Till våren skall källartrappan fräschas upp och ev byta ut stålräcket mot ett i trä som följer husets övriga träräcke.
Hur gör man enklast tror ni? Kapar av de befintliga och fäster stolpskor ? brukar dessa vara ihåliga så till och med ett hål finns för stolpsko tro?
Behåll räcket och fräscha upp det med en fin färg, det är ju i ett mycket bra skick vad det ser ut. Visserligen så kan du göra något som matchar det andra räcket, men det kommer att bli "tungt och stort" jämfört med detta som nästintill försvinner pga luftigheten.
Är det inte jätteviktigt att det ser lika dant ut på båda sidor om räcket så kan du ganska lätt få till en yta du kan fästa samma typ av panel som du har på andra räcket.F fediwu skrev:
En bräda på varje sida om räcket, överliggare som du fäster i i dom två brädorna, då hänger dom horisontella brädorna på plats och du har förberett ett tak åt den lodräta panelen, sätt en lodrät panel i varje ände, kläm fast två horisontella brädor på varje sida om järnräcket i botten med hjälp av dom lodräta bitarna och fyll sedan på med resten av panelen.
Detta är ca15 år gammalt och i väldigt bra skick med tanke på att det aldrig oljats.
· Blekinge
· 9 907 inlägg
Rengör källartrappan med högtryckstvätt, kan bli väldigt fin igen, och måla räcket med svart eller grått färg. Träräcken blir ofta klumpiga och tunga att se på.
På mitt hus har jag rivit träräcket på altanen det första jag gjorde. Blev ett stålräcke sedan.
Jag håller med flera här - behåll stålräcket, eller bygg ett nytt stålräcke. Trä blir klumpigt. Enda nackdelen med det räcke du har är att det är lågt och går att klättra på. Men det går att bygga smäckra stålräcken som inte går att klättra på om du vill höja säkerheten.
Källartrappans räcke fick en mindre klättervänlig konstruktion. Det gamla såg ut som ditt räcke:
https://www.byggahus.se/forum/threa...ed-era-hus-idag.167378/page-1689#post-4132641
https://www.byggahus.se/forum/threa...ch-maskiner-idag.250889/page-737#post-4143671
Balkongräcke i samma stil. Det tidigare räcket av trä fick balkongen att se ut som en förväxt fågelholk.
https://www.byggahus.se/forum/threa...ed-era-hus-idag.167378/page-1737#post-4319681
Innerväggar är byggda på gammalt lutande plankgolv - hur byter jag golvet?
Golv -
Takbyte (av företag) - Använda material som stått ute i 3 mån?
Tak & Vind -
Skadat kakel - lagning eller utbyte?
Badrum -
Grannen byter vattenledningar och kopplingar i mitt pumphus utan att informera/fråga!
Hyvel/Rubank bytes mot putshyvel eller annat kul.
Köpes, Hyres & Bytes
