8 522 läst · 73 svar
9k läst
73 svar
Timpris + elbil - Är det ens värt det?
Ja; kan han få in två laddcykler per dygn och ladda för 1kr/kWh billigare än han laddar ut (inte troligt i långa loppet då prisskillnaderna var 20öre i t.ex. okt 2021) - så tar det 12år att få igen investeringen vid 0 laddförluster och dagens priser.T TommyC skrev:
Varför börjar inte folk lagra energin i varvattenberedaren först? Den rymmer 10kWh på 290öiter och man kan lätt spela med en 5kWh laddcykel för en 150kr investering...
Politikerna som beslutat om stöd till hembatterier har väl inget krav på genomförd skolgång alls.harry73 skrev:
Den dag fler än 25% av villataken har solceller så kan det ur samhällsperspektiv vara motiverat med batterilager hemma - inte innan dess.
Innan det börjar flöda el från sekundärnäten tillbaka till primärnätet och det flödet är större än årsmax i motsatt riktning har vi inget behov av energilager i hemmet.
Kanske centrala energilager för att minska det där årsmaxet - men det behöver inte vara i form av li-ion batterier. Och det är för att stabilisera nätet inte för att arbitrera elpriser.
Så länge batterierna är byggda med en teknologi som producerar stora mängder vätefluorid vid brand så kommer jag inte att köpa någon elbil. De flesta som köper elbil vet inte vad vätefluorid är eller vad det har för egenskaper och MSB håller tyst om det.harry73 skrev:
Energin i ackumulatortankarna var tänkt att värma huset som du säkert förstår.
Jag sparar redan i varmvattenberedaren. Jag värmer den på natten och har varmvatten till dess det är dags att värma igen. Det spar en hel del el. Och har man elbil och laddar den på natten så ackumuleras också energi till dess den behövs. Jag värmer dessutom huset på natten och låter det svalna på dagen. Enklare, billigare och effektivare lösningar än batterier.Attitudeswe skrev:Ja; kan han få in två laddcykler per dygn och ladda för 1kr/kWh billigare än han laddar ut (inte troligt i långa loppet då prisskillnaderna var 20öre i t.ex. okt 2021) - så tar det 12år att få igen investeringen vid 0 laddförluster och dagens priser.
Plakatpolitik, som den mesta politiken tyvärr är. Särskilt inom miljöområdet.Attitudeswe skrev:
Precis. Sparar med samma åtgärder 20% av min elkostnad genom flytt av förbrukning (helt automatiskt och med en investering på 900kr i hårdvara). Förbrukar 50kWh/dygn så ett fjutt batteri på 5-10kWh är bara löjligt. Bilen på uppfarten har ett 64kWh (nästa 82kWh). Men den kan bara laddas upp - inte ur. Där skulle politikerna kunna göra nått för elsituationen. Kräva att alla laddboxar som får stöd också har stöd för att ta emot el från bilen...pacman42 skrev:Jag sparar redan i varmvattenberedaren. Jag värmer den på natten och har varmvatten till dess det är dags att värma igen. Det spar en hel del el. Och har man elbil och laddar den på natten så ackumuleras också energi till dess den behövs. Jag värmer dessutom huset på natten och låter det svalna på dagen. Enklare, billigare och effektivare lösningar än batterier.
Laddboxen är inget problem. Den släpper igenom den ström som kommer, oavsett riktning. Det är bilen som måste leverera el till nätet (den måste ha en växelriktare inbyggd).Attitudeswe skrev:Precis. Sparar med samma åtgärder 20% av min elkostnad genom flytt av förbrukning (helt automatiskt och med en investering på 900kr i hårdvara). Förbrukar 50kWh/dygn så ett fjutt batteri på 5-10kWh är bara löjligt. Bilen på uppfarten har ett 64kWh (nästa 82kWh). Men den kan bara laddas upp - inte ur. Där skulle politikerna kunna göra nått för elsituationen. Kräva att alla laddboxar som får stöd också har stöd för att ta emot el från bilen...
Alternativet är att man tar ur likström ur bilen och har växelriktaren i huset, men det blir mer komplext. Det är dock den lösningen som finns idag. Denna tror jag inte alls på. Den kräver för dyr infrastruktur i huset som folk utan solceller inte har och den blir dyr även med solceller. För att detta skall hända så måste utrustningen vara self-sustained.
Olika bilar har olika lösningar,Q Quest skrev:
Det går att ställa in max ström/effekt i vissa kanske modernare elbilar.
Det senaste på lastsidan är nog ändå att lastfördelningen sker i den egna nätinstallationen, dvs blir det överlast på en fas flyttas lasten automatiskt över till en annan.
Är nog rätt ovanligt idag men det lär nog bli vanligare när timpriserna kommer igång ordentligt.
