och frysskåp så kan jag lämna några synpunkter hur jag tänkte.
Kyl- och frysskåp avger värme, Dels från de matvaror som sätt in i kyl- och frysskåpen, dels genom förlusteffekten från kylutrustningen (kompressorer).
Denna värme avges vanligast passivt, genom en konvektor bakom kyl- och frysskåpen, men ibland finns andra sätt, t.ex. fläktar som blåser ut luft..
Jag vill både ha effektiva kyl- och frysskåp (låg elenergianvändning) och om möjligt, lång livslängd hos vitvarorna utan servicebehov. För kylen (Siemens KS36VAIDP) anges årlig energiförbrukning till 75,00 (93) kWh/år, för frysen (Siemens GS36NAIDP) anges årlig energiförbrukning till 158,00 (183) kWh/år.
Jag följde tillverkarnas anvisningar om utrymme, ordnade ventiler nere och uppe så att utrymmet där kyl- och frysskåp står fungerar som en ”skorsten” (varm luft stiger uppåt). Jag satte en termometer på baksidan av kyl- och frysskåpen.
När jag idag nu mäter så är temperaturen i köket 26,2 grader och temperaturen bakom kyl- och frysskåp 29,1 grader. dvs ca 3 graders temperaturhöjning vid normal drift i sommarvärmen och detta utan extra kylfläktar mm.
När jag mätte det genomsnittliga effektbehovet till kyl- och frysskåpen under några dagar efter installationen i vintras så låg elbehovet under 30 W i snitt (ca 25 W) men beror rimligen både på hur varmt det är i köket, hur mycket varor som ställs in och tas ut, damm mm.
Jag har valt bort inbyggnad och prioriterat att försöka minska elkostnad, underhållsbehov (t.ex. dammsugning bakom ett inbyggt kyl- och frysskåp), driftstörningar etc. i köket.
Det är bara att inse att vitvaror i korea inte är som alla andra.S smooking skrev:Hur tänker Koreaner med tex farthållare i bilar....om man ställer den på 90, gasar den fullt vid 85 då, och släpper gasen vid 95 !? Dom tänker definitivt anorludna....eller så tänker dom, det är enklare att göra så, och ingen kommer ju kolla hur det egentligen funkar. Finns det inga krav / standard som skall uppfyllas?
Jag har hunnit beställa precis de du nämner!M Martin Lundmark skrev:Hej Mongobongobongo
