2 916 läst · 29 svar
29 svar
Köpa dörr. Vad behöver jag tänka på?
Ska bygga en innervägg (snickaren ska). Ska köpa en innerdörr. Är det något märke på dörr som man inte ska köpa? Är det fult med en innerdörr som har 3-spegel? Eller ska man ha slät dörr?
Jag kan inget om sånt här så jag vill gärna veta på förhand vad jag ska fråga efter när jag kommer till affären. Vad behöver man köpa utöver dörren? Karm? Mer? Måste man ha tröskel?
Hur är det med dörrlister? Köper man det i samma veva som man köper dörr? Måste dörrlisterna vara i samma stil som de lister som rummet ska ha? Eller går det att köpa i efterhand? Hur gör ni?
Jag skulle vilja ha denna: https://www.hornbach.se/p/innerdorr-klassisk-kompakt-3-spegel-vit-9x21/5842214/
Husägare
· 651 inlägg
Dörren är ok glöm inte att köpa karmen till. Med karmen kan tröskel eller tröskelplatta ingå. Det beror lite på. Foderlister på in å utsida kan du köpa samtidigt. Går åt 6*220 typ.M Förstagångsköparen skrev:Ska bygga en innervägg (snickaren ska). Ska köpa en innerdörr. Är det något märke på dörr som man inte ska köpa? Är det fult med en innerdörr som har 3-spegel? Eller ska man ha slät dörr?
Jag skulle vilja ha denna: [länk]
du ska också ha antingen programaskruv eller adjufix. Det går med vanliga skruvar också om man är duktig. Då krävs kilar. Minst 16 st spånkilar. Kanske en eller 2 till beroende på om man måste kila så man får överstycket i våg.
Produkter som diskuteras: "adjufix"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/140701_180x.jpg?v=1682430088)
Adjufix
Om du behöver material för att fästa fönsterkarmar i trä eller betong, kolla in vårt sortiment med Adjufix-produkter. Med deras verktyg, skruvar och hjälpmedel kan du utföra arbetet snabbt och få ett proffsigt resultat!
Du behöver veta hur tjock väggen kommer att bli för att kunna välja rätt karm. Karmar finns i tre olika tjocklekar. Lister är väl bra om snickaren kan sätta upp, å andra sidan om han köper material till väggen kan han väl köpa lister också.
Ang utseende så brukar man väl välja lister och dörr i stil med övriga dörrar i huset.
Oj satan vad mycket grejer. Snickaren sa att han kan köpa materialet till att bygga väggen och att jag kan köpa dörren själv så att jag får den jag vill ha. Man kanske ska höra med honom om alla dessa grejer innan jag köper va? Han kanske har vissa skruvar och saker som jag inte behöver köpa?I Installation skrev:Dörren är ok glöm inte att köpa karmen till. Med karmen kan tröskel eller tröskelplatta ingå. Det beror lite på. Foderlister på in å utsida kan du köpa samtidigt. Går åt 6*220 typ.
Bra att du nämnde det med tjockleken! Jag har inte pratat med snickaren om hur tjock väggen ska vara exakt. Men jag antar att standard är 45mm bred? Eller?D Dublin skrev:Du behöver veta hur tjock väggen kommer att bli för att kunna välja rätt karm. Karmar finns i tre olika tjocklekar. Lister är väl bra om snickaren kan sätta upp, å andra sidan om han köper material till väggen kan han väl köpa lister också.
Innerdörrar har ju standardmått nuförtiden. Är det inte enklast att komma överens med snickaren om bredd och höjd på dörren och be honom köpa karm, lister och skruv och montera karmen? Så köper du det dörrblad du vill ha sen.
Jättebra idé! Kommer nog fråga honom om detta, så kan man bara haka i dörren sen. För dörrblad är själva dörren?D Dublin skrev:
Husägare
· 651 inlägg
Standardkarmen är
Andra mått på väggen kräven antingen ett karmtillägg, klackfoder eller salning.
8x21 eller 9x21 funkar då är dörrbladet runt 70 resp 80 cm. Karmthocllek finns som 68, 93 eller 118 mm. Motsvarar 45regel 1 lag gips/sida för 63. För 98 är det 70 regel 1 gios/sida eller 45 regel dubbel gips. 118 är 95 regel enkel gips eller 70 dubbel gips.D Dublin skrev:
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Vad har dina andra dörrar?M Förstagångsköparen skrev:
Det brukar se snyggast ut om alla har samma bredd, åtminstone alla som man kan se samtidigt.
Det är väl vanligare numera att man OSB+gips än dubbla gips.I Installation skrev:Standardkarmen är
Varför frågar du inte din hantverkare? Han vet exakt vad som behövs.
- Mått?
- Karm (tjocklek)?
-Tröskel?
Monteringsdetaljer som infästning, kylar m,m lär hantverkaren stå för.
När det gäller utformningen av dörren så köper man vanligen med samma stil som övriga huset men det är såklart helt upp till dig själv att avgöra. Man behöver också fundera på om man vill ha ljudisolerad dörr, fylld dörr, massiv dörr eller bara en pappdörr. Hur vet man? Man åker till butiken eller surfar runt på tillverkarnas websidor.
Glöm inte trycka(handtag), förslagsvis liknande som i övriga huset.
- Mått?
- Karm (tjocklek)?
-Tröskel?
Husägare
· 651 inlägg
Kan så vara men det bygger lika mycket så det ör strunt samma. Personligen använder jag inte OSB tar hellre plywood.BirgitS skrev:
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Husägare
· 651 inlägg