Angående ström/effektregleringen:
Laddeffekten kan också bestämmas via dom kablar som ansluts till bilen.
Slutligen kan laddboxen stänga av laddströmmen vid för stort energiuttag.
Så det finns olika reglermekanismer att ta hänsyn till.
Man kan läsa på via nätet hos någon leverantör där man kan få en översikt eon, vattenfall mfl...
Sen har förstås som alltid wikipedia bra info:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elbil
cool! Vilken laddbox har du?Nötegårdsgubben skrev:
Och vad innebär tex 6, 10 eller 16 A i Watt som förbrukas?
Så man kan alltså reglera via bilen, laddboxen och via val av kabel. Vet du månne om någon av dessa metoder är bättre än den andra i avseende tex batterihälsa eller någon annan anledning?R RogerHql skrev:Olika bilar har olika lösningar,
[länk]
Om du vill ladda långsamt när det är kallt så får du nog fixa en egen styrning. Easee har fint API så att du kan simulera en effektvakt via t.ex. ett python script. Jobbar på en sådann lösning för min bil...Q Quest skrev:
Battterihälsan regleras av batteriets BMS som är integrerad i batteriet.Q Quest skrev:
Detaljerad information om batterihälsa kan man få via rätt OBD2-adapter och rätt programvara till din bilmodell.
Att åstadkomma det utan att bli ruinerad av diverse aktörer på den marknaden kan vara en utmaning.
Det vimlar av förfalskade inkomatibla programvaror (appar) och hårdvara i sammanhanget.
Dessutom är den programvara som funkar ofta halvfärdig både på GUI-sidan och protokollsidan.
När det funkar någorlunda kan det se ut så här, se tabellen nedan
1) SOC, State of charge. Procentsiffra på aktuell laddningsstatus. Denna siffra kan avvika från det bilen presenterar om bilens övervakningssystem lagt in skyddsnivårer i GUIt.
2) aktuell polspänning i batteriet. Speglar i någon mån SOC inom de gränser som aktuell batteridesign, i mitt fall 96 seriekopplade liion-celler där jag håller koll på några stycken för att försäkra mig om att cellbalanseringen fungerar. Spannet mellan urladdat och fulladdat i mitt batteripaket ligger någonstans mellan 360-390 Volt.
Dividera med 96 och du får individuella medelspänningen i varje enskild cell!
3) SOH, StateOfHealth, en extremt intressant siffra om man ska köpa/sälja bil eller begagnat batteripaket! Min står på 75% vilket betyder att en fjärdedel av batteripackens laddningskapacitet försvunnit!
Jag har alltså inget 22 kWh-paket längre utan ett som bara klarar av att lagra 22*0.75= 16.5 kWh
Detta efter att batteripacken bara använts under 90000 km vilket ju är en besvikelse jämfört med en Tesla.
Det förutsätter också att siffrorna är sanna och att batteripacken är original.
Någon fiffig typ kan ju ha switchat batteripackar eller fingrat på battericellerna under tidigare ägare.
Renault kanske kan assistera om man vill ta reda på sanningen om det...
4) Totalt antal kWh som trycks in i batteripacken under dess livstid. Jämför med ODO och dy på totalt medelvärde på elförbrukningen under drift. Kom ihåg att dra av externa förluster och strömförsörjning av kupévärmare ...
Vad är ladda långsamt enligt dig?Attitudeswe skrev:
Mitt tankesätt får såhär. Jag vill undvika att betala extra för effekttoppar pga laddning av elbil till nätbolaget. Där jag bor får man ett snittvärde av sina tre högsta effektuttag på en månad som blir min högsta effekt och avgör effektavgiften för den månaden.
Mitt normala snittvärde för effekttoppar utan elbil brukar vara ca 6000 W (Troligvis pga matlagning/diskmaskin/tvätt körs samtidigt ibland)
Så, när elbilen väl levereras tänker jag att om jag laddar den på natten med 5000 W då finns 1000 W kvar till tex värmepump och mitt snittvärde för effekttoppar blir samma med eller utan elbil.
Det märks att du kan dina grejer! Utifrån din data, vilken hastighet är optimalt att ladda bilbatteri för att batteriet ska må som bäst. Och spelar det roll om man ställer in hastigheten via bilens interface eller laddboxens?R RogerHql skrev:Battterihälsan regleras av batteriets BMS som är integrerad i batteriet.
Skogsägare
· 18 278 inlägg
Jag har en Ctek Njord Go, men det är för att jag vill kunna använda den på olika platser. För fast installation finns det bättre boxar.Q Quest skrev:
16 A trefas ger 11 kW. Resten är enkla bråkfunktioner av det, så 6 A ger drygt 4 kW och 10 A knappa 7 kW.
