127 197 läst · 991 svar
127k läst
991 svar
Landxcape LX810/812i
Framhjulet snurrar utan problem. Men den kanske alltid har varit så seg utan att jag har tänkt på det tidigare.K kristofo skrev:
Det är bara det att jag märker stor skillnad då den nu fastnar varje gång, till skillnad från bara några enstaka gånger per säsong. Det kan behövas fyllas på med jord och sås lite gräs ändå förstås.
Jaha då var det dags för den första riktiga reparationen.
Min klippare hittade inte slingan, jag svor över dåliga skarvar och drog en ny tillfällig slinga, Stevie ville inte starta ändå....
Hmmm
Konstaterade att lampan på basen blinkade konstigt lite då o då, i övrigt släckt.....
Hmmmmm
Fram med multimetern o mätte nätaggregatet, 3 millivolt ut....
Tittade på locket o konstaterade "ja men det sitter en säkring på 15 amp i , klart att den har gått...
Knackar upp det ultraljudssvetsade locket.
Konstaterar snabbt att
1: om det sitter en säkring där lär blir den svår o hitta...
2: det har blivit en gasbubbla runt en transistor
3: Clas Ohlson säljer nya nätdelar......
Hmmm
Hmmmmm
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 996 inlägg
Nytt beteende i år. Harold verkar backa oftare än förra säsongen. Hälften av gångerna han kommer in med lite vinkel mot begränsningen stannar han och backar istället för att bara vända mot slingan så att säga.
Har ni också märkt det?
3.28.0
Bilden har inget med texten att göra.
3.28.0
Jag tycker min vänder mycket mjukare också.[SKPG]Zamora skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 996 inlägg
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 996 inlägg
Ett annat spörsmål. Extra laddstation var får jag tag på det? I dagsläget klipper jag på framsidan med min gamla motorgräsklippare, men funderar på att byta till cylinderklippare (handjagare). Eller köpa extra laddstation. Funkar inte att utöka befintligt pga grindar.
Ca 100m²
Ca 100m²
Tack för bilden. Känns som nätagget faktiskt har en chans att överleva utomhus iom det är helt pottat. Sen är inte potting utan problem. Men iallafall har de försökt!S SA6BTU skrev:Jaha då var det dags för den första riktiga reparationen.
Hmmm
Hmmmmm
Om nån mer öppnar andra delar i klipparen, dela gärna bilder. Det är ju ovärdeligt den dag man själv ska felsöka eller bända upp nåt, moderna plastgrunkor brukar vara lätt att ha sönder första gången man öppnar för att man inte förstår hur den är hopsatt...
Jag kommer att reparera mitt, du får en bild när jag tagit tag i det....J JohanLun skrev:Tack för bilden. Känns som nätagget faktiskt har en chans att överleva utomhus iom det är helt pottat. Sen är inte potting utan problem. Men iallafall har de försökt!
Har installerat min efter 4 år på hyllan, batteriet va helt dött så fick köpa ett nytt. Den har tuffat på i 4 veckor men helt plötsligt så kom det upp ”Fel - Kabel saknas”. Har gått runt och känt men inga avbrott finns, provade manuellt starta den och då kör den som vanligt (igår) men nu idag när den kör enligt schemat så får jag samma felmeddelande igen. Har råkat haft automatisk uppdatering på, någon som he samma problemen med 3.30.0+1 ??
