87 283 läst · 384 svar
87k läst
384 svar
Jag är hyresgäst i ett svartbygge?
Fast anslutning utan jordfelsbrytareG gullegrizen skrev:
Stickkontakt med jordfelsbrytare
Fast skärmvägg minst när den står sådär.
Alltså helt ok då dem har duschhörna
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 018 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 018 inlägg
Stopp stopp stopp.
Värmepumpen ska stå på en Sol.(heat)
Det finns annars en risk att den försöker kyla och elementen försöker värma.
Temperaturerna du sagt stämmer dock inte med detta men vi börjar där.
nr 2 jag tror du ska ställa den på max fläkt och att den blåser på dig när du står vid badrummet.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 925 inlägg
Om det är någon tröst behöver du nog inte oroa dig för bristfällig ventilation om det är så pass dålig isolering att "lägenheten" inte behåller värmen, dessutom med en luftvärmepump som drar runt luften i lägenheten.
Sen kan ju ventilationen bara underkänns enligt regler ändå förstås.
En lång tråd i detta ämne och kan vara så att någon redan föreslagit nedan svar i ämnet.
Kontakta byggnadsnämnd i aktuell kommun om situationen med lägenheten/heter. Om olovligt boende görs en tillsyn av kommunen.
Efter en tillsyn av kommunen kan du sedan begära ut rapporten då det är en allmän handling. Sedan kommer du att veta var du står någonstans i boendefrågan.
Jag hade inte betalat en krona till innan jag kollat med kommunen om fastigheten är godkänd som lägenhet/boende.
Finns det brandcell mellan lägenheterna? All ventilation MÅSTE vara utfört enligt bygglovet med beräknat luftflöde (vilket är STORT i våtrum!).
Jag har jobbat med många ombyggnader av befintliga strukturer till lägenheter och boenden, och för lägenheter är regelverket strikt.
Betala inte en krona till. Flytta ut direkt och begär halva hyran för tiden du bott där tillbaka direkt för de brister du påtalat. Vägrar han så hota med att anmäla alla fel du sett. När du fått tillbaka pengarna anmäler du ändå. Människor som utnyttjar bostadsbristen på ett så skamligt sätt ska fan inte vara hyresvärdar.
Du bor sannolikt i ett svartbygge, men inte nödvändigtvis.
Brandkraven ser ut att vara uppfyllda, med en utrymningsväg direkt till det fria (?) och brandvarnare (dock felmonterad utanför badrum istället för uppe i nock). Avskiljningen EI60 till grannlägenheten kan mycket väl vara utan isolering.
Ring kommunens förvaltning för bygglovsärenden på måndag och fråga om där finns bygglov för lägenheterna. Är svaret nej så meddela dem om svartbygget. Är svaret ja så ring vidare till miljöförvaltningen och be dem göra en tillsyn av boendemiljön.
Flytta och bestrid vidare betalning (åtminstone tills dess att miljöförvaltningen gjort en tillsyn)
Nej inte för en ekonomibyggnad men för en byggnad som hyrs ur som bostad ja.blackarrow skrev:Eller så säger du till hyresvärden att du tänker kolla med kommunen om bygglov och ventilation är okay.
Som ekonomibyggnad fanns inga formella krav på ventilationskontroller.
Efter bygglov för ändrat användningsområde för byggnaden krävs det väl lite besiktningar…
[länk]
Bra förhandlingsläge. 0 månaders uppsägningstid för att inte kolla med kommunen?
Finns troligtvis inget bygglov för ändrad användning. Är det nyligen om byggd hade krav på OVK ställts i samband med bygglovet. Bet är också en hälsoskyddsfråga så jag hade absolut kontaktat kommunen både avseende miljö och bygg.
Fundera igenom vad DU ser som en bra lösning. Du har skrivit att du har en ny lägenhet från idag, så boendet framgent är löst.
Du säger att det är 3 månaders uppsägningstid. Det skulle kunna vara 1 månad enligt privatuthyrningslagen, men det gäller endast den första av hyresvärdens lägenheter. Den andra gäller hyreslagens regler för. Oklart vilken av lägenheterna som räknas som den första.
Du flyttar ut idag. Vad händer om du inte betalar hyra framgent? Hyresvärden lär bli sur, men chansen att han skulle stämma dig eller liknande är väl kanske ganska liten. Om det ändå skulle ske skulle jag kontra med process om återbetalning av hyra.
Du kan inleda en process i hyresnämnden för återbetalning av den oskäliga delen av hyran. Hyresnämnden är en relativt enkel process som en vanlig privatperson är tänkt kunna klara utan jurist. Du har hyrt några månader, är det värt att lägga tid och kraft för de eventuellt överbetalda pengarna? Det vet bara du.
du kan naturligtvis ringa kommunen och liknande som föreslagits, men vilken nytta det gör för dig är oklart. Kanske skönt att ge igen på hyresvärden, men det påverkar ju inte dig positivt.
Lycka till med ditt nya boende!
Tråkig situation du hamnat i.
Angående uppsägningstid. Man måste skilja på Bostadsrätt kontra Hyresrätt.
För hyresrätt gäller 3 månader.
Har jag som hyresgäst en eller tre månaders uppsägningstid? (familjensjurist.se)
Skillnad att bo i hyresrätt & bostadsrätt? - Hyresgästföreningen (hyresgastforeningen.se)
Flytta därifrån. Du kan ev få nedsatt hyra pga alla olägenheter som du tvingats stå ut med. Vänd dig till närmaste hyresgästförening med dina bevis och låt dom avgöra om det är lönt att begära hyresnedsättning.
