kortfattat så har jag murat/flytspacklat igen nedre del av luftspalten på husets kortsida. Är tanken att vatten skall kunna rinna ut här eller är det endast luft som skall kunna passera? Bör jag öppna upp igen så att vatten kan rinna ut? Tacksam för hjälp.
Visar före och efterbilder.
Öppna upp igen så att huset kan ventileras/andas!
mvh
mvh
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
rinner det vatten innanför teglet så har man nog andra problem.........
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
nej spalterna är till för luftning och dränering.S Stefan1972 skrev:
enligt AMA ska var "fjärde stötfog vara öppen för luftning och dränering."
eller menar du att AMA har fel här?
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Fast att det står så betyder väl inte att det för det mesta rinner vatten där........med normala luftflöden är det nog ganska torrt på insidan.
då har du tyvärr dålig koll på byggnadsfysik, för vatten kommer tränga in bakom en skalmur hur tätt den än är.S Stefan1972 skrev:
Det finns en tryckskillnad över mursten vilket kommer trycka in vatten i luftspalten, hela grejen med tvåstegstätad konstruktion.
Regnvatten kommer kapillärt sugas in via skalmuren till luftspalten
vatten kan sugas in via bruket in till luftspalten
Vid slagregn kan det tryckas in vatten genom skalmuren samt otätheter
sedan finns även den speciella risken vid just skalmurar vid sommaren då man kan få en omvänd fuktvandring. Då fukten vandrar utifrån och in istället för tvärtom.
Detta beror på att solen värmer skalmuren så ånghalten ökar i skalmuren och det blir en omvänd vandring av fukt.
är
Det inte bättre att jag låter befintliga hål vara kvar? Att jag öppnar tillräckligt så att vattnet hittar ut? Tänker att jag skulle kunna borra några hål?
A Aunty skrev:
A Aunty skrev:
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
jag säger inte emot det fysikaliska på det viset men kommer det verkligen in så mycket vatten så det rinner på insidan då? Var regnar det så mycket ? Visst blir en fasad blöt vid regn och det kan ta sig igenom men ett normalt luftflöde borde rimligen torka ut vartefter. Isåfall borde ju ett tegeltak vara otätt som en sil då? Det är det ju inte......A Aunty skrev:då har du tyvärr dålig koll på byggnadsfysik, för vatten kommer tränga in bakom en skalmur hur tätt den än är.
