Blev lite inspirerad utav denna tråden där folk kom med olika förslag på egenbyggda lösningar. Har hittat en tvättmaskin med IPX4 klassning för mitt lilla badrum. Tvättmaskinens framsida skulle hamna c:a 90 cm från duschuvudet, vilket innebär att den hamnar i Zon 1, då det är en dusch utan kar (likt bilden till vänster, men med mkt större avstånd)
Som jag tolkat reglerna är tvättmaskinen tillåten i Zon 1 förutsatt att den ställs på en 10cm hög sockel. Det kommer eventuellt enstaka stänk från duschen på maskinen, men den kommer aldrig hällas på med vatten. Uttaget är i oklassat område >120cm från duschuvudet och i en kopplingsdosa för tvättmaskin uppe på väggen. Sladden får klippas av certifierad installatör.
- 1) Känner ni till en sockel som passar en 34cm djup tvättmaskin?
- Om nej, 2) hur skulle man kunna bygga ihop en stabil och pålitlig sockel?
- 3) Alternativt kanske jag köper en 45cm djup maskin istället och ställer på denna sockeln, men hade föredragit 34cm av utrymmesskäl.
Ställ den på ett underrede som är avsett för tvättmaskin och få en ergonomisk höjd samtidigt.Genaugenau skrev:Hej!
Tack!
Se till att du utrymmet är torrt när ingen duschar annars rostar maskinen sönder
Tack! Har du något emot att dela en länk på underrede du har i åtanke? Jag antog (kanske felaktigt) att underrede/sockel behöver vara anpassat till TM’s bredd då de ju skakar vid centrifugering. Verkar som att de alla har mindre kanter för att ”hålla maskinen på plats”?electroluxaren skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 016 inlägg
Såg du https://www.24.se/hem-fritid/stad-kladvard/tvatt/tillbehor-till-tvattmaskin/sockel-for-tvattmaskin som går att justera till 40 cm djup.
det är väl djupet som är mindre på din inte bredden?Genaugenau skrev:
jag googlade och fick massor av förslag detta är ett av dessa
https://quickparts.se/bord-sockel-m...r-ads&utm_medium=affiliate&utm_campaign=22027
BirgitS
· Stockholms län
· 40 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 016 inlägg
Det räcker med att tvättmaskinen får plats, måste absolut inte vara tight. Du behöver justera in tvättmaskinens fötter så att den står helt vågrätt för att minimera skakningar.Genaugenau skrev:
Tack för länken samt kommentar. Det är bra att känna till. Du tror inte det finns risk att den faller under centrifugering givet att modellen saknar bottenplatta? jag visste inte att justering utav fötterna gjorde såpass stor skillnad. Eller är jag alltför försiktig?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 016 inlägg
tvättmaskinen står väl på 4 fötter så om det finns en plåt under mitten av TM har ju ingen betydelse. Det är ju kraftiga stålrör som håller ihop delarna. Eller hur menar du?Genaugenau skrev:
modellerna utan botten är väldigt ovanliga och jag har inte sett någon alls i SverigeBirgitS skrev:
men självklar är dessa inte lika vridstyva som de med botten
Jag har nog överanalyserat det hela, men tänkte att tvättmaskinen i värsta fall skulle kunna röra sig runt på sockeln under centrifugering och kanske falla av men det är också långsökt. Har i tidigare boenden haft stora badrum med TM och TT i oklassat utrymme och där noterade jag även att maskinerna rörde sig lite på golvet med tiden. Om det kan avhjälpas med bättre justering utav fötterna är nog kusten klar!BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 016 inlägg
Tänkte om och satsar på vikbara duschväggar.
Vad för klass gäller för tvättmaskinens placering givet duschväggen? Är det zon 2?
Är den motsatta väggen där kopplingsdosan sitter fortsatt klassad, eller blir det oklassat område? Kopplingsdosan hamnar således 90 cm från duschväggen. Funnit en del zonindelningar som säger att zon 2 fortsätter 60cm utanför zon 1, medans vissa säger 1m (har det förändrats i samband med 2021 års uppdaterade standard?).
Bild till vänster: Skiss på badrum med TM på plats. Rosa figuren visar kopplingsdosans placering.
Bild till höger: Badrummet ovanifrån. Kommer köra på relativt kompakt duschzon givet storleken (och vansklig fönsterplacering). Rosa figuren visar här på duschhuvudets placering.
Tacksam för era hjälpsamma svar som alltid.
