Ser detta ok ut? Känns lite löst och oskyddat, trodde man la skyddsrör men kan för lite om vvs.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Jag förstår inte varför man har valt att gå på undersidan av bjälklaget med slingorna från fördelaren.
Jag antar att du har en fördelare på ovanvåningen?!
Normalt läggs ju alla slingor i gles/spårade skivor direkt under parketten.
Vad säger golvvärmeritningen som leverantören av slingorna ger ut gratis?
Även tappvatten ligger löst blandat varm/kall/golvvärme ihop i klump.
Ska inte dessa separeras med 300 mm från varandra samt klamras? Känns sådär att blanda golvvärmen med tappvatten.
Hjälp, snälla @Krilleman
KV och VV rörirör bör/ska fästas upp så dom inte rör sig vid tappning, tryckfal blir då och allt kommer att röra sig,.avstånd mellan VV och KV ska det vara. LIte lustig dragning av GV med lösa slangar som te spindelbo i bjälklaget, dessa slangar rör på sig i längdled beroende på olika temperaturer. Kan inte säga om dom ligger lösa och kan gnaga mot underlag och få en skada. GV lägges med fördel med början vid yttervägg, kallast där.
Krilleman
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Kall och varm ska ju absolut separeras!
Sen ska dom ju även ligga still, alltså fästas upp.
Golvvärmen har dom ju följt LK:s plan hjälpligt, men det finns ju mer finlir att önska.
Beträffande tilloppet på yttersvängen är det något som LK aldrig ritat med på sina golvvärmeritningar.
Nu när jag läst monteringsanvisningarna flera gånger om och hittade en sak till.
Framgår ganska tydligt hur urfräsning ska göras:
Såhär är det gjort, det gröna motsvarar regeln så det saknas "några" mm..
De har inte följt anvisningarna heller, såhär drogs golvvärmerören istället. Spelar det någon roll? Tänker att det blir helt fel mot projekteringen och dess injusteringsvärden? Annars är det väl ok att dom inte gått längs med ytterväggen i bjälklaget, även om spillvärmen hade gjort betydligt mer nytta i ytterväggen? Det dom gjort är ju betydligt enklare men borde väl finnas en anledning till att det inte är projekterat så tänker man ju..
