9 117 läst · 34 svar
9k läst
34 svar
Minska elförbrukning 70-talshus
vad betyder COPAttitudeswe skrev:
Huvudsaken är att få bort så mycket direktverkande el som möjligt. Om elelement bara går som backup och huvuddelen av värmen går på värmepump (luft-vatten, luft-luft, bergvärme etc.) så har du gått ifrån "direktverkande el".
Nästa steg är att titta på isolering och tätning. Tätningslister är billigt så det ska man ju göra. Tilläggsisolera på vinden ger bra effekt om det är dåligt nu.
Självklart ska man undvika uppenbara storförbrukare också om man kan, dvs elgolvvärme, motorvärmare om man inte kör någonstans etc.
Produkter som diskuteras: "Tätningslister"
Tätningslister
Vårt hus är sent sjuttiotal. I vårt hus gick det att öka isoleringen då det låg 60-70 mm med något som förr kallades isolerbetong. dvs. frigolitkulor inblandat i betongen. Med Hiltin så lossade stora sjok. ersatte med 50 mm spontad hård isolerskiva typ ecoprim sedan golvavjämning. (Fräste även ner golvvärmeslang.)... en enorm skillnad , inte minst köldbryggorna mot utsidavägg som försvann.F F_man skrev:
Vad tycker vi om "Minska elförbrukningen med smarta hem-systemet Wiser"
Villalarm & Hemautomation -
31 sätt att minska elförbrukningen - STOR checklista
Artikelkommentarer -
Lite panik över elpriset, hur kan jag minska elförbrukningen?
Värmepumpar -
Quiz: Kan du minska elförbrukningen?
Quizkommentarer -
Hur minskar man elförbrukning i nyrenoverad villa
Miljö & Hälsa
