Vi har en Jolle som i dagsläget ligger på land. Vi har genom åren haft svåra problem med att ta upp båten för vinterförvaring från sjön när vi haft den förtöjd nära strandkanten. Problemet är att det är en stor lutning (30 grader minst) från sjö upp till platsen där vi vinterförvarar den. Vi har en båttrailer som vi hivar upp den på men det hjälper föga då lutningen fortsatt är för stor. Vi har även testat mindre stockar men det fungerar inte heller. Vi har letat efter platser att ta upp den från runt sjön men det är extremt långt för oss att sedan transportera till vald förvaringsplats. Min fråga är hur man tekniskt sätt kan få upp en större Jolle från sjön utan att behöva ragga 10 starka personer att bära upp den. Det är även långt från stranden till där vi parkerar bilen, repet hade varit tvungen att vara lägre än 70 meter.
Kan man använda någon typ av vev man fäster på ett träd och använder naturen för att få upp den på land?
Alla goda tips tages mot.
Kan ni bygga en permanent bana, typ som en liggande gles stege där ”stegpinnarna” kan rotera? Komplettera med en handvevad vinsch runt ett träd.
Eller två kortare som är flyttbara, och flytta vinschen till nästa träd eller liknande, och ta det etappvis.
![Heij83](/forum/data/avatars/s/173/173811.jpg?1565937093)
Heij83
Lösvirkesbyggare
· 1 023 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 023 inlägg
Går det bara att vinscha upp den? Vinschen i länken lyfter 340kg med hjälp av en vanlig borrmaskin.
https://www.swelash.se/product/vins...MIhNDgkO63_AIVaxoGAB3rrggTEAQYASABEgIhyvD_BwE
Produkter som diskuteras: "spännband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/260513_180x.jpg?v=1682427621)
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
![Flodkant, spegelblankt vatten, blått rep, grenar i vatten, reflektion av träd, höst eller vinter, naturscen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/651/651689-d7936e8c21d92f47520630d8bc1401c6.jpg)
Jag och hustrun drog upp vår sjunkna eka i våras.
![Halvt sjunken båt i vatten, fast i rep, spegling, övergivna, grumlig dag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/651/651683-fe044be12c887ddfef22dd2a773b1a64.jpg)
Vi använde oss av det som råkade finnas i garaget, kedjor och ett vanligt 25 meters spännband, för att "vinscha" upp den.
![En förtöjd roddbåt vid en flodkant omgiven av löv och träd, spegling i vattnet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/651/651685-913644572b422ff7cb4cee9d9a42877e.jpg)
En kedja i ekan, en kedja runt ett träd och spännband mellan kedjorna.
![Övergiven kanot, vitt kärl och grönt rep vid en flodbank omgiven av löv och växtlighet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/651/651690-14bd9653ebc3ffe092b00fd797822211.jpg)
Fick naturligtvis använda lite handkraft och dra samtidigt som spännbandet spändes och även byta träd allteftersom.
Men räcker det att sätta en elvinsch i ett av träden och bygga någon typ av båtslip för att den lättare ska kunna komma upp på land? Om en elvinsch klarar 1500 kg, gäller det då även i en stor lutning eller är det 1500kg utan lutning?
Det är lite olika hur tillverkare anger kapacitet. Några avser släpvikt, några lyftvikt. Men du ska ha något mycket större än en jolle/eka för att det ska ha någon betydelse.F Fixaren06 skrev:
Om du mot förmodan skulle få problem med att den inte orkar så kan du fästa änden av winchen i samma träd och placera ett kastblock på mitten, typ https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/garage/lyftdon/lyftblock/kastblock-334062/
Då har du dubblerat kraften och lär kunna plocka upp en rejäl båt på vagn...
Vi har denna på sommarstället för att dra upp båten i båthuset, men det är tungt och det hjälper om det är några som hjälper putta https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/transport/vinschar/handdrivna-vinschar/handvinsch-009835/
Sedan ska den egentligen fastmonterar och är det rätt så viktigt att man drar rätt, så att banden hamnar rätt på rullen. Sedan kan det också funka med ett dragblock https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/transport/vinschar/taljor/dragblock-009839/. Jag misstänker att den går långsammare, men det är enklare att fästa den runt ett träd.
Funkar elvinsch, då är det säkert smidigare att dra upp båten, men den tar mer plats att förvara och det finns säkert också andra problem med den.
