Försöker hitta installationsanvisningar hur man installerar ett Velux takfönster på tak utan papp, alltså bara impregnerad plywood. I instruktionerna jag hittar ingår pappen i montaget så jag undrar om någon kanske har en ide hur man löser det?
/Charlie
/Charlie
Tak utan papp !?Charl1e skrev:
Du menar bara plåt eller tegel ?
För något måste ju skydda taket ?
Men just ett takfönster vill du nog skydda under plåt/tegel också - med papp/duk?
Eller ev tätningsmassa om du installerar utanför ramarna så att säga (på en lekstuga/bil/båt eller ngt) ?
klaskarlsson skrev:
Nej det är som jag skrev impregnerad plywood, men glömde såklart att skriva att det är betongpannor ovanpå det.klaskarlsson skrev:
Jag skulle nog lagt papp från nock ned mot fönstret, och runtomkring då - som jag limmar mot plywooden.Charl1e skrev:
Men du kanske skall kolla med en takläggare.
Att bara täta med ngt flexmedel tror jag riskerar läcka över tid :/
det är ju ovansidan som är problem möjligen om man lägger en remsa klistrad papp som går över fönstertätningenCharl1e skrev:
klaskarlsson skrev:
Jag var inne på det, skulle bara vara skönt att slippa riva upp taket ända upp till nock, slö som man är.klaskarlsson skrev:
Jag har installerat ett takfönster i en skåpbil.Charl1e skrev:
Där tätades det genom butyltejp, tätmassa och en ram som leder bort vatten ovanifrån, och som dessutom spänns mot taket....fick tyvärr en fuktskada efter ett par år, som jag nu försökt täta...
Självklart ska du följa monteringsinstruktionen.Charl1e skrev:
Ny ytpapp på undertaket, från takfönster till nock och anpassade plåtbeslag runt takfönstret tar inte många timmar att montera.
Livslängden på ditt takfönster borde vara +50 år, utslaget på möjlig livslängd är arbetsinsatsen bara några minuter/år och ger en klart minimerad framtida risk på en riskkonstruktion som ett takfönster är.
Är du osäker anlita en erfaren byggare.
Lycka till.
självklart ska jag följa monteringsinstruktionen, dock verkar det saknad för min undertakstyp, därav frågan här. Att lägga papp upp till nocken är ju det uppenbara alternativet med det innebär ju även en förändring i konstruktionen med tanke på fuktvandring som jag måste kolla upp först.B Bernt Ö97 skrev:Självklart ska du följa monteringsinstruktionen.
Lycka till.
