7 037 läst · 35 svar
7k läst
35 svar
Se hit alla datasnillen!
Teknikern på bahnhof nämde något om att han ev. kunde tilldela oss ett mer publikt ip om inte mitt inköp av ny telefon hjälpte och det gjorde det ju uppenbarligen inte. Ska ringa dem imorgon igen, idag har jag inte hunnit gör några eftersökningar alls...Johan Gunverth skrev:- Både Bahnhof (ibland) och Comviq har CG-NAT, vilket innebär att det finns ytterligare ett nätverk mellan Internet och ditt lokala nätverk. Detta för att operatören skall spara IP-adresser istället dra ut tummen ur röven och köra IPv6. Kan ev. vara orsaken. Jämför [länk] med vad routern har för WAN-IP. Är de inte samma har du CG-NAT. Det KAN ställa till det. Testa med telefonen hos någon med garanterat publik IP på Internet. Eller Internet-dela någons telefon och testa via den.
- bara för att du nollställer din telefon eller testar med en gammal kan ändå informationen om din enhet eller dina besökta platser finnas kvar i routern. Testa på annan plats först innan du ger dig på att städa lokalt.
- om du har iOS 16 är det snarare tvärtom att din iPhone löser alla CAPTCHA automatiskt utan att du märker det.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 549 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 549 inlägg
Har du kollat detta
https://support.apple.com/sv-se/guide/iphone/iph4f43a30c9/ios
Byta ut gammal "duschset" men behålla hålen och hitta lämplig "rörhållare"
Badrum -
Protokoll Var hitta bra mallar för service av bil.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vad kallas denna upphängning och kan man hitta reservdelar nånstans?
Inredning -
Se hit alla isoleringsexperter!
Socialt & Projekt -
Huvudcentralen hitar inte den nya installationen ( DSC Powerserie )
Teknik
