24 849 läst · 194 svar
25k läst
194 svar
Badrumsrenovering: Ska den gamla gipsskivan tas bort
Vi ska renovera vårt badrum. Några av entreprenör har sagt att den gamla Gips-skivan måste tas bort och byta med en ny plyfa och gips skiva.
Bara en entreprenör sa att det inte är behivs att ta bort den gamla gipsskivan, bara ta bort plastpappret från den och fixa en annan gipsskiva över den.
Jag är förvirrad vem som har rätt eftersom båda företagarna ger sina egna skäl.
Vad är rätt i det här fallet?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 194 inlägg
Enligt branschreglerna ska allt man vill sätta fast på väggen, duschdörrar, kommod, spegel etc. fästas i ett fast stabilt material, dvs. betong, träreglar, konstruktionsplywood eller liknande, men inte bara gips. En entreprenör som bara vill sätta en gipsskiva utanpå den befintliga skulle jag därför inte lita på. Fråga den säljaren hur hen har tänkt sig att sätta fast handfatet/kommoden.
Eller är det ett stenhus där det går att skruva upp tunga saker direkt i lecablocken etc?
Om det ska upp kakel på väggarna kan det vara så att man behöver förstärka regelkonstruktionen för att få väggen tillräckligt stabil för kaklet och dess tätskikt.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 194 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Det lättaste är att följa reglerna för våtrumsinnervägg, kallades också säkervattenvägg.
Då kan du skriva vad som helst när som helst.
https://www.sakervatten.se/bygga-ratt/byggforetag/vatrumsinnervagg
alltså är det okej med vanligt gips.BirgitS skrev:
montering kan kan lösa på flera sätt. ofta limmas mycket infästningar nu förtiden.
dessutom finns det garanterat reglar i den konstruktionen.
och det finns inget som säger att man inte kan få ett bbv-intyg eller liknande bara för man skruvar utan kortling
fast det är en extremt dyr lösning för TS, och det är sannerligen därför TS ställer frågan.Krilleman skrev:
han har fått två offerter där en ger ett enklare teknisk lösning som är billigare.
lim är en vanlig lösning, befintliga reglar är ju inget problem att identifiera i detta läge, möjliga befintliga kortlingar.Krilleman skrev:
allt behöver inte fästas i vägg.
och sist men inte minst så går det utmärkt att fästa i dubbelgips med korrekt plugg, hindrar inte att du får BBV intyg
BirgitS
· Stockholms län
· 40 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 194 inlägg
Man limmar inte kommoder som förutom sin egen och innehållets vikt ska klara av att någon sätter sig på den.A Aunty skrev:
Ja, om det inte är stenhus. Däremot kanske inte reglarna passar just där man vill ha kommoden.A Aunty skrev:
Det ska intygas att underlaget på väggen uppfyller branschreglernas krav.A Aunty skrev:
Så lite rivning och ett lager plyfa är extremt dyrt?A Aunty skrev:
det är en renovering så allt går inte få oprimalt då, finns lösningar på allt.BirgitS skrev:Man limmar inte kommoder som förutom sin egen och innehållets vikt ska klara av att någon sätter sig på den.
Så lite rivning ett lager plyfa är extremt dyrt?
kommoder kan monteras på ben utan infästning är väldigt vanligt.
du får ett intyg av BBV även om du gjort avvikelser, det händer hela tiden till och med på nybyggnationer.
Verkligen inga problem att få det på en renovering.
Nej, det är inte ett stenhus, badrum finns i övrevånning och den väggen på sidan är med gips över trärails. Men jag vet inte om det finns plyfa backom av gips eller inte. Vårt hus är från 80 talet med trä rail på 60 cm breda.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 194 inlägg
Knappast någon plyfa där men kanske en kortling eller en masonitskiva just där handfat och blandare sitter.agrag skrev:
Är du intresserad av att följa de begränsningar som Aunty nämner, dvs. infästning av handfat på samma ställe, kommod som står på ben, blandare på exakt samma ställe etc.?
Eller vill du kunna ändra sånt?
Tillägg: Ska det vara kakel på väggarna?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 194 inlägg
Visst kan man få ett intyg där det står att det finns avvikelser. Försäkringsbolagen gillar det kanske eftersom de kan skylla på det för att slippa betala ut pengar.A Aunty skrev:
Ja, en vanlig lösning är att förstärka väggen.A Aunty skrev:
