Har beställt professionell installation av en Easee laddbox. Men vill ändå fråga lite om hur man brukar gå till väga, så jag har lite kött på benen. Detta är mina förutsättningar. Ska installera laddboxen här på fasaden. Jag har tänkt till vänster och dörren, men till höger skulle också fungera.
Hur gör man för att dra dit kablarna som behövs från elcentralen som sittar innanför dörren i tvättstugan (våtrum). Jag ser att det sitter en dosa för fasadbelysning där till vänster om dörren också. Kan man använda det röret på något vis och sedan dra ner det 1 meter? Hur brukar man göra för att minimera skador på fasaden?
Bästa svaret
Varför från elcentral?
Du har mätareskåpet infällt i väggen, sätt laddare bredvid eller under och dra kabeln i ett 20mm VP-rör som man borras in till mätareskåpet, här monteras laddsäkringar och eventuellt JFB för laddningen.
Visste inte att man kunde göra så. Men det låter ju smidigt! Missar man inte JFB som sitter i elskåpet då? Behöver man komplettera med en extra JFB i mätareskåpet?L Leif i Skåne skrev:
JFB bör vara en egen för all el utanför huset, särskilt om den kan bli blöt.
Men skall du ställa bilen framför entrén?
Har du inte en carport?
Det där är inte huvudentrén utan grovingången. Så om det blir en carport framöver så blir den ungefär där på samma ställe.L Leif i Skåne skrev:
Nu är den installerad och klar. Installatören tyckte som du, att man kan koppla den direkt till mätarskåpet. Han sa att det inte behövs någon jordfelsbrytare.
För att den har en inbyggd eller för att det regelmässigt inte behövs, jag kan ju ha fel men har för mig att det numera krävs JFB för all el utomhus?O oddan skrev:
Det företagets laddboxar är under utredning av ESV (Elsäkerhetsverket) . Skulle det bli försäljningsförbud så kan det innebära problem för de som köpt boxen. Så har du möjlighet att avbryta ordern och välja ett annat märke så är det kanske något du bör fundera på..O oddan skrev:
Nybyggare
· Västmanland
· 209 inlägg
Han skrev ju att den var installerad
Han skrev att den redan var installerad så det blir nog svårt.L lbgu skrev:
Verkar som att de typ har en inbyggd jordfelsbrytare, men den följer inte någon standard utan är "ny teknisk innovation". Skulle vilja säga att det blev typ rätt där...
Kul intervju o lite annat intressant här:
https://www.elinstallatoren.se/2023/02/easee-om-laddboxen-en-av-varldens-sakraste/
Easees eget svar på kritiken https://easee.com/se/artiklar/uttalande-angaende-elsakerhetsverket/
