2 232 läst · 22 svar
22 svar
Förbättra draget i bef. ventilationssystem mha PAX-fläkt
Jag bor i en villa från 90-talet där ventilationen dras runt av en SEBO INDUVEX 600 som står på vinden (enligt bild). När jag duschar på nedanvåningen så blir speglar och fönster immiga och det försvinner inte på 10-15 minuter så jag skulle vilja förbättra "suget" i badrummet.
Är det helt fel att koppla in pax-fläkt i ventilationskanalen i badrummet som hjälper till att dra ut luften?
Husägare
· Skåne
· 1 452 inlägg
Blir det något drag om du kör utan filter så har du nog svaret…
…och annars är det nog något mer fel på anläggningen, för ett toapapper bör suga fast
Nej jag saknar fortfarande svaret på om det är helt fel att stötta systemet med en PAX-fläktF fredrik.johansson skrev:
Det blir ingen skillnad utan filter utan jag tror att systemet är underdimensionerat från början och jag har inte råd att investera i ett nytt aggregat just nu
Bästa svaret
det blir helt fel att montera en paxfläkt. Ta ner donet och kolla ifall kanalerna behöver rensas.H Hantlangaren skrev:
Har du dåligt drag i ventilationen är förslagsvis första åtgärd att se till att befintligt system fungerar så bra som möjligt.
”Blåst rent filter för nåt år sedan”, om det stämmer så är det definitivt första åtgärd att göra det igen. Gratis dessutom. Om det inte räcker så prova helt utan filter, om draget då blir bättre så köper du nya filter.
Edit: missade att du provat utan filter. Då är det nåt annat som spökar.
öppna aggregataluckan o kolla att båda fläktarna går. Frånluftsmotorn kanske inte ens går?H Hantlangaren skrev:
Nya filter, nya fläktar och nya motorkondensatorer så kommer det säkert att fungera bra igen. https://www.luftbutiken.se/reservde...zdAX4f3pYJQj3Kkl2Nr3wUtQzKdMztbxoC_P8QAvD_BwE Är man händig går det att renovera fläktmotorerna och byta lagren själv. Kullagren kostar bara ett par hundra kronor tillsammans.
