Fadai Fadai skrev:
Det är en fördel att vara medlem i Hyresgästföreningen. Antar att du inte är det, då ska du begära nedsättning av hyran. Men allvarligt, har du möjlighet så flytta direkt.
Hyresgästföreningen kan inget göra om inte hyresvärden är med i fastighetsägarnas egen förening. Möjligtvis kan de hjälpa dig vid en tvist.
  • Wow
Roger Fundin och 1 till
G gullegrizen skrev:
Det är nog snarare eluttaget som avses, självklart får man ha en tvättmaskin med rätt IP-klass så nära duschen. Osäker på vad som gäller med uttaget, kanske ok med ett jordat uttag eller måste det vara en fast anslutning?
120 cm från duschhuvudet gäller enligt elsäkerhetsverket. Detta kan vara dödligt så just vilken schysst hyresvärd hon hittat!
HenrikHuslöse och 1 till
A Alexn72 skrev:
Stopp och belägg.
1 ovk....
Nä det krävs ingen ovk hos dig.
2 du skriver att det inte finns ventilation, hur vet du vet?
Kolfilterfläkt är godkänt i kök och då har du ingen frånluft i fläkten
Jag tycker mig se ett rör ut i loftet men kan vara något annat.
3 varför så kallt, den pumpen borde klara av att värma, gissningsvis behöver pumpen ställas in rätt för att värmen ska cirkulera, ironiskt nog kan dina värmeelement förvärra problemet.
Igensatt filter?
4 varför skulle det vara ett svartbygge?
Det kan ha varit bostad där sen 1800talet.
Missförstå mig rätt dina problem ska lösas oavsett vilket
Det kan vara så att det nu bor fler än två "familjer" på "gården" och är det tre eller fler räknas det som flerbostadshus och då krävs ovk.
Det står att taket saknar isolering, ev även väggar, varför någon skulle bygga så vet jag ej, för att lura människor på pengar troligen, den går ju då bara att hyra ut sommarhalvåret.
Roger Fundin
Anja Jönsson Anja Jönsson skrev:
Ja, jag har ju försökt prata med hyresvärd. Som inte lyssnar på mig. 1.Jag står ut med kyla. 2.Sen blir jag kallad gnällig dessutom.
Är det där små fönstrena dina enda fönster? Lägenheten klarar inte lagen om 10 % av ytan sen som någon säger så går de knappt att rymma ut ur. Går de ens att öppna?
Gör som många säger, flytta nu. Betala inget mer alls. Anmäl till kommunen så får han tråkigt sen!
Kirre2021 och 2 till
Hep Hep skrev:
Du har en månads uppsägningstid om du hyr privat, oavsett om det står något längre i avtalet. Lagen säger en månad och den trumfar ett avtal.
Mvh En privat hyresvärd
Hur vet du att hyresvärden i det här fallet inte hyr ut mer än en lägenhet och att TS lägenhet är den det skrevs avtal på först? Det är ju bara den första lägenheten som hyrs ut som kan gå under privatuthyrningslagen.
Patrik V.
Det räcker inte att de bor på gården. De måste bo i samma hus för att det ska vara ett flerbostadshus.
Tack! Detta svaret var jag ute efter. Ska kolla efter alla tillstånd på stadsbyggnads kontoret.
Om det är en bostad färdigställd i modern tid, gäller Boverkets byggregler. Att dessa följs, bevakas av kontrollansvarig o kommunen, som stickprovskontroller. Men alla regler gäller för byggherren; handikappanpassning, ventilation, mm. Även om det är ett gammalt hus eller stall, som görs om gäller anmälningskrav o reglerna för byggherren ≈ fastighetsägaren.
Roger Fundin och 3 till
Jag har nu bott tre månader i ett gammalt gris-stall. Det är omgjort till lägenhet. Jag betalar 9000;- för en minimal lgh med sovloft.
Jag har tre problem:
•Luft luft, sitter tre meter upp i nock, bjälkar. Värmen försvinner genom tak direkt. Jag har oftast 12 grader, ibland 8grader om det varit snö/blåst.
Jag har stått ut, men nu har jag fått:
•Högljudda grannar (sen en månad tillbaka) dessutom ligger min säng, på ett hemmagjort loft, exakt kloss an, grannens tvättstuga (helt oisolerade väggar mellan oss) Hennes tvättande står jag ej ut med då hela mitt sovloft skakar. Ibland somnar grannen utan att tömma/stänga av tvättmaskin. Och då snurrar trumman, varje kvart och spelar en trudelutt, likt ett alarm. Igår var jag vaken till 02.00 och lyssnade på detta, innan jag, packade ihop och körde hem till min mamma för att sova.
Allt detta, var inte ens frågan. Detta är bara två problem jag upptäckt "efter hand". Det har nu gått tre månader.
Idag såg jag, när jag letade ett tredje problem:
•Gah! Här är absolut Noll ventilation. Inte en liten springa. Bifogar bild och video om det går.
Jag är så ledsen och lurad. Jag vill inte betala för detta skräp. Måste kunna komma till jobbet utvilad.
Vad har JAG för rätt i denna soppa?
/Anja
Du har ju alltid rätt att flytta! Problemen Du beskriver skall Du ventilera med Din hyresvärd, inte offentligt.
  • Arg
Bästerortarn och 5 till
Anmäl!
Joakim654 och 1 till
/Anja
Trivs Du inte så flytta! Enkel lösning på Ditt problem.
/Anja
Kontrollera även om du betalar/betalat en oskälig hyra. Jag har ingen koll på var gränsen går för detta med hänsyn till aktuellt område och skick och storlek på det du hyr men 9k låter dyrt. Kontakta isf hyresnämnden och ansök om att få tillbaka den del av hyran som är oskälig.
PS.
Appropå en av kommentarerna som säger att "det bara är pengar". Jamen va' bra, då borde väl inte hyresvärden ha något som helst problem med att betala tebaks ev. del av oskälig hyra...
DS.
Joakim654 och 4 till
T TobiasStockholm skrev:
Om det är någon tröst behöver du nog inte oroa dig för bristfällig ventilation om det är så pass dålig isolering att "lägenheten" inte behåller värmen, dessutom med en luftvärmepump som drar runt luften i lägenheten.
Sen kan ju ventilationen bara underkänns enligt regler ändå förstås.
kan ju vara hermetiskt tillslutet men ändå oisolerat, eller menar du att en försluten glasburk håller värmen skitbra?
Joakim654 och 2 till
/Anja
Hyresgästen har 1mnd uppsägnin.
Hyresvärden 3 mnd. Så du ska inte betala för 3mnd. Enligt lag.
Roger Fundin
A Alexn72 skrev:
Stopp och belägg.
1 ovk....
Igensatt filter?
Är det du som hyr ut?
Välkommen till internet. Här finns t ex forum där man kan söka stöd och hjälp.
Joakim654 och 17 till
