10 084 läst · 28 svar
10k läst
28 svar
Fel/skada i badrum, vatten tar sig in i pex-rör från dusch, hur göra med försäkring osv?
· 52 006 inlägg
P preben89 skrev:
Du kan inte använda 2021 års upplaga utav intresseorganisationerna bkr eller säker vatten, du får utgå från från det som gällde när det byggdes (årtal). Försäkringen lär du nog inte kunna använda då det måste vara en skada.
jo det förstår jag.D Danne213 skrev:
Det var dock försäkringen som tyckte jag skulle öppna väggen.
typ som denna https://www.vvsochbad.se/lk-andkrage-kupad-ror-i-ror-x16-36-364495 ?J jerwes skrev:
problemet är bara när man spolar på väggen övenför fästet men det kan löses så menar du?
hade exakt lika i mitt badrum med enda skillnaden att röret läckte i badrummet. Rör i rör ska bli så. Firman som gjorde badrummet kom hit och drog åt blandaren och sen har det aldrig hänt igen.
Hej, om du drar kopplingsmuttrarna mellan blandarfäste och blandare så blir du av med problemet.
Har råkat ut för detta flertalet gånger och är lätt att åtgärda om man vet felet.
Problemet är att kopplingarna ej dragits åt ordentligt.
Njae den vanligaste läckan uppstår vid rent slarv och oskicklighet när inte Pex röret har kapats rakt och klämringen inte kommit in över röret vilket kan vara känsligt och svårt om man inte har montage vektyget men det går. Har man fått allt det där det minsta snett så kan du dra åt muttrarna tills de går sönder. Ta isär och kolla att klämringen sitter på ordentligt , och att någon skumögd inte satt en 16 ring på 15 slang det har hänt. Proppen som går in i slangen/pexröret kan hålla tätt för funktion en kort tid men när varm vattnet kommer på så börjar den läck utan rätt montage ( för övrigt så kan inte regler om säkert vatten följts på något sätt att montera dålda montage i vägg oavsett om man är proffs eller lekman utan att låna eller ha gjort provtryckning tyder på oskicklighet)R Rishlish skrev:
R Rishlish skrev:
jodå, är väl medveten om hur viktigt det är montera blandarfästen enligt anvisning med allt från raka kap till millimetrar från vägg men jag vet av erfarenhet att detta fästet är lite extra känsligt, på denna modellen sitter det dessutom en klämring av plast och det kan man ju tycka vad man vill omT Tareson skrev:Njae den vanligaste läckan uppstår vid rent slarv och oskicklighet när inte Pex röret har kapats rakt och klämringen inte kommit in över röret vilket kan vara känsligt och svårt om man inte har montage vektyget men det går. Har man fått allt det där det minsta snett så kan du dra åt muttrarna tills de går sönder. Ta isär och kolla att klämringen sitter på ordentligt , och att någon skumögd inte satt en 16 ring på 15 slang det har hänt. Proppen som går in i slangen/pexröret kan hålla tätt för funktion en kort tid men när varm vattnet kommer på så börjar den läck utan rätt montage ( för övrigt så kan inte regler om säkert vatten följts på något sätt att montera dålda montage i vägg oavsett om man är proffs eller lekman utan att låna eller ha gjort provtryckning tyder på oskicklighet)
menar du att detta inte följer reglerna enligt säker vatten?
Jo allt följer reglerna om säkertvatten MEN om man provtrycker så upptäcks mer än 90% av montagefel och plastring eller smuts på glasögonen måndagmorgon osv ökar ju på chansen till att glömma allt det där och vara oskicklig, toleranserna att få saker att hålla och bli täta ökar ju inte med med att leverantören har funnit på att en billigare klämring i plast klarar tryckravet vid en en perfekt montering.)R Rishlish skrev:jodå, är väl medveten om hur viktigt det är montera blandarfästen enligt anvisning med allt från raka kap till millimetrar från vägg men jag vet av erfarenhet att detta fästet är lite extra känsligt, på denna modellen sitter det dessutom en klämring av plast och det kan man ju tycka vad man vill om
Hej och tack för alla tips, jag undrar bara om du fick med att vattenet bara rinner inn när man spolar direkt på väggen övenför fästet?T Tareson skrev:Jo allt följer reglerna om säkertvatten MEN om man provtrycker så upptäcks mer än 90% av montagefel och plastring eller smuts på glasögonen måndagmorgon osv ökar ju på chansen till att glömma allt det där och vara oskicklig, toleranserna att få saker att hålla och bli täta ökar ju inte med med att leverantören har funnit på att en billigare klämring i plast klarar tryckravet vid en en perfekt montering.)
Inte om man duscher en halvmeter bort från väggen och inte när vattenet är avstängd.
Om det bara är inläckage från vatten när man spolar på väggen, så hade jag lossat fästet och tryckt i lite silikon.
Det räcker i ovankant så det inte rinner in.
Detta förutsätter att skyddröret är korrekt kapat och slutar i kant med ytan på kaklet.
Tätskiktet runt skyddsröret ska se till att inget vatten tar sig in i väggen
Betala brf och grannes självrisk vid vattenskada orsakad pga felaktigt utfört badrum
Bostadsrätt -
Vattenskada i badrum utan tätskikt. Gjensidige hävdar: ej dolt fel.
Juridik -
Felkonstruktion i badrum och fuktskada
Vattenskada från badrum men ingen hittar felet
Badrum -
Vattenskada badrum pga saknad av fuktspärr - dolda fel försäkring
Juridik
